楼主: strong_zhuang
自制液压装载机--增视频
 楼主| 发表于 2009-8-26 08:15 | 只看该作者
这几天等气管和接头等的花儿也谢了,货不齐,今天才能发货。
昨天作了点小改进。
原来减震是斜着安装,太软了,现在车的重量大大增加,改直装,增大硬度。
1 (2).jpg (40.44 KB, 下载次数: 81)
用塑料做了3个汽缸连杆的接头,原来是用铁皮做的不好。
1 (3).jpg (31.29 KB, 下载次数: 75)
增加了后面的连接轴承,内径6,厚5mm。
1 (4).jpg (25.88 KB, 下载次数: 72)
这是连接铲斗的轴承,外径小,厚就只有2.5mm了,薄了,应不碍事。
发表于 2009-8-26 11:07 | 只看该作者
楼主,我强烈支持你,前两天,我也买了跟你一样的小水泵,看来我们想到一块去了:em15:
43
发表于 2009-8-26 11:12 | 只看该作者
LZ是牛人,景仰一下
44
 楼主| 发表于 2009-8-26 11:32 | 只看该作者
原帖由 betterman831020 于 2009-8-26 11:07 发表
呵呵,泵不大压力还行,就是担心坏,看里面的塑料小齿轮很脆弱,今天发现了一个强一些的泵,你看看也不贵,这个功率肯定大,也耐用,就是接口大,连接麻烦点。
[ 本帖最后由 strong_zhuang 于 2009-8-26 11:34 编辑 ]
非常耐用的齿轮泵,6V-24V宽电压,反转流向可逆
45
发表于 2009-8-26 21:44 | 只看该作者
继续关注
46
 楼主| 发表于 2009-8-27 20:04 | 只看该作者
今晚没事测试了一下底盘,用12V 1.2AH的蓄电池作电源,12V1000转减速电机,船用50A电调,车重4.6公斤。
前进后退最大速度不是很快,但很有力,1/8的大脚轮胎可原地打转,猛加油门竟然可以抬头,真晕啊,我的1/10大脚用1200KV的无刷也没抬起头,这么个又大有重的竟然抬头了,当然不是很高,前轮刚离地而已,前面的汽缸没安装,装上后可能就不抬头了。现在我把电池放在腰的部位,想抬头的话放在尾部高处效果应好些。不过慢速的时候感觉速度不够慢。
左右方向也可以,用的是25kg的大力舵机,观察转向的万向节在转向行走中没法现问题,但有个严重的问题,抖舵,有时很严重,加了7806稳压基本好了,但舵机转动受力较大时电压降低明显,接在6V的电源指示灯变暗。
刚才说了很有力量,越过障碍是没问题的,只要不比底盘高就可以。
[ 本帖最后由 strong_zhuang 于 2009-8-28 10:28 编辑 ]
47
发表于 2009-8-28 22:08 | 只看该作者
继续关注,呵呵
48
 楼主| 发表于 2009-8-31 11:10 | 只看该作者
几天过去了,管和接头都装好了,电路也接好了,好乱啊,一堆线,先看照片吧
[ 本帖最后由 strong_zhuang 于 2009-8-31 11:21 编辑 ]
1 (1).JPG (57.63 KB, 下载次数: 84)
这是放水的,用了个空气过滤器。
这是放水的,用了个空气过滤器。
1 (2).jpg (63.85 KB, 下载次数: 79)
后面的电路,很乱
后面的电路,很乱
1 (3).JPG (74 KB, 下载次数: 71)
这是节流阀,调节动作速度
这是节流阀,调节动作速度
1 (4).JPG (76.6 KB, 下载次数: 68)
这是压力开关,现在设了3.7kG,泵赌流后最大4kg,这样在力臂到位后泵就会停止
1 (5).JPG (78.01 KB, 下载次数: 68)
小水泵,太小了
小水泵,太小了
49
 楼主| 发表于 2009-8-31 11:28 | 只看该作者
经过整车测试结果
1、泵太小,几分钟后电机烫人,好在没坏,计划换上边那个大点的泵试试。
2、油的阻力太大,泵太小,只能用水,现在水是混的,因原来用了机油。
3、一个举重臂的汽缸杆部渗水,不严重,可换可不换。
4、小泵的声音较大,估计换泵也小不了。
5、车做的不大,换大泵有点挤。
其他没发现不正常,改天发视频。
[ 本帖最后由 strong_zhuang 于 2009-8-31 12:01 编辑 ]
50
发表于 2009-8-31 13:24 | 只看该作者
关注
51
发表于 2009-8-31 16:11 | 只看该作者
不错 支持diy
52
发表于 2009-8-31 19:08 | 只看该作者
楼主太牛了,这样从门外就弄出来了,提醒楼主一点,油可以用缝纫机油,但是你那些气动原件的密封得换,要不然会泡涨的,当然水也有这效果,只不过很慢。换成聚氨酯密封件就没问题了。
另外真佩服楼主,竟然弄了个SMC的压力开关,不知道是气动用还是液压的,万一漏水进去就玩完了。
53
发表于 2009-8-31 22:29 | 只看该作者
强人啊!!!!!!!!!:em16: :em16:
54
 楼主| 发表于 2009-9-1 09:59 | 只看该作者
原帖由 djboy2111 于 2009-8-31 19:08 发表
另外真佩服楼主,竟然弄了个SM ...
谢谢提醒,俺真是门外汉,气动元件的密封得换,怎么换啊,气动阀好拆,汽缸不能拆吧,聚氨酯密封件那里有啊:em25: :em25: :em25: :em25:
压力开关是气动的,也很危险:em15: 不行就不用了
[ 本帖最后由 strong_zhuang 于 2009-9-1 10:25 编辑 ]
55
 楼主| 发表于 2009-9-1 10:12 | 只看该作者
昨晚把这个24V的电机转子绕组重绕了,把单股线拆下后双起来成两股并绕。
之后测得空转电流0.3A,带上齿轮泵工作几分钟微热,声音很小,堵住后压力2.7kg,放在车上试了一下,举起1.2kg(一个1.2AH的蓄电池、一个7.2V的镍氢电池、一个啤酒易拉罐)没问题,过程压力1.7kg左右,其实压力表不用也行,堵住后压力也不大。用的是160*75的气缸2个。
接下来就是怎么安装的整齐点,做个壳。
更重要的是研究如何更换元件的密封件,愁啊,难啊:em18: :em18: :em18: :em18:
[ 本帖最后由 strong_zhuang 于 2009-9-1 10:28 编辑 ]
56
发表于 2009-9-1 10:44 | 只看该作者
原帖由 strong_zhuang 于 2009-9-1 10:12 发表
之后测得空转电流0.3A,带上齿轮泵工作几分钟微热,声音很小,堵住后压力2.7kg,放在车上试了一下,举起1.2kg(一个1.2AH的蓄电池、一个7. ...
改绕电机要慎重哦  当年我搞过很多
关键是功率提高后容易发热 如果绕组用锡焊很可能会熔化:em15:
当然如果长时间工作只微热也许能够承受
57
 楼主| 发表于 2009-9-1 10:48 | 只看该作者
刚才上网查了一下,有20*50的油缸,等气缸涨了,换油缸:em15: :em15: ,银子啊,气缸缴学费了:em25: :em25:
58
 楼主| 发表于 2009-9-1 15:30 | 只看该作者
找到一种油,大家看可以吧,这个油应不会让密封圈发涨吧
59
发表于 2009-9-2 08:14 | 只看该作者
你好!
我使用的是美孚100#抗磨液压油
60
 楼主| 发表于 2009-9-3 08:07 | 只看该作者
原帖由 凌云 于 2009-9-1 10:44 发表
改绕电机要慎重哦  当年我搞过很多
当然如果长时间工作只微热也许能够承受
谢谢,我也是担心接头的问题,不好接,我是把漆包线的漆轻轻的刮掉,然后压在原来的接线片上,一片电刷压4根线,希望时间长了不会有接触问题。
