楼主: tangozai
更新 250se首炸,代价竟然如此高
发表于 2009-12-19 14:52 | 只看该作者
原帖由 第三支羽毛 于 2009-12-19 01:15 发表
他说的不对,DSX9不用调通道行程来实现调节感度,进系统菜单设置下映射,用GYRO SENSE菜单即可。
多学点吧电子基础知识再来讨论吧.感度可以接到任何一个接收机通道调节的.由于只有gear或者gyro/aux2通道有开关,所以一般感度线通常都通过gear行程或者gyro sense来设置.
Gear和gyro sense两者只有一个会起作用:如果感度线接在gear通道,就调gear行程, 如果接在aux2通道,就调gyro sense参数
我见到过不少新人将感度线接在gear通道,却调gryo sense, 也有人将感度线接在aux2通道,却调gear行程.这些都是导致追尾或者锁尾不好的一个基本原因.
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2009-12-19 14:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-19 20:27 | 只看该作者
原帖由 aywxslj 于 2009-12-18 23:43 发表
LZ慢慢来吧,现在想想以前的回忆是不是很美妙呢
建议LZ飞飞450把,肯定爽翻
450要找地方飞啊。。250在家里就可以了,够方便,哈哈
43
 楼主| 发表于 2009-12-19 20:28 | 只看该作者
原帖由 救世猪 于 2009-12-19 10:30 发表
顶下,如果2个菜单都设置数值会出现咩情况呢?:em22: :em15:
我都唔知,因为我仲未清除点调感度啊。。。
44
 楼主| 发表于 2009-12-19 20:33 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2009-12-19 14:52 发表
Gear和gyro sense两者只有一个会起作用:如 ...
我就是这样了,感度线估计是插在了gear通道,于是怎么调gyro sense都没反应,直到调了gear的行程才解决了追尾的问题。
不过我觉得第三支羽毛兄说的也没错啊,应该是可以映射过去,然后实现通过gyro sense调感度的吧~~
45
发表于 2009-12-20 11:12 | 只看该作者
看起来像富二代。
46
发表于 2009-12-20 12:58 | 只看该作者
无语。。请问你用过DSX9么,自己看看DeviceSEL菜单里的映射再来回帖,一般GEAR接定速感度,AUX2接陀螺感度,菜单映射好,在GYRO SENS里设置陀螺感度,GOVERNOR设置定速感度,两者亦可相反。调哪门子行程啊,normal模式和ST-1甚至-ST-2模式所需感度不一样的,难道你切完3D再去控里调行程,唉。
[ 本帖最后由 第三支羽毛 于 2009-12-20 13:57 编辑 ]
47
发表于 2009-12-20 14:38 | 只看该作者
同志们还是搞清楚啥叫行程,啥叫位置。。。。。
DSX9,GOV或者GYRO SENSE都能拿来设置陀螺感度。。。 软件功能只是功能,什么AVS,normal,只是让大家不用去了解什么叫PWM,什么叫PWM脉宽。。。。。。
不管用什么方式调,最后都是控制PWM脉宽而已,所以。。。。 DSX9一定要看monitor菜单, 如果陀螺感度接了AUX2,就看AUX2。陀螺感度接了Gear,就看Gear通道输出。。。。
既然是讨论,有必要那么不客气么。。。。
48
发表于 2009-12-20 14:41 | 只看该作者
:em00:
49
发表于 2009-12-20 15:11 | 只看该作者
原帖由 第三支羽毛 于 2009-12-20 12:58 发表
无语。。请问你用过DSX9么,自己看看DeviceSEL菜单里的映射再来回帖,一般GEAR接定速感度,AUX2接陀螺感度,菜单映射好,在GYRO SENS里设置陀螺感度,GOVERNOR设置定速感度,两者亦可相反。调哪门子行程啊,normal ...
并不是每种控都有映射设置.而且所谓的映射gear最终也就是落实到调节gear行程,这样做除了占用两个通道给人带来困扰,你可以告诉我有什么好处吗?
更何况设置方式有多种,你非要证明只有你的才是唯一正确,那我懒得你争
反正最容易让人理解就是感度线接gear通道就调gear行程来设置感度,感度线接aux2就调gyro sense来设置感度.
50
发表于 2009-12-20 15:27 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2009-12-20 15:11 发表
更何况设置方式有多种,你非要证明只有你的才是唯一正确,那我懒得你争 ...
LZ用的就是DSX9,别扯其他功能不够的控,至于什么好处?。。。
定速感度用一个通道,陀螺感度用一个通道,你难道不知道定速器是什么东西么?另外告诉你,DSX9陀螺感度线接GEAR通道也不是用行程来设置,而是用GOV菜单设置感度,可设定4种开关状态下的感度,明白了么?
[ 本帖最后由 第三支羽毛 于 2009-12-20 15:34 编辑 ]
51
发表于 2009-12-20 15:32 | 只看该作者
:em24: :em24:
52
发表于 2009-12-20 15:36 | 只看该作者
原帖由 soybean 于 2009-12-20 14:38 发表
不管用什么 ...
说的没错,映射好用monitor菜单检查切换开关该通道位置的变化。
53
发表于 2009-12-21 12:18 | 只看该作者
以楼主的这个飞行水平,在江面上飞。。。实在是非常非常的勉强
54
 楼主| 发表于 2009-12-21 12:39 | 只看该作者
受益匪浅啊~~不过希望各方保持克制啦,讨论讨论而已
原来GOVERNOR是这样用的~!!
55
 楼主| 发表于 2009-12-21 12:40 | 只看该作者
原帖由 MagicYang 于 2009-12-21 12:18 发表
就是。。。初生牛犊不怕虎,唉,酿成惨剧
56
发表于 2009-12-22 16:01 | 只看该作者
新款250不是说已经解决摆尾的问题了?!
57
发表于 2010-1-30 23:22 | 只看该作者
还是小点好。呵呵
58
发表于 2010-1-30 23:43 | 只看该作者
....上次lama掉下池塘之后,我就坚决以后不在池塘边飞了.
59
发表于 2010-1-31 00:11 | 只看该作者
dsx9飞250。。。
60
发表于 2010-1-31 00:22 | 只看该作者
:em25:
