原帖由 李寒1987 于 2011-4-22 22:09 发表 钳形表可以这样测量直流电流??是楼主的钳形表太先进?严重疑问中高手普及一下原理??
原帖由 cpkf 于 2011-4-22 20:51 发表 调整电压试验 由于电压表精度的问题,12.24V应该是在12.235到12.244间的某一值 把原来一只12.31V的调到12.24 现在两只电流基本平衡了 电压可在7-16V,还能往上,因滤波电容耐压是16V的,就试到16吧,明天 ...
原帖由 LFQC 于 2011-4-22 23:07 发表 这使我想到了…… 1N4007是整流二极管,整流电流1A、耐压1000V、零售价格是0.02(淘宝上搜寻的价格)元。 若按并联使用的话,那需要一个电流1000A、耐压1000V的整流电路,只需用1N4007管子1000个、花费20元便可实现 ...
原帖由 datares 于 2011-4-22 23:26 发表 楼主精神可嘉,赞一个:em26: 但是不明白的是,钳形电流表能测直流电流吗?
原帖由 ideastone 于 2011-4-22 23:16 发表 不想折腾,电刷电机怎么能算通断?现在电压调平了,你一手拿一根线,用你能达到的最高频率刮擦试试,如果电源还行,我对你的电源的调整率佩服得不行了。 仓库里还真有几十颗还可以的电源,等我把JJ整好了,也来弄 ...
原帖由 LFQC 于 2011-4-23 00:00 发表 有短路保护的开关电源不怕短路的
原帖由 l2j42 于 2011-4-22 23:24 发表 这样直接并联绝对不可取 高一点电压的电源会灌向低一点电压的电源 由于电源的内阻很低 很容易造成损坏 正确的方法应该加一个小电阻 把不平衡的电压消耗在电阻上 或者加一个二极管
原帖由 求是 于 2011-4-23 00:43 发表 这种简单的并联,并不会形成倒灌,因为两个电源都是高频脉冲,通过二极管整流出来,和两个发电机并联不一样的。 即使不串均流电阻,因为高频变压器和导线的内阻,也会起到一定的均流作用,所以我认为楼主的实验 ...
原帖由 ebing 于 2011-4-23 01:18 发表 完全同意,如果是内阻很小的电源不经过导线直接并联,其中一个是可能会有过流保护问题的。而在实际应用中都会存在电源内阻和导线电阻,只要内阻和线阻起到的均流作用不会引起其中一个电源过载,并联使用应该就没有 ...
原帖由 BH7OHL 于 2011-4-23 11:20 发表 都把开关电源当成线性电源来理解,串电阻均流,无语,此贴再回复也没意义,当作没看到.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
