123
返回列表 发新帖
楼主: ebulahan
2010款AURORA组装过程 陆续更新中~~~~~
发表于 2010-11-12 16:00 | 只看该作者
:em07: :em15:
 楼主| 发表于 2010-11-12 20:18 | 只看该作者
旋翼头组装完成。
横轴部分是全机最难安装的部分。按照说明书,用了肥皂水润滑也作用不大。横轴垫圈最后只能找4个六角套筒垫着,然后用榔头砸进去。
至此罢工,球头连杆懒得弄了,反正也不飞。装完才发现Aurora的空机套件里居然没有头罩固定螺母,无语。。。
总结一下:这台飞机不算好装,也不好调。想要完全发挥其性能看来不费点时间和精力是不行的。实用主义,没有半点花哨的地方,包括金属件抛光、阳极化等,统统没有。但是整机却出奇的轻:em26: 塑料件的毛边比较多,连说明书上都说明让自己休整:em17: ,看来这不是质量不过关,也不是生产工艺不行,而是Avant一开始就没打算做成艺术品,而是把它面向于动手能力强的职业飞手。因此不满意Aurora的朋友心里应该可以平衡一些了,因为这本来就是一台纯粹为比赛而生的机器,空中的舞蹈者。
43
发表于 2010-11-12 23:38 | 只看该作者
:em26: :em20:
44
发表于 2010-11-13 01:38 | 只看该作者
上个月 我也搞了一架AURORA 90 我足组装了5天才基本装好 装这机要很细心 要调好的话还真要下点功夫  11号那天下午 我在河提上飞 很空旷的 可以同时上4架90机  在第5个起落的时候 就炸了  炸机原因是 尾巴没调好 急推油门的时候 尾巴向右摆了一下  在翻滚的时候 错位打错舵 那时候离地约5米高 想修舵已经太迟了  炸到沙滩上 大浆打到沙 四溅  一片大浆飞了出来 当时我还没打熄火开关 没意识到 约5秒钟后再打熄火开关的 那5秒种  90机打滚的场面还真是壮观  沙子打到四射  90级的马力还真不小  我算了一下 维修费用超过3K  都不知道修不修好 可怜我最爱的一台90机 才第5个起落
45
发表于 2010-11-13 09:25 | 只看该作者
很黄很暴力
哈哈
46
发表于 2010-11-14 13:37 | 只看该作者
回复 39楼 ebulahan 的帖子
掰下来……您们有米人真暴力……俺们穷孩子都用剪钳……
没做过静态吗……找个田宫的金牌水口钳吧,180多大洋……:em17:
47
 楼主| 发表于 2010-11-14 14:41 | 只看该作者
原帖由 vf25 于 2010-11-14 13:37 发表
晕,我说的是以前四驱车的塑料件,都是从整版的塑料板上掰下来的。顺着那个折痕掰,一般是可以的。如果有毛刺,当然需要修整了。只是拿四驱车做个比喻。事实上没有一台飞机的塑料件是需要自己掰的。
48
发表于 2010-11-24 00:37 | 只看该作者
请问兄弟你飞机的起飞重量多少啊?
49
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:58 | 只看该作者
原帖由 dredge 于 2010-11-24 00:37 发表
请问兄弟你飞机的起飞重量多少啊?
目前不知道,因为设备什么的都没有装。不过下个月10号左右应该可以给你个答 案
50
发表于 2010-11-25 23:25 | 只看该作者
不错的机机:em07: 顺便问下楼主,你们家的兔子是在屋里放养的?难道不会到处乱啃东西,在屋里到处拉屎拉尿:em22:  之前我的小灰兔养了6个月,因为放养在阳台,乱啃到东西塞肠子死了:em25:
51
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:23 | 只看该作者
兔子不能放养的,乱拉屎撒尿不说,还容易咬断电线引起火灾。我是偶尔放出来让它们活动活动。
家兔肠胃很虚弱。兔子终身不洗澡(也不能洗,基本上一洗就死),但是和猫一样都是极为清洁的动物,它们会每天给自己清洁。不同的是,猫会把吃进去的毛吐掉,而兔子不会。长期在肠道里积攒下去就会死。它自己的毛都排不出去,而别说其他东西了。你若以后再养兔子,得备一点木瓜丸,帮助排毛的。
这3只兔子(原来是5只,死了俩)这个周末就送出去了。因我准备要小孩,这些小动物还是先不养为妙。
52
发表于 2010-11-27 10:29 | 只看该作者
原来是这样。兔子是不太好养,一共都养死三只了,一只堵肠子,两只得球虫病突然死了:em25: 现在都不太敢养了,改养了只小猫,小猫倒是没那么多毛病,但太调皮,整天扑来扑去,睡觉还喜欢跟人蹭着睡:em17:
53
发表于 2010-12-5 14:38 | 只看该作者
漂亮
54
 楼主| 发表于 2011-1-12 12:00 | 只看该作者
对于主轴座安装问题,AURORA中 国总代理主动联系了我并告知了调整方法。在此对总代理的负责态度表示感激。
具体调整方法我从heli-unlimited管网复制过来,给装机过程中同样遇到此问题的朋友一些帮助:
常見問題(FAQ): 爲何 Aurora 主軸下第三軸承座孔位不對、齒輪傾斜一邊? 是否質量有問題?
Q: 爲何 Aurora 主軸下第三軸承座孔位不對、齒輪傾斜一邊? 是否質量有問題?
A: 這個不是質量問題,請勿擅自擴孔。 這個問題是組裝流程和鎖螺絲習慣所造成。
首先,請檢查軸承座的前後、上下面方向性,確定與説明書所告知的方向性一致。 接下來回到組裝流程上。 在組裝完成一邊側板(此時主軸、齒盤、上方兩個軸承座已經鎖緊/固定、最底下第三個軸承座尚未鎖緊),將另外一面側板組合起來(此時兩邊的補強板對準第三軸承座的螺絲尚未安裝)。此時,必須將上方2個軸承座的8顆(左右各4顆)螺絲鬆開,使用主軸重新與第3個軸承座對位。如果有需要,可先將齒輪拆下。
在12顆螺絲(左右各6個,每邊如一個“日”字)放鬆的狀態下和對好位後面,請從中間螺絲開始慢慢鎖緊。 建議流程如下:
中左 ---〉 中右 ---〉左下 ---〉 右上 ---〉左上 ---〉 右下
鎖螺絲流程整個可以分 4 ~ 5次完成:
第1次,將螺絲輕輕含到 ---〉第2次,用2支手指頭握緊起子握把的力量,將螺絲鎖入 ---〉 第3次,用3支手指頭握緊起子握把的力量,將螺絲鎖入。 ---> 第4次,用手握緊起子握把的力量,再次將螺絲鎖入。---〉 第5次,用手握緊起子握把的力量,再次將螺絲鎖扎實。
玩家可以選擇2邊 + 單邊交叉鎖或單邊交叉鎖再鎖另外一邊完成。
特此更新!
(原文地址http://www.heli-unlimited.com/informs.asp?id=1345
55
发表于 2011-8-26 03:50 | 只看该作者
辛苦了。:em15:
56
发表于 2011-8-27 20:29 | 只看该作者
路过帮顶。:em00: :em15:
57
发表于 2011-8-27 22:04 | 只看该作者
学习了!!!
