楼主: af85mm18d
5#10、4#6s,四通小机入门记录(决定不再更新)
 楼主| 发表于 2011-3-5 22:07 | 只看该作者
音频接口,接模拟器用的。
2.4g
43
 楼主| 发表于 2011-3-5 22:15 | 只看该作者
买的不好也是之前功课没做好,没找到组织。
要早知道就先买大lama。还便宜不少。不过这飞机外行肉眼直观感觉不错。
关键是儿子基本认可。还有,华的配件贵不贵我没感觉,但只要配得到,不至于把伤机扔掉就好。
儿子和我还是比较爱惜的,至今只换过一副主桨、一个脚架。买的备用桨、脚架、齿轮暂时用不上。
44
发表于 2011-3-5 22:26 | 只看该作者
lz幸福啊:em26: !
家庭幸福
服务生也懂,一定是咋们坛子的,快快现身!哈:em15:
祝福lz,同时赞叹文采
45
发表于 2011-3-6 02:17 | 只看该作者
:em26: 不错的机子。
楼主该进单桨机了
46
 楼主| 发表于 2011-3-6 11:42 | 只看该作者
不错的机子。
楼主该进单桨机了
确实已经进了单桨,不过痛苦多了。。
47
 楼主| 发表于 2011-3-6 21:45 | 只看该作者
我的5#10对尾悬停自认为基本过关,就开始左侧悬停。想得很简单,不过换个方向技术动作一样。试过才知道,说是容易做起难。正常情况下没问题,想想怎么动遥控器就行了。一旦飞机靠近家具或者墙的时候,就反应不过来了,往往打错舵。看来其他方位悬停还得多练,形成条件反射才算功德圆满。
儿子又练了两天5#10对尾。觉得已经没难度了,也开始左侧。第一块电不行,但是后来第二块、三块后明显进步比我快,快炸机时还可以救回来。看来小孩子的手脑协调是来得快些。
我的4#6s还是在痛苦中。经过两天滚地、上5i,有些感受:第一,4#6s调好了可以脱控,而我只是技术还没到家,不怪飞机不好;第二,飞机已启动往左跑是地面效应,操作方法网上介绍一是猛然起飞二是加右副翼起飞;第三,航模电直打了方向后要回一点舵,要不飞机会一直向那个方向跑。
这三点作用很大,让我坚持用这套飞机不动摇,另外飞机可以离地了。
经过两天滚地,终于迎来了秒炸。儿子说这叫“炸机无数”。只要我玩4#6s,他都要带上头盔,躲得远远的。我还笑“别担心,我飞不过一米高度的。”
48
 楼主| 发表于 2011-3-6 22:02 | 只看该作者
5#10有问题了。儿子那天练完一块电池,按说明书要求休息了十分钟,接着第二块电池。飞了大概四分钟突然飞机不鎖尾了,而且尾巴高速乱转。儿子反应还快,立即降落。我把飞机拖到房间中间笑“想玩特技?”儿子说“没有,飞机自己这样的。”
一试才知道只有副桨转,主桨不转了。肯定是故障啊!把两电机插头换了,再试只有主桨转,副桨不转。还乘机给儿子上了科普课,讲解为什么双桨机可以鎖尾。
这很容易判断:主桨通道的供电没了,两个电机是好的。第二天,到航模店想买配件,说四合一没有,只有送到店里检查;去网上一看一百多一个,太贵了,问店主还没货;华的官方商城不卖这个接收器。
看来还得再停飞一段时间了,关键没配件能否修好心里没底。晚上回来再核实下故障,开控通电加油,靠好的。难道是半导体热击穿后自恢复了?管他的,用!坏了再说。这毛病在三天后又发了一次,通电就主桨不转,马上关机,重新通电又好了。最讨厌的就这种软故障。看来产品质量和售后都有问题。
49
 楼主| 发表于 2011-3-6 22:40 | 只看该作者
4#6s秒炸5天后逐渐有点感觉了,在空中能保持大约20秒了,但每次还是以炸机告终。有dx说换上厚副翼会稳定得不得了,说实话我换上后基本没感觉到变化。
想想儿子终究要改单桨的,不能用这台,小孩子炸几次就没兴趣了,坚持不下去。
于是在网上做功课,最后,觉得大家一致认为:260、cb100、4#6bell最好飞。在网上发帖求助:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
本想给儿子再买台4#6bell。后来在想,儿子暂时还不换机,等5#10四面和简单航线后再说,免得打击自信。我现在飞s难了点,基本练不到技术,干脆买bell头自己换,给以后自己装机打点基础。于是定了bell头和一堆4#6的零件备换。
其实4#6s挺耐炸的,这样搞了两周,只是头罩裂了,损失了两片主桨,其他的还摔不坏。用手捏捏小机,骨架、脚架弹性很好,这可是耐炸的原因。另外,我是一看不行就马上收油,最高从一米五高掉下来,检查也没问题。
就在网上做功课、订货的这几天,操作感觉又好些了,停空时间超过了两分钟,在bell头寄到时,有一次停空时间已经超过五分钟。
bell头都寄来了,还是换上试试,感觉下......
50
 楼主| 发表于 2011-3-6 23:02 | 只看该作者
5#10非常平稳,适合入门。
单桨难度就大多了,不过还是单桨过瘾,动作非常灵敏。舵大一点就无法挽回的炸机。要想让飞机稳定,是要他有一点点偏移的趋势就要马上打点反方向舵修正了,如果等到飞机动作大了就修正不及了。这就是dx们讲的“小舵量、勤修正”。
单桨机在向前向后、左右平移时,机身会马上向指令的方向倾斜,然后立即运动过去。看着像美国大片里的战略直升机在空中格斗,真是酷毙了。
比起来5#10就太呆了,好像有根线在上面吊着,动作滞缓。遥控打舵后只要遥控回中,动作立即停止。
51
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:00 | 只看该作者
bell头装上了,一起飞感觉就不同。一个字“稳”,当然比起双桨机还是难多了。
我操作第一个电,只三个起落就用完了。两天就可对尾悬停连续一个电池。
儿子见我进步神速,也想感觉下,结果地面效应厉害,飞不起来。我口授了要诀后,起飞了几秒钟炸掉,但儿子还是很兴奋。他自己还是觉得先练精双桨机再换。
周日,把两台机拿到小区院子里玩。儿子先玩双桨,本来飞小航线好好的,忽然控制不住往一个方向飘,儿子赶紧降落。我问怎么了,儿子说有风。“有风就用方向舵纠正!”“我已经打满舵了,纠正不了。”我不信,这点微风。自己试了一下,确实不行。看来双桨主要适合室内,一点微风也不行。不过在院子里儿子把飞机飞到东来飞到西,假设了目的地,障碍物。他说比在家里飞好玩多了。
儿子休息时,4#6上场了。不象家里那么跼促,这是海阔天空。稳稳起飞后一下子可以冲到二三层楼高,前后左右猛然俯冲,还可以自旋几下,过瘾。不过我技术不好,大部分时间只能对尾。4#6s换bell头后应该比4#6bell高级些,因为四合一带三轴平衡,而原装4#6bell没有。悬停时稳得过头了,调好了可以脱控十秒以上。而小机不像5#10一样呆,舵量打打一点动作还是十分敏捷。但又不像s头那样控制不住的“贼”。
4#6抗风比5#10好多了,刚才那阵纠正不了的微风对4#6来说基本感受不到。
52
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:17 | 只看该作者
4#6我觉得还是挺结实的。前几天换了主轴和固定件,不是炸坏的,是我自己搞坏的。有次飞着觉得噪音大了,看帖子有用户说是主齿和小伞尺有虚位,提起来一点重新压紧就好了。试了下是好了。又调整了电机齿轮与大齿轮间距,用张纸卡在两轮间,推紧后固定螺丝,抽出纸。手拨了一下大齿轮,太紧了!看来网上调整450的经验不一定适合小机。重新松开,用肉眼和手感为便准重新定位、固定,这下好了。过几天又摆弄主轴固定件,心想它始终是要向下滑的,拧紧点,但是感觉螺丝象豆腐一样断在固定件里面了。关键是过了几天感觉又有点虚位,无法调整了。只得重新买了主轴和固定件。
换主轴只用了十五分钟,很简单。这次才看清住,主轴在上固定件的位置有一个凹面,螺丝只要压在里面一般是不会下滑的。这次上好不要太紧,加点螺丝胶,以后不要再乱动。
在家里飞,一般小机碰到木质、皮质家具是没有问题的。但是大桨不能碰到铁件。我家有架藤椅,骨架是圆钢的,很重很结实。两次大桨残缺都是因为碰到它的钢架部分。
53
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:19 | 只看该作者
s#6s亮相了。
54
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:20 | 只看该作者
再来一张
55
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:21 | 只看该作者
90度副翼
56
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:28 | 只看该作者
背后
57
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:30 | 只看该作者
4#6s旋头和拉杆
58
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:32 | 只看该作者
旋头和拉杆2
59
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:34 | 只看该作者
旋头和拉杆2
60
 楼主| 发表于 2011-3-7 22:35 | 只看该作者
裸照
