123
返回列表 发新帖
楼主: 威S威
帮助解决B6充电器的问题
发表于 2010-6-26 09:20 | 只看该作者
:em04: 试过了,照780兄的建议解决了那个问题!现在不报警了,谢谢
发表于 2010-6-26 19:12 | 只看该作者
:em20: LZ是不是设定了充电时间~~~~~~~~~~??我原来也被过~30分钟就自动停止冲电
43
发表于 2010-6-27 22:52 | 只看该作者
今晚换了R7B\R7C,选了2个200.4K的电阻,一切OK!B6充电器修复完毕!特此汇报。
44
发表于 2010-7-1 21:26 | 只看该作者
借用老帖发新问题:电池放电电流严重不准,还请780兄指点。:em05:
45
发表于 2010-7-2 00:30 | 只看该作者
这个应该是电流取样电阻的问题。
放电电流检测:R-GOLD电流取样电阻,U5(LM2904)放大1+R5B/R5C=3倍从1脚输出到单片机35脚。
46
发表于 2010-7-2 08:00 | 只看该作者
谢谢!昨晚充A123时又发现设置的1A电流,充的时候自动变成2.5A,再缓慢下降,变为2.3A左右,过程只有5、6秒,出现BREAK DOWN报警。今晚继续修,还请780兄进一步指点。感激中。。。。。。。。我想最后把这个修理过程全部整理出来,造福广大模友。:em05:
47
发表于 2010-7-2 10:29 | 只看该作者
:em17:
充电电流检测:R-BLACK电流取样电阻,U3 (LM2904) 放大 1+R3B/R3C=7.7倍从U3第1脚输出,经R3A输入到单片机34脚检测。
另外U3第1脚输出还经 R14(4.7k) R13(10k) 分压到 Q23(过流保护) 的b极,如电流过大,Q23导通U1第1脚为高电位,Q1导通,MQ2(4835B)截止。
48
发表于 2010-7-2 10:41 | 只看该作者
充其它类型的电池是否正常?设置是否正确?
49
发表于 2010-7-2 22:44 | 只看该作者
刚试了一下,锂聚充电正常。
50
发表于 2010-7-2 22:53 | 只看该作者
设置没有问题。
51
发表于 2010-7-4 22:10 | 只看该作者
折腾了一晚,这些都检查了:R-BLACK电流取样电阻,U3 (LM2904) 放大 1+R3B/R3C=7.7倍从U3第1脚输出,经R3A输入到单片机34脚检测。
另外U3第1脚输出还经 R14(4.7k) R13(10k) 分压到 Q23(过流保护) 的b极,如电流过大,Q23导通U1第1脚为高电位,Q1导通,MQ2(4835B)截止。没有发现问题,电阻阻值都正常,三极管正常。
锂聚放电还可以,设定1A,但放电只有0.4A,但能放,但镍镉电池放电时显示0.5A,实际没有放到电。
[ 本帖最后由 海陆风 于 2010-7-4 22:11 编辑 ]
52
发表于 2010-7-4 22:12 | 只看该作者
锂聚能充,但是有一节先到4.20,就停了,另2节才4.09V。
53
发表于 2010-7-5 02:16 | 只看该作者
原帖由 海陆风 于 2010-7-4 22:12 发表
对应的平衡放电电阻(RC 1~6)是否热?
哪个 放电电流 你不要折腾了,受放电功率影响,不是所有的电池都能以1A放电的。
54
发表于 2010-7-5 12:29 | 只看该作者
R-BLACK、R-GOLD是五色环电阻,但不是标准的色环标示,我量了一下,R-BLACK为0.1欧,R-GOLD为0.6欧。780兄能告知具体阻值吗?再次谢谢!
55
发表于 2010-7-6 12:38 | 只看该作者
:em26:
56
发表于 2010-7-6 16:32 | 只看该作者
我的B6买来没几天,也出现怎么样连接电池都是连接错误,直接退货了,又换了一台黑色的B6,现在用着一直很好。。。。
57
发表于 2010-7-6 23:10 | 只看该作者
:em26:
58
发表于 2010-9-27 16:51 | 只看该作者
这个充电器太山寨了吧!
59
发表于 2010-9-28 00:12 | 只看该作者
哈哈!我又买了个新的VSTA充电器,能冲1S,效果相当好!这个不修了.
