楼主: tcaxc
我的第一版osd终于也出来了 0530更新 飞行测试
发表于 2010-5-8 17:30 | 只看该作者
看视频,难道是在屋子里面也能收到卫星了么
大大的一个问好啊????
原帖由 tcaxc 于 2010-5-8 17:02 发表
我就是因为觉得那个三角不好看才费这么大劲画的小飞机 :em17: :em17:
在photoshop里画一个12*18像素的灰度图像,然后写个程序读取图像的灰度值,逐行扫描,把灰度值换成相应的二进制。这样随便做什么图像都很快,想用几个7456的字符组成大一些图像也可以这样做,反正我就是这么做的:em15:
43
 楼主| 发表于 2010-5-8 17:36 | 只看该作者
原帖由 wjdbj 于 2010-5-8 17:30 发表
大大的一个问好啊????
哦 我是坐在窗户边上的 天线放到窗户外面
调试的时候就这么搞
不过上边视频是在外面录得
定位倒是在窗户边上定位的
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2010-5-8 17:37 编辑 ]
44
 楼主| 发表于 2010-5-8 17:37 | 只看该作者
原帖由 失速飞行 于 2010-5-8 17:30 发表
在photoshop里画一个12*18像素的灰度图像,然后写个程序读取图像的灰度值,逐行扫描,把灰度值换成相应的二进制。这样随便做什么图像都很快,想用几个7456的字符组成大一些图像也可以这样做,反正我就是这么做的:e ...
这俺到没想到 不过就这么点东西 随便画画也就成了 呵呵 比较懒
45
发表于 2010-5-8 17:49 | 只看该作者
那个插针一定要过孔并弯90度 才牢固
直接焊在板上不牢的
46
发表于 2010-5-8 17:51 | 只看该作者
举个例子
如图:
转换为字符后:
转换为十六进制:
0x55,0x51,0x55,
0x55,0x40,0x55,
0x55,0x40,0x55,
0x55,0x40,0x55,
0x55,0x40,0x55,
0x55,0x00,0x55,
0x54,0x00,0x15,
0x50,0x00,0x05,
0x40,0x00,0x01,
0x40,0x00,0x01,
0x40,0x41,0x01,
0x45,0x41,0x51,
0x55,0x41,0x55,
0x55,0x41,0x55,
0x55,0x00,0x55,
0x54,0x00,0x15,
0x50,0x00,0x05,
0x55,0x55,0x55,
[ 本帖最后由 失速飞行 于 2010-5-8 17:52 编辑 ]
字符是这样,拉伸后的样子
字符是这样,拉伸后的样子
47
 楼主| 发表于 2010-5-8 18:16 | 只看该作者
原帖由 zxr5737436 于 2010-5-8 17:49 发表
那个插针一定要过孔并弯90度 才牢固
直接焊在板上不牢的
所有插针都是双排的 两面焊接 如果两边是同样的就有过孔增加强度 比如地线和电源
不过就这样也确实没有弯针牢固 但是这样可以节省空间
这个也是参照其他设计来的 :em17:
[ 本帖最后由 tcaxc 于 2010-5-8 18:17 编辑 ]
48
发表于 2010-5-8 21:14 | 只看该作者
牛人,支持全民FPV~~~~~~
49
发表于 2010-5-9 12:35 | 只看该作者
我喜欢这个小飞机,我还觉得这个还是亮点呢!~!~
50
发表于 2010-5-9 16:34 | 只看该作者
继续关注.出品时候记得PM我
51
发表于 2010-5-9 16:58 | 只看该作者
友情帮顶 楼主想的很周到 厉害
52
 楼主| 发表于 2010-5-12 11:10 | 只看该作者
上次说到 用按键的方式设置菜单
存在着设备安装好以后再进行设置的时候可能还要把扳子拿出来的问题
所以改为用界面切换控制信号同时作为菜单设置及重新定位原点的设置信号(由于GPS在搜星初期给出的定位信号存在不稳定的情况 而且为了在GPS信号不是很好 搜星数量不高的时候也可以正常使用 所以设置为搜到4颗星以上的时侯就认为启动正常并自动定位原点信息 但是信号质量较好的时候随着星数增加 可能定位信息 尤其是高度信息会改变 这时可能要重设原点)
在飞机飞行速度为零高度低于50米时  迅速来回切换两次为重设原点 切换三次为进入菜单
53
发表于 2010-5-12 12:00 | 只看该作者
强大啊,专业啊,忍不住再顶顶
54
发表于 2010-5-12 17:58 | 只看该作者
:em00:
55
发表于 2010-5-12 18:25 | 只看该作者
:em15: 支持百花齐放
56
发表于 2010-5-13 09:10 | 只看该作者
不错,支持!
57
发表于 2010-5-13 13:05 | 只看该作者
支持强人
:em15:
58
发表于 2010-5-13 14:54 | 只看该作者
等楼主上机视频界面丰富不错
59
发表于 2010-5-13 21:37 | 只看该作者
再次的顶下楼主!~!!~
60
发表于 2010-5-13 22:04 | 只看该作者
顶起
