都弄一起,免得到处找
17. 到 Vbar 4.0 software ,在 "Auto Trim" 里把 "Activate" 打钩
18. 拔走USB线
19. 关机, 关控
20. 开控前, 将油门推到最高, 然后开控, 插电
21. VBAR 应该会有 "两下", 是"两下" 的 "敌敌" (如不是两下"敌敌", 你一定是Servo direction或者software 设置错误)
22. 好了,再次检验舵机方向,如所有方向正确,就可以拔电,关控
23. 把电机线插上
24. 将油门推到最高, 然后开控, 插电,等“敌敌”两下后,把油门推到最低点。
25. 缓缓升起飞机,在"安全既情况"下以最小摇杆摇动将飞机悬停在空中. 至少要 30 秒. 如飞机在空中时飘来飘去,在"安全情况下",尽量由它飘, 对,尽量由它飘. 其实它会在飘的过程中不断学习调整,不断保持飞机稳定机体. 补油门不会影响vbar自动学习,但动ccpm和尾舵摇杆就不要了,这样会影响的。时间到了,就可以将飞机在安全情况下着陆 (先不用拔电 - VBAR 说明建议着陆等10秒后再开看看pass不pass)
26. 将 USB 连线插到控制器,autotrim那里看有没绿灯,如有,就恭喜恭喜,如无,再重复20-25步
27. 如已PASS,可以在SOFTWARE里面关掉 Auto Trim ,然后开 "Optimizer"
28. Optimizer 开关可以在 Main Rotor和Tail Rotor 的expert mode 里面找到。
29. 拔走 USB 线然后像平时那样飞,飞大概几个上下,你就会发现飞机会在"学"的过程中不断调 Vbar 4.0 里面的设定,同时你应该会感觉到飞机越玩越顺
30. 到你认为飞机符合自己的手感,就把 "optimizer"关掉。 理论上, 如果你要换浆, 电机, 电变...etc, 要再开 Optimizer 学过. |
