回复 48楼 gzbzyj67 的帖子
您好,, 我是MKS 工程部, 新網站上"馬達"名稱有誤,尚請海量 ..明日即將更改
另外 DS530 簡單地說是採用 耐高溫 貴金屬刷電機, 跟一般碳刷馬達差異很大, 主要是壽命不同. ; DS545 是採用 7mm 空心杯馬達 ,跟一般6mm 馬力/壽命不同, 主要是要它的快速"反應"
另外 許多客人來問.. 為何不為用於 ds 系統....
真正的原因: 早年因許多客人使用傳統搖控器,,因 no 控, 傷了別人或自己,....; 所以此IC 有特別在 "一開機時" 會比對 是否為 "航模" 專用 "訊號" , 如果不是或是有雜訊, 此SERVO 將不工作. 為的是 "安全第一" ...的考量.
剛好...GY401-DS 系統在一開機有雜訊, 所以DS545 就不工作了, 這時只需重新再插入,其實DS530/545 會工作的.....
如有回答的不清楚...尚請包含 |
