楼主: arai
xxd 2212kv1400电机配8060浆是过载......?????
发表于 2010-9-28 19:45 | 只看该作者
原帖由 Sampson 于 2010-9-28 16:30 发表
我是一直用2212 1400kv ,配9050HD桨,用了三四年了。全油门电流不会超过20A。用3S 1300  20C 或者25C电池。
前端时间用HYPERION EMETER和自制的拉力平台 实测,最大电流18.50A,最大功率217W,最大拉力950g,说明在 ...
你的电机是kV1000的,我们飞的时候在地面实测过,就是和你的数据完全一样的。鉴定完毕……
发表于 2010-9-28 19:46 | 只看该作者
原帖由 dzf5079 于 2010-9-28 17:03 发表
搭个顺风车问一下:我买的XXD2212电机KV1000、30A电调、1500MAH15C电池,这样搭配合理吗?
合理,桨用9寸就行,EP9050效率比较高。
43
发表于 2010-9-28 20:01 | 只看该作者
原帖由 ba7kw 于 2010-9-28 18:14 发表
我用xxd 2212,kv1000,配8060浆,电流26安,拉力1.4KG。
说实在的,是有点过载了,一般的1300mAH电池已经到极限。
用在747等飞机有点过了。换8040桨可能更合适。
汗……  还是回去搞清楚自己用的什么设备再来说话吧。这里很多新手把我们随便说的话当真理,我们可得对他们负责任啊。我还真想看看哪家厂家的2212 kV1000电机用8寸桨能有26A电流,拉力能到1400克,神啊。
44
发表于 2010-9-28 20:02 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-9-28 19:45 发表
我有三四个2212,每次买的时候都是拍的1400kv的,除非卖家每次都发错货给我。:em15:
45
发表于 2010-9-29 01:02 | 只看该作者
呵呵,原本只是想分享自己经验,没想到引来这么多口水,网络真的是非多!!
今天是新手,难免明天会是国手,一时是新手,不会永远是新手!!    是吧?
多多动手进行试验,你会发觉飞机会得更快更直,抛砖引玉,有兴趣的人自己动动手试试看就知道了,再次强调
1.电机电调散热要良好
2.锂电c数要够,2000ma以下电池虽轻,但是输出电流不足,顾此失彼
3.真有心要玩电机,务必添购钳表,不然就像开著名贵跑车,忘了装上码表,跑了几码你也不知道,电机过载烧了都不晓得
4.努力自己试试看,电机电调顶多过载冒烟,不会爆炸的!! 多少kv配多大桨,可能听取厂家建议,但是动手获的宝贵经验与心得拿出来分享大家,我相信这也是5imx开版的主旨,造福大家,不是吗?     加油加油!!
46
发表于 2010-9-29 14:28 | 只看该作者
对某些人无语了~~~~顶苍蝇,话说多了吧?口干了吧?休息一下,让爱动手的人自己去测试一下绝配吧~~~~~~
47
发表于 2010-9-29 17:29 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2010-9-28 20:01 发表
打错了,是斤,不是公斤,己改正了,呵呵!:em07:
48
发表于 2010-9-29 20:30 | 只看该作者
为了对大家负责,今晚将配置重新测试了一次,电机安装在旋翼机上,固定在地面测试,配置如下:
XXD2212, KV1000,1.5元的8060桨,仿HW30A电调,电池使用88元的PERFECT 2200mAH 3S,满电,全油门测试,开始测试时,电流29A,实测电池电压12V,拉力880克,,1分钟后,电压降到11伏,电流23A,拉力700克,电机摸起来温度约60度,很烫。
49
发表于 2010-9-30 10:05 | 只看该作者
原帖由 ba7kw 于 2010-9-29 20:30 发表
XXD2212, KV1000,1.5元的8060桨,仿HW30A电调,电池使用88元的PERFECT 2200mAH 3S,满电,全油门测试,开始测试时,电 ...
呵呵,从这个数据已经可以确认你的电机kV值不是1000了。用8寸桨达到800多克的拉力,同时只有3克/瓦左右的效率。对2212来说,这估计是kV1900电机的表现?或者说你用的8060桨是减速桨,kV1400的电机?
50
发表于 2010-9-30 13:40 | 只看该作者
上图,2212/10(我也不知是kv1400还是1000),桨就是一般的1.5元的8060桨,今晚准备将手上的所有8-9寸的桨(有7、8种)做一个测试,看看哪种比较高效。
[ 本帖最后由 ba7kw 于 2010-9-30 13:47 编辑 ]
51
发表于 2010-9-30 13:51 | 只看该作者
原帖由 ba7kw 于 2010-9-30 13:40 发表
2212/10是kv1400的    另外推称法和吹称法测试结果很大差异
推称更加准确
52
发表于 2010-9-30 20:52 | 只看该作者
原帖由 niba3721 于 2010-9-30 13:51 发表
推称更加准确
呵呵,晓得了,我还以为是标着10是指KV1000的,这故事说明很多事情不能想当然哦。
我测拉力是用把钩秤拉着飞机看拉力读数,当然这个不会很准确,只能参考。
[ 本帖最后由 ba7kw 于 2010-9-30 20:53 编辑 ]
53
发表于 2010-9-30 21:41 | 只看该作者
原帖由 niba3721 于 2010/9/30 13:51 发表
推称更加准确
54
发表于 2010-9-30 23:40 | 只看该作者
今晚就手上的6种桨进行了测试,6种桨买自淘宝,有4个桨是同一牌子,但牌子未明,商家写“航模电机桨 高品质螺旋桨”
测试条件:
C30 旋翼机,XXD 2212 KV1400 电机,3 S 8400mAH电池(3块并联),拉力称(步进20克)
测试不是非常准确,原因有:
1 飞机轮子的阻力影响
2 称的精度
3 电池在测试过程中电压的下降
测试结果如下:
螺旋桨编号规格品牌电流(安)拉力(克)价格(元)
18060XXD277001.5
20804EAPC228006
30805高效桨257805
49038高效桨259006
50906高效桨3310006
60806SF高效桨317805.5
最后决定使用2号的APC 0804E桨。
下面是测试环境和桨的图片
[ 本帖最后由 ba7kw 于 2010-9-30 23:43 编辑 ]
6种桨
6种桨
测试环境1
测试环境1
测试环境2
测试环境2
参与人数 2威望 +4 收起 理由
niba3721 + 2 送人玫瑰 手有余香
dinochina + 2 极富实验精神,嘉惠众机友,值得表扬!!
55
发表于 2010-10-1 00:11 | 只看该作者
2号是仿APC~~~~~
看电流,这个电机明显过载!
56
发表于 2010-10-1 00:30 | 只看该作者
根据制表数据看来,这个电机的kv值应该是标错了,极有可能是2212/1800kv的电机,工厂量产时,若是成品在贴贴纸前,未做好分类置放,就有可能造成此问题….., 就将错就错吧!! 配上7寸桨,装在翼展较小的飞机上,扭力较小但会有较快的速度,一样上天…..
57
发表于 2010-10-1 00:49 | 只看该作者
明天等收到转速表后测量一下空载转速。
58
发表于 2010-10-1 01:06 | 只看该作者
2212电流超过10A都属于过载了!竟然30A,呵呵。。。
59
发表于 2010-10-1 01:14 | 只看该作者
XXD2212 KV1400配8060绝对是绝配,本人一直再用,拉力爽歪歪!~~:em00:
60
发表于 2010-10-1 09:34 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-10-1 01:14 发表
又一个绝配,我要说2212 kV1400配HD8060桨拉力还不如配EP8040桨的话,估计大家都要出来喷我了。
