原帖由 地爱歪 于 2010-4-8 11:38 发表 佩服佩服,本人也在改,遇到一个问题很是困惑,请教楼主一下,因为台钻的夹头是用一个椎柄连接插入的,没有螺丝固定,在铣东西的时候受了震动就掉了出来,把工件都砸坏了,这个问题怎么解决啊?还有转速应该多大为好 ...
原帖由 jjjc 于 2010-4-18 21:12 发表 能不能自己加个拉杆?
原帖由 FARUWEI 于 2010-4-19 22:20 发表 henshen 什么样的拉杆?
下载附件
2010-4-20 09:25 上传
箭头所指的拉杆
原帖由 jjjc 于 2010-4-20 09:25 发表 铣床的夹头不是都有一个拉杆吗?钻改铣的能不能加一个?
原帖由 yhzzp 于 2010-4-20 09:40 发表 要是能改的话早加了:em15: ,像这样的钻改铣的方法,纯粹是忽悠些新手的。老实说,改好后能用,但是否实用就谈不上了,如果对误差几毫米以上的精度都不在意的新手的话,那可以用这样的改法,没有车铣的新手还是建议 ...
原帖由 晓军 于 2010-4-20 12:49 发表 其实小台钻改好后误差并不大,横向不超0.1MM,纵向1MM,用来铣东西够呢,如果精度要就高,那可以一次只铣单边,,铣时不回走,用丝杆压过去,精度能保障0.1MM.当然你要有钱买几千的铣那是另说呢,没钱或铣活不多,钻改铣还是可以 ...
原帖由 yhzzp 于 2010-4-20 13:22 发表 你看看你楼顶上高手讲的大实话吧!另外你用你的小台钻夹一大钻头用手推一推,估计都不止0.1了.小台钻一开动那震动造成的移位都不止0.1了,不信的新手大可以去实验实验???
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
