楼主: prettyface
[已解决,封贴]野蛮的物流啊,摔碎了台钻底座,求修复办法
发表于 2010-10-9 01:24 | 只看该作者
这玩意新的不才二百多吗
发表于 2010-10-9 02:02 | 只看该作者
严重慰问并强烈谴责**的物流!
43
发表于 2010-10-9 02:55 | 只看该作者
这样的都摔裂 太有才了这物流
44
发表于 2010-10-9 07:17 | 只看该作者
不要焊接!买一块10毫米以上的钢板(够铺上整个台面的),用螺丝固定在损坏的底座上。(可钻孔攻丝)这样就把坏的底座锔起来了。上面的平面也保证了。再把立柱的法兰装上。  至于你说的原底座的长条安装孔,可以用钻头排钻。然后锉出来:em15:
[ 本帖最后由 有点笨 于 2010-10-9 07:19 编辑 ]
45
发表于 2010-10-9 08:09 | 只看该作者
用水泥浇筑一个底座。
46
发表于 2010-10-9 08:42 | 只看该作者
原帖由 tjh 于 2010-10-9 08:09 发表
用水泥浇筑一个底座。
对,就这么办。上新楼区捡个大理石板(灶台镶炉具割下来的都扔了,绝对够大)当衬底,坏底座对好位灌水泥。
47
发表于 2010-10-9 08:49 | 只看该作者
一、把这个底座卸下来做为模,找做铸件的花钱用铸铁精铸一个,再把旧底座卖掉找回点钱;
二、去二手处淘一个大小差不多的台钻底座;
三、用大家提供的上面的各种方法。
祝你成功!
48
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:26 | 只看该作者
回复 21楼 闲云孤鹤 的帖子
实在不行就只好这样试试看了
49
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:28 | 只看该作者
回复 26楼 txlxh 的帖子
多谢,我回去量量,
不过不知您在哪里,如果太远,加上运费就不值当的了
50
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:29 | 只看该作者
原帖由 春天的豆豆 于 2010-10-8 20:42 发表
还是我那包装结实~
那是,有木箱做框架,可以缓冲。:em15::em15:
51
回复 27楼 GLC5151 的帖子
说的也是,
等有空去去废品站碰碰运气吧
52
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:30 | 只看该作者
回复 30楼 冬天里的郭蝈 的帖子
我也担心这个呢
53
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:32 | 只看该作者
回复 31楼 xiaoyi888 的帖子
话是不假,
可那是当年啊,
10多年前,我就车、钳、电焊。。。。随便玩,
可现在转行了,
身边没这些设备了。
机械这行对工具的依赖太严重了。
54
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:34 | 只看该作者
回复 34楼 huxiaosen 的帖子
一时心血来潮,
就买了,
其实我们空运经常打包装,
也经常和物流公司合作,
知道他们野蛮装卸的。
但这次还真的冲动了,
以后这类东西还是本地购买比较放心。
55
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:38 | 只看该作者
回复 37楼 bitao7697 的帖子
可行,
不过我1没设备,
2想低成本解决,
回头去废品收购站或者二手机床市场碰碰运气吧,
不过我还真不知道北京哪里有二手机床市场
56
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:40 | 只看该作者
回复 42楼 荣耀 的帖子
所以如果要花费上百的修复就不值了,
只是想买个能用的就成,
没想到这么麻烦
57
 楼主| 发表于 2010-10-9 09:45 | 只看该作者
多谢大家热心的答复
决定先去找焊工修复了,
如果成本太高,
就本地找二手底座或者干脆做个铁桌子,
用10个厚的钢板做桌面,
然后直接把台钻安装上。
关键是,
我目前没法自己干,
手伤了:em17: 大拇指上缝了8针。
等全好了最快估计也得1-2个月
58
发表于 2010-10-9 10:20 | 只看该作者
慰问:loveliness:
外行人提意见:
以4条厚扁铁钻孔井字位放底座上用多根缧丝弹簧介子丝母从下锁紧。
应是最简单、坚固和省钱的方法了。:loveliness:
59
发表于 2010-10-9 10:26 | 只看该作者
有点笨的方法好,用铸铁焊条焊接之后,再用5毫米厚的铁板蒙上一层表面,用螺丝紧固,既省钱又坚固,还增加了稳定性。
60
发表于 2010-10-9 10:29 | 只看该作者
焊接铸铁用纯镍焊条,大约14元一根,估计要用两根。超过底座本身的价格了。
