楼主: free-fly-h3
轴承热装法的理论依据
发表于 2010-12-23 10:35 | 只看该作者
再补充一定点。把轴承切开,压平成一个矩形 就很清楚了。:em15:
发表于 2010-12-23 11:26 | 只看该作者
一句话就可以说清楚的事 讨论半天 圆环的内孔加热是涨还是缩和圆环的外直径和内直径的比有关 你拿一个自行车钢圈加热一定会内圈加大 拿一个100mm的圆球钻1mm的圆孔加热后圆孔加大还是变小 我不知道
楼主出了一个模糊的问题 伪问题 可变条件太多 连加热圆球还是加热圆环都没有搞清楚还问教授 就是那句老话 一个傻瓜提的问题10个聪明人都回答不上来 楼主洗洗脑瓜子再上来 你那个答 案说不说都算了 无聊 洗洗睡了
43
发表于 2010-12-23 12:00 | 只看该作者
热涨的本质是原子间距离变大,假设圆环由一层原子组成,热涨时周长变大,无数层时亦一样,如图:
[ 本帖最后由 dengchengen 于 2010-12-23 12:03 编辑 ]
44
发表于 2010-12-23 12:43 | 只看该作者
管它是大还是小套上就行
45
发表于 2010-12-23 13:45 | 只看该作者
拍楼主一砖:
1、中学物理没学好。
2、物理没学好就算了,基本的论证也没学好: 照你的说法,加热后里面向里,外面向外,那中间肯定有一层不变,那不就推翻了你前面说的热胀冷缩,成谬论了,所以(加热后里面向里,外面向外)不成立。
46
发表于 2010-12-23 14:36 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-12-23 01:01 发表
算了,图不好画,也就不画了,用文字再给你描述一下:
圆环是物质构成的,物理学上来说是有分子构成的,分子可以理解为圆球,从宏观和微观来说,如果加热,那么分子之间的间隙变大,可以理解为圆球变大,那么就能理 ...
严重同意。。。
还是教材误导人,以偏概全了。。。
要根据不同情况分开讨论的了。。
我觉得Arp说的是正解。。。
47
发表于 2010-12-23 14:53 | 只看该作者
搞笑啊,看来很多人物理都没好好学,不知道线膨胀,体膨胀概念的区别。
48
发表于 2010-12-23 14:54 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2010-12-22 18:12 发表
今天老夫聊发少年狂,谈兴大炽,再来个话
这也是本人的一个亲身经历,
在轴承与轴的装配中,热装法是普遍应用的一种方法,但其原理和理论依据究竟是什么呢?
大家可能会回答:热胀冷缩呗,
对,就是热胀冷缩,但 ...
你只想到它的径向方向的膨胀,却没想到薄壁环其切向方向的膨胀要远远大于其径向方向的膨胀量(因为周长要远远大于其壁厚)。切向方向的伸展量使得内孔变大,而且要大于由于径向方向伸展使内孔变小的量。这时候,热胀法安装轴承应该是可以的。
当然,不同的材料或者不同的加热方法,真会出现你说的情况,就看这个环加热后其切向和径向方向哪一个方向的膨胀量多了。现实中经常看到有些,特别是一些非金属材料的环(尤其是壁很厚,孔很小的环),一加热后迅速膨胀,体积变得很大,内孔反而变小,甚至被挤掉了。
另外,教授也不是万能的,往往理论丰富,实践经验不足。简单的问题也能让他 “%…#&**?@&%”,这个真的很正常。
[ 本帖最后由 qhuaz 于 2010-12-23 15:09 编辑 ]
49
发表于 2010-12-23 17:12 | 只看该作者
原帖由 叫我小纯洁 于 2010-12-22 19:46 发表
忘了上图。:em17: 补上。
这个图画的是“肿”而不是涨。据说火车的车轮也是这样加热镶嵌的。:em15:
50
发表于 2010-12-25 11:52 | 只看该作者
周长=直径X3。14
周长等于直径3倍在加热轴承时内径的分子会变大就要向四周扩散也就会有一个力向内使轴承内径减小,但同时有一个为会使周长变大。因为周长上受到的分子力比内径大3倍,所以直径变大一周长就会变大三,3减1还有2。如何加热周长受到的力都比内径大。轴承内圈也只有比放大的份了,不知道是不是这样解释?如果对了请楼主给我加分:em15: :em15:
51
发表于 2010-12-25 12:09 | 只看该作者
周长=直径X3。14
52
发表于 2011-1-1 00:35 | 只看该作者
有个分子应力作用,,在同等的条件下如果铁环是平整的,它的加热是会内外都涨,如果是底部的支撑力大于上部的支撑力的情况下,就会向上膨胀,,,为了你这个问题我去问了深圳金芳轴承的老板,,他是这么告诉我的
53
发表于 2011-1-1 02:58 | 只看该作者
热张冷缩嘛:em15: 人生上也有这么个东东
54
发表于 2011-1-1 14:57 | 只看该作者
      有那么复杂吗?
      把圆环看成无数层套在一起的薄壁圆筒,不管最里面的那个多小,加热时它都会变大;紧贴它的外层同样也要变大——不管有多少层,也不管每层有多厚,直至最外层都同样在按相同的比例(热膨胀系数)变大。
55
发表于 2011-1-3 00:31 | 只看该作者
大家不要忘了一个材料应力问题.
中学加热实验有什么设备?顶多是个酒精灯!
中学用的铁圈是什么材料?顶多是一个没经过匀质处理的铁圈!
为什么圆球放不下?只有一个原因:铁圈在烧热的过程出现热应力,几何尺寸发生变化(不规则椭圆)!
56
发表于 2011-1-3 00:53 | 只看该作者
冷装成本高啊:em15:
57
发表于 2011-1-3 01:12 | 只看该作者
加热后内外径都变大:em15:
58
发表于 2011-1-3 01:58 | 只看该作者
无聊!
59
发表于 2011-1-21 22:02 | 只看该作者
意义不大~就像是拿胶管套在铁管上,正好进去一点就套不动了,都知道是拿开水烫烫,你是先拔下来只烫胶管,还是一块烫呢,我之前可听到有人说要拔下来只烫胶管要不然铁管也膨胀了,还是套不进去,呵呵,当时我就笑了~~你觉得他说的对吗?
60
发表于 2011-1-21 22:27 | 只看该作者
这虽然是个问题,但是个简单的问题:如果你把轴承内圈切断展开,加热后它的长度会有变化吗?如何变化?当然,它的厚度也会在加热后膨胀,在厚度和长度方向上的热胀系数是相同的,你说会出现什么结果呢?
