我觉得日本手还是要按套路来练一练的,因为不像美国手可以划圈,圈可以划的大点小点,很好控制,按照这么练主要就是练习两手之间的配合,这样尾尾转多快都不怕的,如果上楼上说的那样一方面在太枯燥,另外就是慢翻还可以快翻的话还是要用公式对两手之间配合的时间差进行针对性的练习,尤其是四圈一翻的时候,可不是动作自然大了就可以翻出来的吧:em15: ,就像以前有人常说刷锅可以先练倒退航线转弯,自然就会了,确实这个只能让你理解刷锅怎么能做出来,但毕竟两者是不同的动作,还是要针对练习,谁能说倒退转弯没有问题了,刷锅就没问题。同样谁能说自旋刷锅没问题,自旋翻就没问题。只是通过基础可以领悟到自旋翻是怎么做出来的,但是要想翻好我觉得不是动作自然大了就能翻出来,还是要专门练习
再者这种方法可以学的快点,我想国内大部分的兄弟不是职业玩家,没有那么多的时间和精力吧,恐怕自旋航线还没练好就对自旋动作失去信心了吧,如果能快速的先掌握自旋翻的要领,做出自旋翻动作,有了兴趣再去练自旋航线,也是不错的选择,现在应该有很多做不好甚至不会做自旋航线和自旋刷锅的兄弟都能做自旋翻了,美国手这样的人可能会更多吧,因为美国手上来就可以做了,记得以前不少人改了手不久就能做自旋翻了,虽然还是东一下西一下,起码可以做。日本手就不行了,不过如果按这个公式练习的话,也会很快做出自旋翻,至于动作的质量,那就要慢慢提高了 |
