楼主: 瑶歌
ASP 32发动机全拆解。
发表于 2010-6-19 21:44 | 只看该作者
没遇到过此问题~~~~~~~~~
发表于 2010-6-21 15:11 | 只看该作者
你的操作有多处不妥:
1、磨车哪能用15%的硝基磨呢?!我敢肯定你上来就用带硝基的油高速“磨车”还磨“八箱”那哪是磨车!纯淬的毁车!你拿这油也高速磨OS八箱试一试。
2、曲轴的解决办法,就是将两轴承中间那一截锉小了一圈,也不行,要靠轴和进气口转动起进气阀门的作用,正确做法是补焊一层金属(铜)再加工成标准尺寸。
3、连杆大头那么旷只能重镶铜套。
4、甭修了买新的吧!OS、三叶、GMS、雷虎都行,但千万别这么磨了!!!
我这机也是ASP36用了两年了除了外观太惨了!用着还很好呢,我觉得比46还耐用。特别是这机的化油器特别好用,转起来跟随性特好,有力且稳定。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2010-6-21 17:23 编辑 ]
Resize of 水舵317 004.jpg (23.19 KB, 下载次数: 104)
43
 楼主| 发表于 2010-6-21 16:34 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2010-6-21 15:11 发表
你的操作有多处不妥:
1、磨车哪能用15%的硝基磨呢?!我敢肯定你上来就用带硝基的油高速“磨车”还磨“八箱”那哪是磨车!纯淬的毁车!你拿这油也高速磨OS八箱试一试。你就是和师娘学的也不至于这样吧!!!
2、曲 ...
首先感谢您的回复与指导,学到了不少东西!
第二,说实话,我不太喜欢你的口气,做人还是要积点口德。
第三,磨车用了15%的油,这是不妥,但我手里只有这个油没有办法的。
第四,你敢肯定是高速磨车?我同样敢肯定你错了。
第五,我是新手没错,但不要把所有问题都归之于“新手”,磨车实际上是老手磨的。同时买了两台,另外一台状态就很不错。
第六,我发帖子没有攻击品牌的意思,所以不需要过激。
44
发表于 2010-6-21 17:01 | 只看该作者
原帖由 瑶歌 于 2010-6-21 16:34 发表
第四,你敢肯定是高速磨车?我同样敢 ...
开玩笑逗你玩!!!
我敢肯定是大风门、高速、不富油状态下运转!!!不叫磨车!!!肯定是在大功率下,不然不可能进油口处烧结拉毛!连杆大头旷成那样!功率都消耗在内部了!不是高功率早就转不动了!
三叶决不会差到这个地步!!!
磨坏的关键就是“不是富油状态”!!!
富油状态下发动机转速不会高的!!!
磨车的条件:1、富油。2、低、中速最好是变速。3、用3:1的素油。这三个条件至少满足其中任意两个!!!你的发动机我肯定,一个条件也不满足!
我敢啃定你那发动机现在肯定不能用了,应该都发动不起来了!不信你试一试!(我悄悄的告诉你,你千万别跟老手说)。
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2010-6-21 17:26 编辑 ]
45
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:21 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2010-6-21 17:01 发表
开玩笑逗你玩!!!
三叶决不 ...
欢迎探讨!我上面的也是开玩笑,不要介意。
磨车方法,风门开到最大,将油调富以降低转速。转速慢到什么程度、油富到什么程度,好像不好描述。这样说吧,磨车的转速,肯定是不够平飞的拉力,20级星宇号原配油箱,一箱油三分多钟空了。
呵呵,再告诉你一下,这架飞机目前还在飞,昨天还飞了好几个起落。
但不行了是肯定的,表现如下:
1、出力不太行,试过一下,垂直爬升稍有点困难。
2、启动偏难
3、高速稳定、怠速维持时间段、容易熄火。基本上收油了,就必须降落,除非不要收到底。
4、磨车和飞,快用完一桶油了,排气管还在流黑色的油。
[ 本帖最后由 瑶歌 于 2010-6-21 17:22 编辑 ]
46
发表于 2010-6-21 18:09 | 只看该作者
忍不住的说2句。我常用25.
三叶25应该是比较普遍而且质量较好的引擎的,但是确实有倒霉的。
一个曲柄飞出来了,因为三叶的曲轴上面的曲柄是后压上去的,飞飞就出来了,现在还保留这个曲柄销作为纪念。改日上图看看。
还有一个是曲柄压歪了,没发几次就像铰刀一样把连杆大头的铜套磨没了。后来换新连杆的时候才发现的,
真是让我佩服之至。尽管现在我还是在用三叶,而且很多,但是三叶发动机已经很损失在我心中的形象了。以上仅仅是两个小例子。
磨车,我就相信说明书,说明书如何写,我就怎么做了,比如saito发动机的磨合就很有意思,照说明来,没错的,
47
发表于 2010-6-21 21:51 | 只看该作者
:em15:
48
发表于 2010-6-22 01:29 | 只看该作者
这个发动机磨损时因为大轴承闹的 其实连杆的框量不是很严重
49
发表于 2010-6-24 11:05 | 只看该作者
原帖由 cnwhyy 于 2010-6-22 01:29 发表
还不严重呐
!连杆大头都扫曲轴箱了!
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2010-6-24 11:06 编辑 ]
50
发表于 2010-6-24 11:49 | 只看该作者
连买过多台三叶,一直没有碰到过这么严重的问题,虽然小问题不少,估计是自己RP凑合:em23: :em23: :em23:
51
发表于 2010-6-24 11:51 | 只看该作者
顺带问一下楼主,前后轴承的型号,偶那台也该换轴承了,还没拆:em15:
52
发表于 2010-6-24 18:58 | 只看该作者
我给朋友调过两台25的,一台很好调整,另一台调了三天,就是怠速特别高,其他的还好。
53
发表于 2010-6-25 15:40 | 只看该作者
买到假发动机了吧,三叶不至于这样啊
54
发表于 2010-6-25 15:43 | 只看该作者
1。曲轴与连杆间隙绝对不是出厂时的状态。
2。那就是人为的
3。国产的不如进口的我也无话可说
4。刚刚磨合就这样无论如何是你磨错了,再烂的机器不能磨几箱油就这样(我指正确磨合)
5。间隙这末大,修其他没有意义,因为这个间隙含不住油,剩下的铜套将很快磨损掉。
结论是机器质量可能很糟糕,但决不是过不了磨合期就那样,是你没磨好!!
55
发表于 2010-6-26 10:00 | 只看该作者
楼上:em26: :em26: :em26:
56
发表于 2010-6-30 16:23 | 只看该作者
原帖由 MS06II 于 2010-6-14 17:08 发表
怎么这样?我今年买了好几台三叶没这样的啊,当然精度的确是赶不上OS之类的,但是LZ你这也太夸张了,我好坏手上5-6台三叶二冲没碰到过这样的
我也用过3台三叶,都很好,空中掉了排气管都不熄火:em15:
关键是买之后我立马拆开洗洗,然后低速富油磨一箱油,再洗洗再中速磨一葫油。
动动手,省不少钱。:em01:
[ 本帖最后由 72mhz 于 2010-6-30 16:26 编辑 ]
57
发表于 2010-7-1 11:16 | 只看该作者
后轴承、曲轴和连杆须换掉,否则杯具还将持续上演:em17: :em17:
58
 楼主| 发表于 2010-7-1 11:55 | 只看该作者
原帖由 the3rd-eye 于 2010-7-1 11:16 发表
已经没有更换的意义了,让他继续飞吧,能飞多久算多久。
15%的油没力了,就用30%的油,报废为止。:em15:
59
 楼主| 发表于 2010-7-1 11:57 | 只看该作者
原帖由 72mhz 于 2010-6-30 16:23 发表
动动手,省不少钱。:em01:
正确方法,就是太累。
曾经听人说过,新发动机回来,打开发现缸里竟然有一段1cm长的铁屑。
60
 楼主| 发表于 2010-10-15 21:03 | 只看该作者
顶起对比。
