楼主: 老羊
PRO补品及装机布线升级版
发表于 2010-4-15 21:54 | 只看该作者
电机线如何拔掉啊,,这样调机不小心的话,悲剧会发生的哦。。
发表于 2010-4-15 22:38 | 只看该作者
贴写得太好了。。顶老羊,,,去冰人那要个头箍先。
43
发表于 2010-4-16 03:00 | 只看该作者
天啊~这是怎么炸的阿?
看的是怵目惊心阿!
44
发表于 2010-4-16 09:47 | 只看该作者
原帖由 sosofly83 于 2010-4-15 14:42 发表
如果你用那种主轴中间有个台阶的就不是必须的
如果用他们那种有定位环的就必须搞一个,他们都是用了冰人或者飞越的所谓“改良的”主轴,所以挂了
据我所知,这个问题和主轴并没有直接的关系,香港那里都是用原厂主轴,一样用头箍,头箍的好处在于消除开口的间隙,并且提供一定的扭力,可以分担螺丝的负担.消除了间隙可以令飞机在姿态剧烈变化时不不会产生不必要的晃动,这才是重点.
分析问题要客观.不能一概而论,通常没有用过的东西我是不会发表意见的,因为如果说对了,那是你运气好,如果说错了,你认为下次说话还会有人相信?
对于原厂带凸肩的主轴有以下的麻烦:
第一:主轴的轴向间隙无法消除,必须用垫垫片的方式来解决,这会带来很多麻烦.1.容易丢失垫片,2.间隙过大过小,过大会导致变距不够线性,轴承容易受到轴向力的冲击,间隙过小会导致轴承持续受轴向负荷而很快损坏.
第二:主轴难加工,有了凸肩就不能用高效率的生产方式生产,2端的同心度比较难保证,另外螺丝孔相对凸肩的距离会有很高的要求,良品率不容易保证,QC检测也很麻烦,价格会很高,原厂的结构不是我生产不了,是没有必要,既然不用凸肩一样可以达到要求,为何要做带凸肩的去增加不必要的成本?
第三:有凸肩的主轴即使弯曲也不能用简单的方法来鉴别,这个问题其实很容易解决.在尺子上开个缺口就好.其他尺子容易解决,问题是如果是游标卡尺怎么办?:em15:
45
发表于 2010-4-16 10:53 | 只看该作者
老羊的帖子一直都是精品
不过泼个冷水,这样的电机电调布线不值得推荐
46
发表于 2010-4-16 13:44 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2010-4-16 09:47 发表
据我所知,这个问题和主轴并没有直接的关系,香港那里都是用原厂主轴,一样用头箍,头箍的好处在于消除开口的间隙,并且提供一定的扭力,可以分担螺丝的负担.消除了间隙可以令飞机在姿态剧烈变化时不不会产生不必要的晃动 ...
您所提到的,头箍可以增加中联的强度,还有原厂结构的主轴比较难制造,这2点我是同意的
原厂的主轴还有副厂同结构的主轴我用过一段时间,这里我想说几点
PRO中联,如果在没有发生炸机开口的问题以前,一颗小小小的螺丝完全可以把主轴固定得很好,那个螺丝原本的作用也只不过是把中联的开口略收紧,还有不让主轴滑出来而已,如果中联本身变形了,光靠一个螺丝怕是也锁不稳的,所以会不会晃不晃跟中联是不是变形有关系,跟锁的东西关系不大(当然如果已经变形了就需要强大的外部锁定)
关于原厂主轴结构的问题:那个一个台阶加2片小片片的,据说是叫做什么“极限泻力结构”。。具体我也不清楚
但是那种副厂固定环的明显有一个问题,那就是炸机的时候径向弯曲能力比较小,这样就把能量留给T头了
原厂结构的主轴弯曲基本都是从主轴上轴承以上的部分开始弯曲的
而有固定环的就不同了,那个环强化了主轴的中间部位,使它的中间不容易弯曲
而且那两个片片,我想应该有一部分缓冲的作用,不只是调节间隙那么简单
当然炸过的轴承还是依然比较容易挂的
至于其他维护方面的问题:那个垫片,事实上是不会丢失的,因为也只有修机的时候会遇到。。平时飞行又不用理它,炸机也不会把它给炸没了,所以基本上丢失的问题不大。至于间隙调整,间隙过小的可能性基本没有,因为是手动把轴插进去的,除非你极用力的把主轴压住再上大盘螺丝,不然想来要想间隙过小,怕是不容易。间隙太大倒是经常遇到,解决的办法是再加垫片,这方面是有那么点小麻烦,但是你用固定环也得上螺丝卸螺丝不是?而且固定环炸过了有时不好取出来。主轴弯了,其实检查的方法也是滚一下,弯了也是一样的状态,不怎么能滚,仔细想想就晓得了,一样的。
至于用原厂主轴的人还是有人买头箍这事,就跟有人用40A的电调450飞3D,有人用70A的电调3D一样,40A的是有那么点危险性,RP不好的时候会挂,RP好一直用都没事。70A的固然不会飞到过载,不过重一点、大一点、贵一点,有钱买个安心也未尝不可
[ 本帖最后由 sosofly83 于 2010-4-16 13:49 编辑 ]
47
发表于 2010-4-16 13:54 | 只看该作者
冰人升级件的网址?
告知一下!!!
48
发表于 2010-4-16 14:12 | 只看该作者
规范,有序,顶一下
49
发表于 2010-4-16 15:12 | 只看该作者
完美的布线,没有见过比老羊更会布线的了……
50
发表于 2010-4-16 20:14 | 只看该作者
原帖由 sosofly83 于 2010-4-16 13:44 发表
PRO中联,如果在没有发生炸机开口的问题以前,一颗小小 ...
螺旋桨在圆周上受到的力都是变化的,因此即使没有炸鸡,T头仍然会受到变化的力的冲击,这个力会传到哪里呢,一部分由横轴O圈吸收了,不能吸收的部分就由主轴吸收,而主轴相对强,这个力就会传递到T头根部,由于主轴伸入的长度比较短,因此开口就比较容易受到力的冲击,时间长了不论如何夹紧都会产生间隙。我们会发现新机的时候飞机会非常稳定,很难出双桨,但用过一段时间后就很容易出现不稳定和双桨,这和T头的间隙有直接的联系。
另外飞行时候姿态的剧烈变化也会直接传递到T头,更加剧了开口变大的趋势。
原厂的主轴在凸肩的位置必定有一个退刀槽,这是加工工艺决定的,这个槽会降低主轴的强度,因此炸鸡在此处弯曲是很正常的。副厂用的铝固定环根本不能增加多少强度,要弯还是会弯的,关键是轴本身的强度,现在的强度对SE中联可能没有问题,对PRO可能有点偏大,加上PRO本来就比较弱的中联,就得出这样的结果。问题是一样强度的主轴在SPORT上就没有这样严重的后果,这就能说明问题。也就是说如果PRO主轴要用SE的结构必须降低点强度,以免T头损坏。。。
那个极限泄力根本是无稽之谈,能泄到哪里去?还不是主轴轴承去抵抗。
对于飞机来说只有好与不好两个结果,好的就是好的,坏的怎么搞都不会好,和RP没有任何关系。这些东西在长久的飞行中会慢慢体现出来,好的被留下,坏的被抛弃,就这么简单。
[ 本帖最后由 iceman 于 2010-4-16 20:21 编辑 ]
51
发表于 2010-4-16 20:28 | 只看该作者
冰人的设计还是很有科技含量滴:em15:
52
发表于 2010-4-16 20:29 | 只看该作者
精益求精装好机
53
 楼主| 发表于 2010-4-17 00:17 | 只看该作者
原帖由 wille 于 2010-4-15 10:21 发表
电调这么藏着未必是个好做法
一来维修,拆装不方便,二来散热也是问题
电调这么藏着没问题,
一般来说炸机都用不着维修和拆装电调,它在这个位置被保护的好好的,
散热也不是个问题啦,我装的PRO、500、600esp都是这样藏着电调的,
而且都是 yt原机型配的 yt电调,
可从来未曾烧过。
[ 本帖最后由 老羊 于 2010-4-17 09:03 编辑 ]
54
 楼主| 发表于 2010-4-17 00:20 | 只看该作者
原帖由 zyyian 于 2010-4-15 20:17 发表
好帖,电池线向上还是向下好,问一下,谢谢
这样就很好
55
 楼主| 发表于 2010-4-17 00:28 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2010-4-16 03:00 发表
天啊~这是怎么炸的阿?
看的是怵目惊心阿!
呵呵,看我贴“狼炸PRO的快感和修机之享受 9294楼怪异的事情接二连三”
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=308053&extra=&highlight=%2B%C0%CF%D1%F2&page=1
56
 楼主| 发表于 2010-4-17 00:34 | 只看该作者
原帖由 denghuali 于 2010-4-15 21:54 发表
不用拔掉电机线呀?调机前先设定好熄火开关,
打开熄火开关调机就没有悲剧会发生的哦。
57
发表于 2010-4-17 13:43 | 只看该作者
老羊,PRO装65MG的时候有没有什么新发现?
孔位是不是比原厂贴切呢?:em15:
58
发表于 2010-4-18 16:38 | 只看该作者
顶................... :em26: :em24: :em00: :em15:
59
发表于 2010-4-19 07:32 | 只看该作者
60
发表于 2010-4-19 10:24 | 只看该作者
:em26:
