123
返回列表 发新帖
楼主: csh0007
用多台电脑电源改电焊(10.5日改好一台,44楼上图)
 楼主| 发表于 2010-10-5 14:23 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2010-10-5 11:42 发表
请详细说明一下好不好啊?最好来个图片。不知道你用的是什么电源?直线短路电源是7.8a还是78a啊?
改动较大,只能说一下思路,p3电源,电压保护去掉,加电热丝限流,短路电流7至8安。晚上上图。
发表于 2010-10-5 16:56 | 只看该作者
7、8A,太小啦,能焊断头发丝就不错啦
43
 楼主| 发表于 2010-10-5 17:48 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2010-10-5 16:56 发表
7、8A,太小啦,能焊断头发丝就不错啦
打算多台并联
44
 楼主| 发表于 2010-10-5 19:26 | 只看该作者
上图
调整大小 短路电流.jpg (67.89 KB, 下载次数: 16)
调整大小 短路电压.jpg (66.57 KB, 下载次数: 13)
调整大小 空载电压.jpg (78.45 KB, 下载次数: 12)
45
发表于 2010-10-5 20:41 | 只看该作者
原帖由 bga201 于 2010-10-2 20:37 发表
我有几个150000UF、35V的电容。 :em16:   关在28V开关电源上,估计很强大。
电容能量=CU*U/2=0.15*28*28/2=58.8焦耳。
假设你使用4个,约220焦耳。
比热440
J/(kg·K)
熔化热13.8 kJ/mol
假设接触点0.1g,温升=(220/440*1000)/0.1=5000度。
根据点焊材料的厚度,选择不同数目的电容。
最好选择大量的小容量电容并联,因为每个电容放电的电流有限。假设一只10A,一百只就是一千安培。
你的电容可能是大容量电源滤波电容,应该不允许短路使用,不建议做点焊,而且数量少,电流上不来。
46
 楼主| 发表于 2010-10-5 21:11 | 只看该作者
妄想凭7,8a电流将两块铁片焊在一起
47
 楼主| 发表于 2010-10-5 22:46 | 只看该作者
用一颗螺丝钉充当焊条,能够起弧,但是时间很短就灭了(几秒)不知是电压低了还是电流不够
48
发表于 2010-10-6 12:06 | 只看该作者
继续关注,看楼主往下的试验!顶上去
49
发表于 2010-10-6 13:11 | 只看该作者
楼主试机时眼睛怎么防护的?很久以前我试机DIY投影机时把眼睛灼伤了,痛了一个星期多啊,现在再也不搞这种事了,身体要紧
50
发表于 2010-10-6 13:24 | 只看该作者
看标题以为做好一台了:em15: :em15: ,应该是电流不够吧
51
 楼主| 发表于 2010-10-6 18:23 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2010-10-6 13:11 发表
没有防护,电流小,弧光也小,时间也不长,1分钟内恢复正常视力。以后真正改好当然要面罩的。多谢关心了。
52
 楼主| 发表于 2010-10-6 18:28 | 只看该作者
这两天逛了好多废品站,一个都没买到,平时经常看到,还是几个几个的,都被他们砸了。要想买的时候咋一个都没有啊!
53
发表于 2010-10-6 18:56 | 只看该作者
做好了没,进来学学
54
发表于 2010-10-6 20:12 | 只看该作者
我晕,搞了半天我还以为是点焊,原来是电焊 啊!!!:em17:
55
 楼主| 发表于 2010-10-6 20:54 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2010-10-6 20:12 发表
试完电焊再试点焊
