楼主: 20082008
老式升降台铣床翻新记录
 楼主| 发表于 2010-9-9 09:36 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2010-9-9 02:45 发表
楼主工作台面怎么样处理,整机精度调整?
你好38大师,很高兴你的光临!
整个机器的复新过程,让我感到最麻烦的有2点,一是如何清洁铣床的床身,初步选定电解除锈、除油、除漆方法。二是工作台面如何修整,有老师傅建议我去磨床磨掉0.5-1mm。
如果您有好的建议请给予指点!感谢。
 楼主| 发表于 2010-9-9 09:41 | 只看该作者
原帖由 wpchen 于 2010-9-9 08:40 发表
这床我朋友刚买了一台正在翻新,价格是7000多成色和你这个基本一样
您好!
对你朋友的翻新过程很感兴趣,如有好的方法,麻烦您介绍给我好吗?先谢谢您!
43
 楼主| 发表于 2010-9-9 09:51 | 只看该作者
拆解过程
44
 楼主| 发表于 2010-9-9 09:57 | 只看该作者
变速箱部件基本拆解完成,然后将升降台 升到上端,准备驼下整个横铣头。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
7KH + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
45
 楼主| 发表于 2010-9-9 10:05 | 只看该作者
驼下横铣头,在横铣头的底部和工作台面之间垫上2块人家丢弃的木地板边料,防止损坏部件。
[ 本帖最后由 20082008 于 2010-9-9 10:42 编辑 ]
46
发表于 2010-9-9 10:08 | 只看该作者
能有信心,就值得加你2分!顶你。:em15:
47
 楼主| 发表于 2010-9-9 10:14 | 只看该作者
横铣头转体90度,落下升降台。
48
 楼主| 发表于 2010-9-9 10:20 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2010-9-9 10:08 发表
很荣幸 7爷光临!您是行家,大师级水平!后续的复新工作还会有好多问题向您请教,烦您给予帮助。
49
发表于 2010-9-9 10:23 | 只看该作者
这么个大家伙,翻来翻去,楼主是几个人帮忙啊
50
 楼主| 发表于 2010-9-9 10:31 | 只看该作者
横铣头降下后开始拆解电机。
看,这是1969年1月份出产的电机,40多年了,线圈的绝缘漆是否老化?轴和轴承磨损是否严重?如果有其中的一项出现问题,复新的难度就会大大增加,甚至报废。
[ 本帖最后由 20082008 于 2010-9-10 22:19 编辑 ]
51
 楼主| 发表于 2010-9-9 10:38 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2010-9-9 10:23 发表
就我一个人翻来翻去的,
因为我的职业与机器复新没有如何关系,所以,没有请朋友或同事帮忙,人家可能会说我是不务正业。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shentaiming + 2 这么重的家伙,还是一人搬动,这分不加说不 ...
52
 楼主| 发表于 2010-9-9 11:17 | 只看该作者
轻轻拆下电机端盖,从缝隙看到线圈,咦,怎么是这样的颜色!
53
发表于 2010-9-9 11:25 | 只看该作者
电机内部估计没什么问题,不放心先确定正常运行后再煮漆绝缘下,从电机引出的带皮电线,倒是很可能老化变硬,需要处理下.轴两端应该是轴承的,机油清洗后加黄油,噪音不大的话应该不用换.
[ 本帖最后由 ct_dev 于 2010-9-9 11:27 编辑 ]
54
 楼主| 发表于 2010-9-9 11:31 | 只看该作者
继续拆开电机端盖,喔,线圈的原本颜色就是这样的,而且崭新,说实话,从来没看到过这样颜色的漆包线(见识短)。
电机腔内非常干净,没有污垢和灰尘。只是轴承的润滑油脂稍稍有点干裂。
55
发表于 2010-9-9 11:37 | 只看该作者
老货挺不错的,把轴承清洗干净,打新黄油,应该再用几十年没问题
56
 楼主| 发表于 2010-9-9 11:40 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2010-9-9 11:37 发表
您分析的确实不错,看来您的行家,请多指教!
57
发表于 2010-9-9 13:28 | 只看该作者
应该是纱包线 好东西啊 早期的纱包线 里面是蚕丝的 也叫丝包线
58
发表于 2010-9-9 13:55 | 只看该作者
你的工具挺全的吗,活干的也非常明白啊
59
发表于 2010-9-9 14:17 | 只看该作者
楼主需要一个小龙门吊:搞几根破铁管再用现在建筑上两条铁管互相搭接的那种东西拧紧加小手拉链葫芦,一人轻松搞定三人才搬的动的东西。
60
发表于 2010-9-9 14:22 | 只看该作者
建议楼主回装时按精度更换所有轴承!
