原帖由 黄百山 于 2009-8-18 22:54 发表 ![](http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif)
丝杆相当不错,能再讲讲加工的过程,最好细些!
过程 1) 首先车外径 因为是配套车 所以外径没什么要求
2 ) 4毫米螺距 对好各个手柄 刀具对好
3 ) 刀头宽磨成2毫米加 10道(我们这把0.01毫米 叫1道 不知道有没有地方和我们这的叫法一样)
4 ) 磨完刀在用油石精磨
5 ) 先在工件表面想薄薄的上一刀 然后量螺距是否正确
6 ) 主轴转速不要超过60
7 ) 确定正确了 就开始车削 一次进刀量0.2毫米 每次上刀都一样深 这样螺纹的两侧粗糙度才能相对好一点 因为矩形丝杠不像 梯形丝杠 两侧可以精车加工
8 ) 其实丝杠加工 比较难的是退刀 每次都提前大概0.1毫米 这样退刀的花 整齐好看 如果每次退刀距离远 那么丝杠加工完后 可能又一段距离不能用 如果退刀晚了 超过前一刀 那样就容易瓦刀 使刀头折断 很危险 这个全凭经验 需要手疾眼快
9 ) 尺寸加工的差不多时 最后几刀 上刀量要在小点 最后不进刀在走两遍
10 ) 对了 以上加工都要加润滑液(乳化液 或机油 我用的是机油)
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2009-8-19 18:10 编辑 ] |
