楼主你是在王者之心那里买的这个飞机吧!我 也买了一架双64涵道 3S电池飞
这个飞机在试飞的时候有如下问题!飞机起飞全油门滑跑距离过长最少要50米!
第二飞行时基本要用全油门飞!
解决或是改善的办法如下!
你用的是固定起落架的话你可以将起落架的角度掰掰让尽量前倾必要时可增加三角结构加强强度,让飞机后轮更加接近飞机重心这样飞机的起飞拉头距离将缩短,其次是使用襟副翼混控,在起飞的时候将两边副翼下倾20-30度,起飞拉高后即可回中。降落时也可以。第三机背的电池设备仓开口子进风冷却电子设备并同时增加进气量。
至于天上平飞时的油门!这个没办法!最好全油门飞!只要你电池质量过关,机背舱盖开了口子冷却,你放心设备绝对不会烧坏或是过流过热保护。实测3S 5200电池在天上也就3分多钟就完了!! 你用2块2200电池的话安全飞行时间大约在2-2.5分钟。
