楼主: A1-Hobby
天蝎星 (Scorpion) 电机、电调相关问题Q & A
 楼主| 发表于 2009-10-11 18:49 | 只看该作者
原帖由 VTOL 于 2009-10-11 07:49 发表 当ESC买来后,如飞固定翼是否不设定也能用?:em22: :em00:
电调出厂设定值就是固定翼模式
当然可以不设定就直接用
但是有两件事必须注意
1.一定要校正油门行程
2.低电压保护值 15V & 26V ESC ( 5V), 50V & 68V ESC (12V)、如果不设定要注意控制好飞行时间、电池不要过放了
 楼主| 发表于 2009-10-11 18:52 | 只看该作者
原帖由 liansh 于 2009-10-11 11:31 发表 前不久买了4025的电机,准备给600ESP用,不过侧板要用什么来切?一般的电动往复锯能切的动吗?另外还有我的电机是在你们北方代理指定的淘宝店买的,可是我在深圳,这样也能保修吗?(当时没找到南方代理在哪!)
只要在我们网站列出的授权经销商处购买、您直接联系该经销商就能获得售后服务、如果不能提供您售后服务、请通知我们处理
43
发表于 2009-10-14 13:23 | 只看该作者
还想问一下天蝎星电调是怎么保修的。
最近一直在犹豫要买什么电调,买凤凰那些好是好,但是出了问题都没地方说话。想买天蝎星好像又不怎么放心一样!
44
 楼主| 发表于 2009-10-14 14:19 | 只看该作者
原帖由 liansh 于 2009-10-14 13:23 发表 还想问一下天蝎星电调是怎么保修的。最近一直在犹豫要买什么电调,买凤凰那些好是好,但是出了问题都没地方说话。想买天蝎星好像又不怎么放心一样!
天蝎星产品提供原厂保修2年
只要是通过我们授权经销商购买处购买
填写好RMA表格后
交给经销商就可以
除了提供2年保修、只要在A1-Hobby授权经销商处购买
1. 承诺2周内返修、逾时提供同等级替用品使用
2. 非人为损坏、消费者负担国费往返运费(消费者 - 经销商)无其它费用
3. 人为损坏、消费者除了负担往返运费、还会有更换零组件相关费用产生
4. 韧体更新免费、消费者只要负担国内往返运费
45
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:17 | 只看该作者
更新简体中文说明书  (V1.3) 下 载链接在1楼
46
发表于 2009-10-19 21:32 | 只看该作者
麻烦问下,S-2215-22的轴承用的是什么型号?谢谢!
47
 楼主| 发表于 2009-10-20 13:15 | 只看该作者
[quote]原帖由 ywinki 于 2009-10-19 21:32 发表 麻烦问下,S-2215-22的轴承用的是什么型号?谢谢!
Scorpion 22mm Bearing Kit
(Bearing 683 ZZ/3*7*3) x 2
[ 本帖最后由 A1-Hobby 于 2009-10-20 13:17 编辑 ]
48
 楼主| 发表于 2009-10-22 00:53 | 只看该作者
原帖由 大庆梦飞翔 于 2009-10-21 16:42 发表 :em16: 顶
LS的您也太能顶了吧:em17:
49
发表于 2009-10-25 17:58 | 只看该作者
再问下,我飞固定翼的,有一只S-2215-22 的电机+天蝎星25A电调,用APC 11×4.7sf桨来飞700G左右的3D机,总觉得不够暴力,好像吊机都有问题,是电机搭配的桨不对?还是我应该换个电机?天蝎星哪个型号的电机11.1V下能有1200-1400G?我朋友用双天电机,相同配置下比它暴力多了,谢谢!
50
 楼主| 发表于 2009-10-25 23:47 | 只看该作者
原帖由 ywinki 于 2009-10-25 17:58 发表 再问下,我飞固定翼的,有一只S-2215-22 的电机+天蝎星25A电调,用APC 11×4.7sf桨来飞700G左右的3D机,总觉得不够暴力,好像吊机都有问题,是电机搭配的桨不对?还是我应该换个电机?天蝎星哪个型号的电机11.1V下能 ...
起飞重量700g的飞机要飞3D  动力储备至少要 400~450W/Kg (400x0.7=280W, 450x0.7=315W)
您用S2215 (180W)当然明显不足
S2215-22 在3S电池下 使用apc 11X4.7sf的桨
拉力约808g,
电流15A
如果要符合您的需求、建议使用SII-3008-1090  3S电池
改用APC 10x4.7SF的桨
重量增加32g拉力预估 1213g,
电流约25A
如果用11x4.7的桨电调电流就超了、
还要注意一下电池的放电耐受力
[ 本帖最后由 A1-Hobby 于 2009-10-25 23:53 编辑 ]
51
 楼主| 发表于 2009-10-27 21:36 | 只看该作者
原始短消息: 蝎子电调问题引用:
我买到一个蝎子,估计是V1的,因为用V2的设置不认。
现在的问题启动都是比较大的油门才会启动,启动转速就比较高,收油门一样在较高转速就停住。请问怎么回事?谢谢
Dear Sir
请先做一下油门行程校正
操作步骤如下
1.卸掉电机主齿(或是螺旋桨)
2.开控、将油门推到最大
3.电调上电
4.听到电调报警声后、将油门拉到最低、你将听到电调发出确ren声
校正OK
52
发表于 2009-10-28 00:35 | 只看该作者
凤凰HV 110A 已经装在亚拓600esp上了,电机还是亚拓650L的,飞得很好,刚订了天蝎星的4035 500KV的电机,准备装上后用两个6S电池串联供电,会有什么问题吗?请教了!!!
53
 楼主| 发表于 2009-10-28 10:54 | 只看该作者
原帖由 ee8113 于 2009-10-28 00:35 发表 凤凰HV 110A 已经装在亚拓600esp上了,电机还是亚拓650L的,飞得很好,刚订了天蝎星的4035 500KV的电机,准备装上后用两个6S电池串联供电,会有什么问题吗?请教了!!!
使用如此配置的模友很多
HK4035-500KV的电机、轴径为6mm, 主齿安装端为5mm的轴径
注意一下是否符合您的电机齿就好
54
发表于 2009-10-28 17:39 | 只看该作者
你们的淘宝店怎么没人管呢  想买东西都要到这边问的?
55
 楼主| 发表于 2009-10-28 21:48 | 只看该作者
原帖由 zach 于 2009-10-28 17:39 发表 你们的淘宝店怎么没人管呢  想买东西都要到这边问的?
:em16:有人偷懒
明天我开了他
抱歉、可以加我们的QQ :1046742465
多多包涵
56
发表于 2009-10-29 01:05 | 只看该作者
呵呵  下午上班时间没见到  晚上已经上来说了,很热心的回复了 ,客服MM承诺的很好    ,希望你们服务比承诺更好
57
发表于 2009-11-3 12:15 | 只看该作者
楼主,电调1.3中文版说明书下 载回来文件错误,而且大小只有1.5MB啊。
58
 楼主| 发表于 2009-11-4 01:08 | 只看该作者
原帖由 liansh 于 2009-11-3 12:15 发表 楼主,电调1.3中文版说明书下 载回来文件错误,而且大小只有1.5MB啊。
:em17:
已修复链接
:em00:感谢您的提醒
59
发表于 2009-11-4 01:38 | 只看该作者
:em14: 留个记号。
60
发表于 2009-11-6 23:36 | 只看该作者
买了天蝎星60A的电调+2221-8电机上450PRO上了,目前爽飞中,就是定速模式一直没弄明白,说明书上讲的定速那快一直也没看懂,LZ能不能给详细的讲一讲啊?
