楼主: gbfans
自制迷你双流传动系统-1/35豹2全金属化,新双流成功上车2014-1-26
发表于 2009-10-7 16:39 | 只看该作者
双流传动是什么原理呀?白色的是什么材料呀?微型CNC雕刻机多少银子呀?
[ 本帖最后由 ezzcy 于 2009-10-7 16:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:01 | 只看该作者
原帖由 兰侠 于 2009-10-7 15:51 发表
牛B的帖......技术含量很高.赞!!!
你的东西才让人佩服, 真可以算是手工的极品的.
43
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:11 | 只看该作者
原帖由 ezzcy 于 2009-10-7 16:39 发表
双流传动是利用差速器产生的速度差提供转向的动力,能做到无级转向,并且因为两个驱动力,一个负责前进后退,另外一个负责转向,所以能克服双路驱动加混控的系统直线行走不直的缺点,比较适合纯电动的履带装置或油动加电控转向的装置使结构更简单,并且能作出非常像真的动作.包括原地回转或者无级转向,(这些动作一般的纯油动坦克模型难以实现,结构太过复杂)
白色的材料是2mm厚的模型改造板。
微型雕刻机你可以上淘宝搜搜看非常多,价格我就不提供了,免得有广告之嫌。不过CNC已经不是高高在上的东西了,时代进步了,做模型也要与时俱进了,呵呵呵。当然能直接加工黑色金属材料的机器还不是我们能消费的。
[ 本帖最后由 gbfans 于 2009-10-7 17:15 编辑 ]
44
发表于 2009-10-7 20:08 | 只看该作者
哈哈,在我看来,能独立思考,自己有想法又能想方设法实现自己想法的才是真正的“牛人”!楼主就是这样的人!:em26:
45
发表于 2009-10-7 20:18 | 只看该作者
我的田宮小推土機也用的這套履帶! 哈哈
46
发表于 2009-10-7 21:02 | 只看该作者
lz,我最近在改1:35的挑2。但是齿轮箱难到我了。找不到合适的,另外M2布雷德利装甲车我都做好了。但是齿轮箱没找到合适的,郁闷啊。
47
发表于 2009-10-7 22:49 | 只看该作者
能否详细说说原理,不太明白谢谢:em00:
48
发表于 2009-10-8 10:41 | 只看该作者
原帖由 gbfans 于 2009-10-7 14:36 发表
对的,是130电机,只是这个是工业版本,不是玩具用的那种,电压在3-6v都可以。双流传动的主要优点就是直线行走非常直,不会像双电机混控那样会跑偏,尤其是小的模型更明显,2个马达一个控制前后行走,另一个控制转向 ...
谢谢你的解答!
你迷你双流传动系统优化成功后,可否向你定造一个?
49
发表于 2009-10-8 15:45 | 只看该作者
学习了,楼主,基本原理我已经看懂,呵呵,我会在我在造的坦克里采用,谢谢楼主
只是你的那个螺旋状的齿轮是哪里买的,我一直没有找到
50
发表于 2009-10-8 17:01 | 只看该作者
楼主能不能画个简图让我们学习一下呢?
51
发表于 2009-10-8 19:30 | 只看该作者
难得的精华玩儿意那 期待后期的成果
52
发表于 2009-10-8 22:28 | 只看该作者
牛啊,学习了
53
发表于 2009-10-8 23:06 | 只看该作者
能做1:16的HL 虎用的不,那样的话我们就有福了!:loveliness:
54
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:41 | 只看该作者
原帖由 bingchen 于 2009-10-8 15:45 发表
这个涡轮蜗杆是从田宫的齿轮箱上拆的,废了两套新东西,现在好像找不到哪里有卖,得问问实体的模型商店,网上有塑料的蜗轮蜗杆,不过蜗轮不是斜齿,可能要做好润滑或者多备几套更换.
55
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:43 | 只看该作者
原帖由 zsg 于 2009-10-8 23:06 发表
如果用在二战的坦克上,不推荐这个,仿真度不一样的,而且做起来复杂.
56
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:46 | 只看该作者
原帖由 我为车狂 于 2009-10-8 17:01 发表
楼主能不能画个简图让我们学习一下呢?
要了解双流的工作原理,先要了解差速器的工作原理,然后可以看看田宫的网站
http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=56020
里面有齿轮箱工作的视频,非常的清楚。下 载这个视频:Gearbox:2.0MB
[ 本帖最后由 gbfans 于 2009-10-9 23:48 编辑 ]
57
 楼主| 发表于 2009-10-9 23:58 | 只看该作者
原帖由 xbaby920 于 2009-10-7 21:02 发表
1/35的模型底盘空间有限,要根据实际的尺寸来找,不必一定要用双流的方式,还有一些选择,网上有一些不错的减速器可以选,介绍几个你看看,都是3-6v 电压的输出在60转/分钟(这些扭矩一般超强,但速度有些慢需要根据不同的坦克增速,不过比较方便加1到2个齿轮就可以了,关键是体积非常小。
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-fad2200a34258abff138e3df55403bbb.htm?cm_cat=50008090
这种是行星齿轮变速
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-2a0852f4477912044ed2ba2f0b21793c.htm?cm_cat=50008090
这种是全金属齿轮变速
可以看看
58
发表于 2009-10-10 11:26 | 只看该作者
这贴没说的顶就一个字
59
 楼主| 发表于 2009-10-11 19:30 | 只看该作者
这几天改进了齿轮箱的设计,尺寸进一步减小,定的尺寸已经能轻松装入1/35豹2的底盘中,最终的外观尺寸(不含130电机)应该在:长51mm,宽44mm,高26mm,算上电机长度大概在75左右。不过打算用更长的180电机增加扭矩,具体看到时候的空间余量再定。
因为基本上改动了很多尺寸,为此需要重新制作所有零件,设计的减速比为1/51左右,配合15000转的130电机,基本上能使行驶速度达到33公里左右(当然都是折算到1/35比例)本来打算直接设计到时速72的(豹2的最高时速)但是担心扭矩不够,还是保守一些,不过输出的部分还是设计成能够更换齿轮的,便于最后调整速比。
乘星期天,先把差速器组中的空心轴加工了一下,很累人,太小了,花了8个小时,算是上了一天班,还没工资。呵呵
材料用的是不锈钢的管材,外径2mm内径1.5mm,用手钻、台钻及砂纸手工制造。最短的轴.5.9mm,最长15.1mm,接下来其他的零件得要抽空慢慢加工了。
一有进展我就会更新上来,争取不烂尾
[ 本帖最后由 gbfans 于 2009-10-11 19:46 编辑 ]
用手钻装微型切割片分段切下不锈钢管
用手钻装微型切割片分段切下不锈钢管
再粗略打磨到合适的长度,并留一定的余量
再粗略打磨到合适的长度,并留一定的余量
为保证垂直度,上小台钻打磨两端,并加工到设计尺寸
最后用2000号水砂纸抛光,呵呵多做了一个轴备用
60
发表于 2009-10-11 21:10 | 只看该作者
顶起不说,还得收藏...
