楼主: nba852
自制无刷电机
发表于 2011-1-3 22:56 | 只看该作者
回复 40楼 6eyesdog 的帖子
谢谢老大的讲解我在淘宝上买了个60V1200瓦的电车驱动
 楼主| 发表于 2011-1-5 08:24 | 只看该作者
1200W好大啊。
43
 楼主| 发表于 2011-1-5 08:32 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2011-1-3 22:02 发表
之前看帖子,电机是60V,0.4的铜线100圈??转速是1000转左右吗??
要增加转速可以试试:改三角形连接,改粗铜线30--40圈左右试试,或者提高供电电压
是48V0.44线100圈星型接法,转速1023.。调速范围25-----1023。现在想做6槽的。就是不知道6槽8磁极的最快能到多少转。
44
 楼主| 发表于 2011-1-5 08:38 | 只看该作者
现在对无刷越来越有信心了。低速时真有力。又能无极调速,做小铣的动力最适合了。
45
 楼主| 发表于 2011-1-5 08:40 | 只看该作者
6槽8磁极的最快能到多少转。理论值就可以。
46
发表于 2011-1-5 10:08 | 只看该作者
原帖由 nba852 于 2010-12-15 14:35 发表
进给速度25MM每分钟。功率没算。功率这东西怎样说呢。摩托200马力能和汽车75马力比吗。外转子没搞过。你那个肯定能干钢。要搞低速大扭距。我现准备做6槽的。55*35*100.ER20延长杆做转子。556187
这是哪个上面的外定子啊,告诉我我也去拆一个来,:em15:
47
 楼主| 发表于 2011-1-5 12:54 | 只看该作者
55*35*100定子是定做的。
48
发表于 2011-1-5 12:55 | 只看该作者
原帖由 nba852 于 2011-1-5 08:32 发表
用粗铜线的同时减少圈数,理论值过万都没有问题(就跟模型无刷电机一个样,只是电机KV值大一点,消耗电流比较大)
转速太高对转子动平衡有要求的,业余不大好做,另外对于用来铣东西也没多大意义了,要高速过万的还是建议买现成的电主轴
现在的电机KV值21左右,换成三角形接法KV值就是29左右,当个4800--6000转之间吧,电机KV值要提高3--5倍(用三角形接法,圈数少点省铜线),换粗铜线绕20--35圈左右应该行,不过同时电机电流会比原来增加几倍的,电源,驱动器(转速上限,电流值)那些要支持才行哦  :em00: :em15:
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2011-1-5 13:18 编辑 ]
49
 楼主| 发表于 2011-1-5 13:09 | 只看该作者
[quote]原帖由 6eyesdog 于 2011-1-5 12:55 发表
用粗铜线的同时减少圈数,理论值过万都没有问题(就跟模型无刷电机一个样,只是电机KV值大一点,消耗电流比较大),
转速太高对转子动平衡有要求的,业余不大好做,另外对于用来铣东西也没多大意义,要高速还是 ... [/quotexie谢谢指教。我现在准备试验一个两种转速的主轴。低速25------1200转左右。高速最高5000----8000转左右。这样雕铣兼顾。只要静平衡做好了。问题不大。原先做过单位55KW风机扇叶静平衡。
50
发表于 2011-1-5 20:13 | 只看该作者
帮顶
51
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:51 | 只看该作者
原帖由 金诺科技 于 2011-1-5 23:41 发表
AB胶不行的过热就掉了要用环氧树脂粘接
谢谢提醒。我用的磁钢最高耐温低于120度。高了就退磁了。所以电机反复试验,最后选定的铜线,圈数。决定电机不会升到那末高温度。
52
发表于 2011-1-6 12:02 | 只看该作者
希望能做出个大家都能用转速雕铣兼备的无刷。造福下大众
53
 楼主| 发表于 2011-1-6 12:12 | 只看该作者
关于动平衡的问题。我是这样解决的。转子放在类似刀口尺的架子上反复做静平衡。原先那大风叶总成几百公斤啊。叶片自己手工气割。每片重量肯定不一。反复静平衡后。比新机来时还要静。
54
 楼主| 发表于 2011-1-6 12:24 | 只看该作者
又有新设想。定子铁心限制了电机或主轴的尺寸。特别是径向尺寸。如果做成无贴心的。就可以随心所欲了。机加工也少了难度。至少两头轴承座的同心好解决一点。霍尔安装也容易的多。。。。。。。。
55
 楼主| 发表于 2011-1-6 12:31 | 只看该作者
但唯一一点关于无贴心电机的知识。就是论坛里有一帖鬼子做的无贴心无刷的介绍。有知道这方面知识老大吗。介绍一下吧。给个链接也行。
56
 楼主| 发表于 2011-1-12 15:03 | 只看该作者
顶一下,别沉了
57
 楼主| 发表于 2011-1-28 13:10 | 只看该作者
昨天无事把定子线圈绕成6槽的。59的线绕50圈。还是Y型接法。通电20------2630转。扭力不小。至少比750W水泵电机有力。看论坛上说Y型接法转速是三角型的60/100。是不是说我这个电机改三角型接法就是4000转呢。
58
发表于 2011-1-28 16:33 | 只看该作者
电机KV值什么意思
59
发表于 2011-1-28 18:02 | 只看该作者
KV值是指马达在每加一伏特电压时能够产生的转速。
即:rpm/v。
60
发表于 2011-1-28 21:30 | 只看该作者
原帖由 nba852 于 2011-1-28 13:10 发表
电机KV值:三角型接法      约等于    Y型接法的   1.4 倍
算算转速也差不多了
