楼主: wang_xm
鬼子的雕铣机 一种少见的消回差的装置 多图
发表于 2010-11-5 22:37 | 只看该作者
大扭矩的机器还是多条导轨,多条丝杠的牢靠,但是他这个设计消耗品太要命了,思路肯定是不错
发表于 2010-11-5 23:16 | 只看该作者
很好!很强大~
43
发表于 2010-11-6 20:45 | 只看该作者
这个设计思路不知道是否可以应用到梯形丝杆上:em22:
44
发表于 2011-4-3 01:25 | 只看该作者
参观学习ING
45
发表于 2011-4-3 09:00 | 只看该作者
我信为磨损很大
46
发表于 2011-4-3 09:58 | 只看该作者
这种思路的确巧妙新颖,轴承内圈的大小要选好,安装的位置要选好,要做到内圈与丝杆的接触前后要对称,两接触部位应该是一段或两小段弧线,接触力的大小要调整适当,螺杆旋转时轴承内圈也应跟着旋转,要做到既消除回差又磨损最小,就是说设计安装调整都要到位。我的理解就这么多,可能与实际有偏差,希望有高人用板砖拍拍正。:em15:
47
发表于 2011-4-3 10:41 | 只看该作者
巧妙:em26:
48
发表于 2011-4-3 12:52 | 只看该作者
用的起导轨买不起丝杠:em15: :em15: 鬼子就是鬼子,天生脑残:em15:
49
发表于 2011-4-3 13:34 | 只看该作者
如果里面是轴承,那么轴承是处于偏载状态,本身是不允许的,长期运行非常的不可靠。
并且按照他这样的调整方法到一定程度后会失效(结合啮合方式)。试想轴承和螺杆谁本身更耐磨损,实际上轴承是在啃螺杆。当然调整好了代用一下是没什么大问题的。两样东西寿命都不长:em15: 这样的用法本身他就还有几个问题没解决:em15:
50
发表于 2011-4-3 14:24 | 只看该作者
这个设计很巧妙,消回差效果也好,对丝杆磨损也会降低一些,但是有个问题:接触面太小,强度不足
51
发表于 2011-4-3 15:05 | 只看该作者
如果一个轴承推一公斤力, 三个轴承可推三公斤.
52
发表于 2011-4-3 15:23 | 只看该作者
强机!,不解的是方轨接着用,精度能有吗?安装多麻烦呀?为什么不卖了,买根长的,到底他们缺什么!!
到他们网站上看了看,这机器还有后续四轴部分
53
发表于 2011-4-3 15:26 | 只看该作者
54
发表于 2011-4-3 18:04 | 只看该作者
原帖由 liu617 于 2011-4-3 15:23 发表
他们什么也不缺,就缺心眼:em15:
大家去看看直线导轨的承载数据就知道了,根本没必要用4根,笑死我了:em15:
55
发表于 2011-4-4 00:03 | 只看该作者
:em26:
56
发表于 2011-4-4 22:13 | 只看该作者
如果直线导轨是订回来的, 这个方法看上去有点浪费.
如果直线导轨是淘回来的就合理, 把短了的导轨接起来用
接口有凹位, 出现不顺滑. 四条直线导轨, 可以加强刚性,
亦把接口的缺点隐藏了.
57
发表于 2011-4-4 23:51 | 只看该作者
刚找了根T形丝杆和一个轴承试了一下,很顺滑,调整好轴承的角度可以很好的消除回差,思路确实很巧妙……至于点接触,我认为当丝杆转动的时候,因为轴承也是滚动的,只要丝杆牙形和轴承内沿选的对,咬合是没问题……不过要想工作时不脱齿,肯定要把轴承压的很紧,这样轴承对接触的一端施加向上的力,对另一端施加向下的力,时间长了丝杆会变形,另外轴承偏轴使用也不会使用太久,所以感觉这种方式轴承和丝杆的寿命都不会太长,但是思路确实很巧妙!个人愚见……
58
发表于 2011-4-5 11:31 | 只看该作者
第一次见。
59
发表于 2011-4-5 12:02 | 只看该作者
路过 围观
60
发表于 2011-4-24 21:32 | 只看该作者
回复 地板 myisdk 的帖子
轴承转动丝杆是 不会转动的我 作过实验
