123
返回列表 发新帖
楼主: 安和堂
电工高高手请进
发表于 2010-3-24 12:42 | 只看该作者
花个几十块钱让修电机的改一下接头简单些 自己搞有点难度
发表于 2010-3-24 13:13 | 只看该作者
你能接成双三角,那肯定行,三相电动机一般星型接为三相运行 380 V ,三角接为三相 220 V 运行。
43
 楼主| 发表于 2010-3-24 14:55 | 只看该作者
原帖由 五行烧友 于 2010-3-24 13:13 发表
会不会有不良后果?
44
 楼主| 发表于 2010-3-24 20:50 | 只看该作者
来啊!
45
发表于 2010-3-24 20:55 | 只看该作者
“不能用!电机原绕组是380V的,变频器既然是220V单相输入变频器,输出也就是220V三相!电压不符合!” 说的完全正确。想不换电机。用220变频器驱动。需要重新接线。改成两路角就可以了。
46
 楼主| 发表于 2010-3-24 21:27 | 只看该作者
大哥!问题是这个东西本来就是两路天然三角回路!低速时已经真接接三角但入电已去到三百八十伏了!这个东西最好是有人能够说出个所以然才行。
47
 楼主| 发表于 2010-3-24 21:32 | 只看该作者
不是你也说接回三角,我也说接回三角。换电机是最简单了,可惜这个是内置倒立式双速电机!很难找。
48
发表于 2010-3-24 21:42 | 只看该作者
转双星改转单星
U1V1W1各拆下一个头接变频器
注意绕组方向
反过来说,380V电机运行在220下只是减小了功率,应该试一下星接
再说,星接时相对中是220V,所以角接时相对相220也行
[ 本帖最后由 dxwd56789 于 2010-3-24 22:10 编辑 ]
49
 楼主| 发表于 2010-3-24 21:53 | 只看该作者
原帖由 dxwd56789 于 2010-3-24 21:42 发表
转双星改转单星
U1V1W1各拆下一个头接变频器
注意绕组方向
谢谢!
50
发表于 2010-3-24 23:23 | 只看该作者
现在讨论U1U2绕组,在380V星接时,其工作电压是相对中(地)电压220V,这就是U1U2绕组的正常工作电压。
在角接时是相对相380V除以2等于190V ,证明绕组可以工作在不同电压下。
220V星接时U1U2绕组的电压是220乘以220除以380等于127V,问题不大。
220V角接时将U1U2和V1U2并联,W1W2和U1W2并联V1V2和W1V2并联,则工作在正常电压220V
刚才一边洗澡一边算计,竟然蒙了这么个想法,
51
发表于 2010-3-25 00:08 | 只看该作者
  双速电机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
  双速电机的变速原理是:
  电机的变速采用改变绕组的连接方式,也就是说用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。
  双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过以下外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组连接方式来实现。
  1、在定子槽内嵌有两个不同极对数的共有绕组,通过外部控制线路的切换来改变电机定子绕组的接法来实现变更磁极对数;
  2、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组;
  3、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组,而且每个绕组又可以有不同的联接。
你的电机的现有引出线不能改变工作电压,如果没有另外的改变星角接法端子,是不能用220伏工作的。
52
 楼主| 发表于 2010-3-25 00:51 | 只看该作者
欢迎高手论证!
53
发表于 2010-3-25 09:05 | 只看该作者
回复 楼主 安和堂 的帖子
典型的星三角启动,鉴定完毕
54
 楼主| 发表于 2010-3-25 20:55 | 只看该作者
原帖由 txy19800823 于 2010-3-25 09:05 发表
典型的星三角启动,鉴定完毕
果然高手,深入探讨一下可以吗?
