楼主: 爱飞的鸟
意外怀孕(电池)怎么办?无痛人流保安全!(终极版)
发表于 2009-9-24 23:01 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-9-24 23:17 | 只看该作者
鸟哥的帖总能引起轰动:em15:
43
 楼主| 发表于 2009-9-25 02:25 | 只看该作者
地板  “超过安全电流充电的后遗症显现出来了”
           你又在那臆测吧,我用的是花牌301充电器,每次充满都是12.58V左右
        我估计还和气温有关系,那时夏天,外面暴晒后的温度有40多度!
6楼 那确实能飞15分钟,电量足,比另一块2200毫安飞行时间的基本快多了1倍!
        2800毫安电池悬停航线这电池确实不错,
            3D那就免了!电池太重,我那飞机根本无法平衡重心!
                   倒飞那个异常辛苦啊!
7楼 30楼     我是用的  2415-7T 3850KV  电机  齿轮是电机原配驱动齿轮是 13T
                    淘宝卖家说电机峰值功率为450W
               电调是  40A安 瞬间50安(10秒)的电调
                  难道暴不起来吗?不算暴吗?你觉得怎么配算暴!
                       把电池操成这样,我觉得和环境温度比较高有很大关系!
44
 楼主| 发表于 2009-9-25 02:28 | 只看该作者
10楼 28楼 我觉得冰箱过冷了!多次这样冰冷要是不注意回温就充放电使用,肯定有影响,就是等他 回温,
也时间也来不及!还有每次这么包来包去,不麻烦吗?
         我觉得还是我的好,绿色安全,快捷,绝对无副作用!
15楼   :em14: 。。。。。。
21楼  “鸟哥的那个陀螺~~那个盛辉尾舵~~3D极品配置~~”
           哈哈!加起来只130元左右的“极品配置”
     飞这飞机,修调飞的本事要比搞一般的飞机强,才能搞得定他!
23楼 29楼 我不能保证它在连续暴力,特别暴力3D情况下能把尾巴锁得稳如泰山,
               但我绝对能保证猛加减油,上下窜能锁住尾巴不动!
         至少我认为,航线和悬停,是绝对没问题的!
              一般的3D是能锁得住的!这是我飞行的实际感受!
24楼 你还真别说,我修机调机是非常认真,仔细,科学,严谨的!
   副翼,一定要用游标卡尺量,所有的运动部位,都要却保在最佳工作范围,(尤其舵臂和连杆)
               所以的旋翼都要是正确的角度,所有的电子设备,都要做到最佳的设定。。。。。
   为此我没少下功夫和精力,不然咋能把这最便宜的山寨机飞好?
从我写贴和回帖,你们就该知道我是个什么态度的人!
45
 楼主| 发表于 2009-9-25 02:36 | 只看该作者
30楼 你理解错误,如果我每次飞完,不这样的话,电池会很鼓,放到冰冷的地板砖上很难吗?
         从我的照片就能看出效果很好!除了深深的皱纹,看上去就像从未鼓过样!
这样做的好处是,不鼓的电池去飞,鼓情况不会那么严重,
   如果本身是鼓的电池去飞,会鼓得更严重!因为不鼓的电池有缓冲作用!这就是这么做的意义!
           还有,我那时是夏天高温飞,现在气温低飞情况要好很多!
32楼 你这个贱人,你知道个啥?我这是练习机,(你以为是高贵飞机?)经常炸的!
         以前我都是布在里面,布得很好(很费事),但经常炸机(主要是不断进取挑战)舵机扫齿,有时舵机还烧掉,拆来拆去,换来换去太麻烦了,所以全部都布在外面,拆换,试机什么的都方便,快捷!再说布在外面对性能没任何影响!
        自己不懂啥,还骂人!
34楼 35楼 正解
39楼 你懂什么,有不同意见就发表出来,
          怎么没见你发表你的高见,就只会在这泼妇骂街?
                 你就只这本事?!
46
:em24: :em26: :em00:
47
发表于 2009-9-25 03:58 | 只看该作者
意外怀孕怎么办?
都怪“鸟”!!!
48
发表于 2009-9-25 11:26 | 只看该作者
猴鸟的意思是电池起包就是暴了?
过冲和过期的电池起包怎么算啊?
你没见过暴的不是你的错 可你拿着lama当暴力就是垃圾了
一个人说你不服气可能这个人有偏见 所有人都说你的时候就说明你已经垃圾到极致了
初期那几个还对你抱有幻想的魔友现在基本都死心了 不打算拯救你 而是看你的笑话  你还不知道要脸 反而说人家被你斗败了
现在又有一批魔友企图拯救你于精神疾患的水深火热中 你还在这死磕 磕吧
知道为什么我每天为什么只看你的帖子吗?因为紧张的飞行之后 需要借助你这块笑料放松一下心情
你千万不要误会是膜拜你来了 其实不然 很简单 就是看你笑话来了 如果因为大家的幽默而让你误会 我们会很不安的
49
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:51 | 只看该作者
ls的 你是思维有问题还是眼睛有问题,
        我说了我的电池鼓包完全只是因为暴引起的吗?
我需要你这眼睛不好,思维有问题,道德有问题的人膜拜吗?
      你也不看看你的德性!别抬举自己往自己脸上贴金了!
          你压根就是个上不了台面的人!
50
发表于 2009-9-25 14:24 | 只看该作者
X楼
XX楼
XX楼 和 XX楼 累死我了
告。。。非  我的贴,贴贴火
只能找那些能回答的(有技术含量的),回答不了的就~ ~ ~
51
发表于 2009-9-25 17:41 | 只看该作者
能做到看贴回贴这么仔细的也就鸟哥了
52
发表于 2009-9-25 21:18 | 只看该作者
是啊~  贴贴都回~~
看来被说中的....
53
 楼主| 发表于 2009-9-26 00:34 | 只看该作者
50楼 你错了,我向来不躲躲闪闪,像某些人样避重就轻的回避别人的问题!
         但别人要是半点技术都不谈,直接骂你,你也要我回?回什么?跟他对骂?
    你要回要骂你去!我才不和这不谈技术直接骂人的人一般见识!
54
发表于 2009-9-26 03:26 | 只看该作者
就帖论贴,鸟哥此帖,且不说理论对错,但的确是实践所得的结论。
不论这种方法是否正确,我还是希望大家就事论事,至于鸟哥n久之前lama之类的事,老掉牙了,别提了,没啥意思。
我觉得,这种方法不说对电池的性能有没有什么正面的影响,但起码,这么做不会对电池造成损害。
55
发表于 2009-9-26 06:04 | 只看该作者
楼上说的对~!
所以这是“终极”版:em15:
56
发表于 2009-9-26 09:06 | 只看该作者
某鸟用的最熟练的就是魔兽世界里面猎人的招牌开怪技能“误导”:em15:
57
 楼主| 发表于 2009-9-27 00:18 | 只看该作者
54楼  :em26: :em00:
   现在能面对这么大的压力,对我说公道话的人不多啊!
       因为以前,只要对我说公道话,就被人群起打压,所以我是一个人的战斗!
为你的这份勇气,和这份正气!干杯!
58
发表于 2009-9-27 00:56 | 只看该作者
我来个终极一顶``
59
发表于 2009-9-27 01:21 | 只看该作者
:em22: 为什么大家一看到楼主就这么生气,这么具有攻击性啊,楼主是不是得罪大家啦?
60
发表于 2009-9-27 04:08 | 只看该作者
路过顶个!
