123
返回列表 发新帖
楼主: ipod_5imx
发个轴承秘籍 不知道能否有人看到~~~~~标题加长~~~
 楼主| 发表于 2010-2-26 16:32 | 只看该作者
呵呵 有人仔细看帖哦
C60估计是那哥们笔误罢了
不过如果是C60F60也就是氟化碳倒是极好的润滑剂 不过估计没人买得到
另外 有没有人研究磁悬浮 或者超顺磁的 ?:em15:
还有个想法:
如果不是采用超顺磁的超导悬浮轴承 而是普通的所谓的磁悬浮轴承 是否会因电磁切变产生交变电流/磁场干扰??
[ 本帖最后由 ipod_5imx 于 2010-2-26 16:35 编辑 ]
发表于 2010-2-26 17:18 | 只看该作者
高手过招,围观。
个人想法是电机轴承、主轴承等主要高速轴承可以用LZ的方法。而SF遥臂用的轴承大可以用原装的就可以了。
不过个人是轴承还未用坏就炸坏了:em12:
43
发表于 2010-2-26 17:32 | 只看该作者
飞越那主轴陶瓷轴承是100米/一个,换一对下来就要200大米,我觉得完全没那个必要,主轴轴承+尾轴轴承+尾皮带轮轴承,上述这三对儿高速运转的,换成进口的就行,三对儿全换还花不到100米,比如NMB的轴承~其他部分都不是高速的,没必要换~
44
发表于 2010-2-26 22:40 | 只看该作者
哇靠。涡喷用的轴承就是陶瓷的那可是十多万转分钟啊!
45
发表于 2010-9-30 14:29 | 只看该作者
学习了:loveliness:
46
发表于 2010-10-9 20:12 | 只看该作者
lz不要误导人了!!!
除非你你在航模领域已经验证了你的方法,否则这是在害人。
航模的输出功率可不是人手能达到的级别,溜溜球只是拿来玩的,而航模的轴承是长时间大负荷运转的,密封的轴承一般是不需要维护的,内部的润滑油是终身使用的,千万不要把其他的油滴在轴承里,那样会稀释里面的润滑油。
!!!不同的工作状态需要的润滑是不同的!!!
轴承里面的润滑油粘度比较大所以玩溜溜球不合适,但是并不表示这种润滑不好,其实是更适合航模的。
!!!千万不要以为转起来阻力最小就是最好的润滑!!!
47
发表于 2010-10-10 00:33 | 只看该作者
陶瓷滚珠倒是滚珠差速器的极品装备
轴承没有油岂不是很容易锈蚀
说道良好溶剂 分析纯的乙腈或者甲醇不是更爽么
48
发表于 2010-10-10 04:05 | 只看该作者
好老的帖子 但是我也玩YOYO球的 关于加的油 这个要看是加什么油 有的还是可以增加润滑度的
49
发表于 2010-10-10 11:30 | 只看该作者
跨领域了好贴子。
50
发表于 2010-10-10 13:21 | 只看该作者
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!陶瓷承軸
51
原帖由 ckyo 于 2010-10-9 20:12 发表
lz不要误导人了!!!
航模的输出功率可不是人手能达到的级别,溜溜球只是拿来玩的,而航模的轴承是长时间大负荷运转的,密封的轴承一般是不需要维护的 ...
支持。。。:em26:
52
发表于 2010-10-10 13:38 | 只看该作者
貌似大家在讨论的是轴承运转最小阻力的问题而不是轴承正常使用应该注意的问题
53
发表于 2010-10-10 14:16 | 只看该作者
打印机的碳粉貌似是塑料的,而且里面是加有热熔胶的成分。
54
发表于 2010-10-10 16:37 | 只看该作者
:em15: 无语:em14:
