楼主: zhongnanyang
豹2A6为什么开完炮就会往上扬?
发表于 2011-5-7 13:10 | 只看该作者
globus - heaven help us - europa instrumental
发表于 2011-5-7 13:24 | 只看该作者
无聊进来看了一下,死板的中 国军人,死板的中 国教育等等吧,很悲哀......
43
发表于 2011-5-7 20:24 | 只看该作者
首先感谢38楼的建议,上午我用了3 个小时的时间看了豹2 的射击视频,在坦克射击后坐到位开始复进时火炮开始抬高闭锁,我认为,一它不是故障,二它不是火炮控系统给的一个动作,因为射击的坦克都有抬炮这个动作它不可能都是故障,也不是火炮控系统给的信号动作,因为它没有装弹机就不需要装填角,而且这个动作都不是在统一的时间里完成统一的角度,所以我认为是一个人为的动作,只有闭锁这个动作是火炮控给的信号动作,因为人工装弹也要闭锁火炮,使火炮和车体不能相对运动,并且闭锁时切断射击电路装填手才能安全的装填炮弹,但是装填炮弹时火炮仰角最好为零度以下才好装弹,抬到最大仰角装填不是最佳装填角度啊,所以我认为有俩个可能,一,人为抬高炮口是躲避射击时炮口吹起的尘土掉进炮口里,二,是向指挥所报告射击完毕,我倾向第一个可能
44
发表于 2011-5-7 20:55 | 只看该作者
原帖由 bttank 于 7-5-2011 20:24 发表
首先感谢38楼的建议,上午我用了3 个小时的时间看了豹2 的射击视频,在坦克射击后坐到位开始复进时火炮开始抬高闭锁,我认为,一它不是故障,二它不是火炮控系统给的一个动作,因为射击的坦克都有抬炮这个动作它不可 ...
他终于 搞清楚了:em24:
45
发表于 2011-5-7 20:59 | 只看该作者
原帖由 bttank 于 2011-5-7 20:24 发表
:em17: ............................................................
46
发表于 2011-5-7 22:43 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
47
发表于 2011-5-7 23:16 | 只看该作者
不多说,希望这个小图片能解决这个问题。听说当兵的都喜欢看CCTV的新闻联播,我笑一下!
48
发表于 2011-5-8 00:01 | 只看该作者
没看见装弹的过程,主要是想知道装弹时炮管的仰角是怎样的。最好是装弹-开炮-再装弹-再开炮的完整视频。
49
发表于 2011-5-8 02:12 | 只看该作者
原帖由 突击虎 于 2011-5-7 23:16 发表
683341
图挂了
50
发表于 2011-5-8 09:05 | 只看该作者
原帖由 yu95960 于 2011-5-8 00:01 发表
没有,也不可能有,因为坦克空间太小,离近了拍是拍局部,离远了又出了炮塔,
51
发表于 2011-5-8 09:13 | 只看该作者
52
发表于 2011-5-8 09:20 | 只看该作者
683341
图片里的活不好理解, 装弹机一但发生故障它就不动了,不管严重不严重,只有排除故障才能动,否则只有改为手动装弹,装填角是一定的,不是可以随便改变的,
53
发表于 2011-5-8 09:22 | 只看该作者
有时间找部“入侵阿富汗”来看看,有T55的内部所有特写,看看第一代主战坦克(是的,有些人又要吼:那是中型坦克.)内部战斗时的情况吧,什么叫没有可能?
54
发表于 2011-5-8 09:43 | 只看该作者
原帖由 酷多伊马斯达 于 2011-5-8 09:22 发表
大概看了一下,首先那不是t55那是t62,没有装弹机,看到的只是局部看不到整体
55
发表于 2011-5-8 10:21 | 只看该作者
原帖由 bttank 于 2011-5-8 09:20 发表
这个是豹2的一段技术描术,不明白为什么不好理解。另外,豹2是手动装弹,没有自动装弹机。至于你说的装填角是一定的,我想也是你从自己所开过的坦克得到的结论。提一个词:“人机工程”。如果你懂这个词,就能很容易理解这段话。为了最大限度的节省做战人员的体力和精力,欧美的武器设计都很强调人机工程,这和老毛子的作风是完全不同的。这段话完全可以解释为什么豹2在开炮后会出现火炮上扬。
我想可能是前面两个短句引起了你的误解,我发全一点吧。
[ 本帖最后由 突击虎 于 2011-5-8 10:31 编辑 ]
56
发表于 2011-5-8 10:31 | 只看该作者
不叫人机工程,叫人机环工程,你少了一个字,
57
发表于 2011-5-8 10:55 | 只看该作者
原帖由 突击虎 于 2011-5-8 10:21 发表
这个是豹2的一段技术描术,不明白为什么不好理解。另外,豹2是手动装弹,没有自动装弹机。至于你说的装填角是一定的,我想也是你从自己所开过的坦克得到的结论。提一个词:“人机工程”。如果你懂这个词,就能很容 ...
火炮上扬和人机环没有关系,豹2 炮塔后部是弹仓,装有防护门的作用是防止弹仓中弹后炮弹爆炸二次伤害乘员,所以它有防护门,但是它还有一个门,叫卸压门,在弹仓的顶部,一但中弹防护门关闭卸压门打开,把爆炸的能量释放到车外,以保护乘员不受伤害
58
发表于 2011-5-8 10:57 | 只看该作者
这个有争议必要吗?实车发炮後向上,模型只管跟着干便行,管他的:em15: :em15:
59
发表于 2011-5-8 11:15 | 只看该作者
模型有后坐复进即可以了,在抬炮就多余了
60
发表于 2011-5-8 11:27 | 只看该作者
真不知怎么当装甲兵的,电影说是T62就是T62了?好好辨认吧?装了个105毫米炮,就认不出来了?叶子板加了橡胶防尘条,这是哪个改的?这是以色列缴获T55自己改的!蒂郎坦克!为了拍电影需要还用M2改了细节,做为苏式机枪。不要说哪架直升机你也认不出来!
