楼主: lvcha
250学习记录
发表于 2011-5-19 11:06 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-5-18 22:10 发表
和儿子商量好,不折腾小机了。已经直接定了450pro,jj还没到。儿子喜欢轴传的。:em15:
小鸡飞飞华XX四通得了,轴传不错决定蛮好(模拟+450)经济实用!
发表于 2011-5-19 11:15 | 只看该作者
我是来帮顶的
43
 楼主| 发表于 2011-5-19 12:45 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-5-19 10:00 发表
奥,不是你提醒,调ep100配2612时我都忽略有这个功能了。我调250的时候,事先准备了亚托的说明书,上面有很标准的连杆尺寸,而jj来的时候连杆尺寸与说明书上是完全一样的,装上后目测已经很水平了。我250配的是270 ...
忽略这个功能了?你敢不敢编个理由出来,这么 没营养的答疑,让提问者很失望的~~~~~~~~~~~~~~。:em25:
我的jj明天应该能到手了,期待中。
44
发表于 2011-5-19 13:26 | 只看该作者
原帖由 lvcha 于 2011-5-19 12:45 发表
我的jj明天应该能到手了,期待中。
嗯,虽然又被你又小骂一次,但我尊重你敢言的率直,为此我特别看了一下说明书。说明书上没有针对2801控的进入“调试模式”说明,只有针对2603的,所以当时我就没有用这个功能。根据说明书所言,开关拨到adj模式时,只具备锁尾功能,elev aile 补偿失效,在此模式下调机肯定比手托jj舵机来回动要好(我没试过)。
45
 楼主| 发表于 2011-5-19 14:00 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-5-19 13:26 发表
嗯,虽然又被你又小骂一次,但我尊重你敢言的率直,为此我特别看了一下说明书。说明书上没有针对2801控的进入“调试模式”说明,只有针对2603的,所以当时我就没有用这个功能。根据说明书所言,开关拨到adj模式时, ...
山楂不要误会,这哪里是骂啊?这是“爱抚”,我昨天好像在哪个帖子里看有人用了这个词儿,嘿嘿。
46
 楼主| 发表于 2011-5-19 15:38 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-5-18 22:22 发表
aux2/gyro选项设成aux2/gyro就是拨动控上的aux2/gyro开关可以切换aux2通道的输出量(输出量GYRHLD->GYROSENS里设置),你用2612就必须将其设为aux2/gryo. 然后再GYROSENS里设置成GYRO/AUX2, 同时将0设为大于50%的值 ...
谢谢SUV,我这样简单理解,这两个参数事实上是设定启动了面板上两个物理开关,这两个开关的位置分别代表了一个变量,该变量在遥控器相应设置中设定。
我今早常规厕读重点关心了这部分内容,看您的讲解更清晰了一些,先做一般了解,用到时再详细请教。再次感谢!
47
发表于 2011-5-19 16:02 | 只看该作者
主轴是靠一个铝制金属环固定,防止主轴下移。这个固定环材质较软,配的基米螺丝稍微一用力就豁口,导致固定失效。起初我采用加螺丝胶的方式固定,效果还行,但更换主轴的时候就麻烦了,取这个环很费劲。后来买了飞越主轴,固定环一样很脆弱。最后没办法,就找了一个m2的螺丝,对金属环攻丝,比原配的结实得多。但这个螺丝头必须小,最好和螺丝直径相当。若没有合适螺丝,就把螺丝头打磨到与螺纹直径相当即可。
[ 本帖最后由 zxd88 于 2011-5-19 16:08 编辑 ]
48
发表于 2011-5-19 17:04 | 只看该作者
这样费用不低吧
49
 楼主| 发表于 2011-5-19 17:50 | 只看该作者
原帖由 zxd88 于 2011-5-19 16:02 发表
主轴是靠一个铝制金属环固定,防止主轴下移。这个固定环材质较软,配的基米螺丝稍微一用力就豁口,导致固定失效。起初我采用加螺丝胶的方式固定,效果还行,但更换主轴的时候就麻烦了,取这个环很费劲。后来买了飞越 ...
谢谢山楂,是不是如果能车一个钢环再攻丝会更好?
[ 本帖最后由 lvcha 于 2011-7-22 14:11 编辑 ]
50
发表于 2011-5-20 12:24 | 只看该作者
东西拿到没有啊,皮带我是飞了2下就坏,其他东西到现在没坏,因为也没炸过。4F200 皮带要改装的,2612的安装 我装在EP100上了,安装是面板朝上天线朝尾巴。舵机是ELVE舵机和锁尾舵机装在右面(对尾看),遥控里面动作方向设置 1、2、6 在上面,动作补偿就能正确。这个安装肯定行,但不是最好,“EP200+2612”这个帖子里接收机面板朝下装好像是更好。还有就是2612面板上旋钮设置都调到50%(中间位置)
[ 本帖最后由 zzy316 于 2011-5-20 12:36 编辑 ]
51
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:14 | 只看该作者
目前2801,2612都在手里了,电机也收到了,飞机因为带电池,走了火车,估计周一怎么样都应该到了。
暂时跟朋友借了一架ep200,在研究结构,练习调整舵机斜盘。
走一步算一步吧,到这个地步,反而不着急了。
反正追求的就是个过程。
52
发表于 2011-5-20 13:52 | 只看该作者
:em15:
53
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:58 | 只看该作者
原帖由 zzy316 于 2011-5-20 12:24 发表
东西拿到没有啊,皮带我是飞了2下就坏,其他东西到现在没坏,因为也没炸过。4F200 皮带要改装的,2612的安装 我装在EP100上了,安装是面板朝上天线朝尾巴。舵机是ELVE舵机和锁尾舵机装在右面(对尾看),遥控里面动作 ...
我买了个2612求朋友帮忙测试,在ep200上现在已经没有问题了。
面板向下,天线向前,遥控器revers里面146在上面。
才明白2612在2801下只能选1servo,这样是不是就不能单独对某个舵机使用substrim,也不能单独调舵机行程了?
莫非只能在油门中间位置调平,油门最低最高位置的平面只能靠人品了?三个斜盘舵机如果速度和行程不一样,就只能忍受?
我还没有实际动手调,不知道以上的理解是否正确?请哪位大侠指点一下,谢谢!
目前ep200我拿回来研究,主要想看看尾巴和250的结构差异,试图理解suv描述的改装。
虽然人家说我可以飞着感受一下,不过,还是算了,摔自己的就是个钱的问题,摔别人的压力太大了。
[ 本帖最后由 lvcha 于 2011-5-20 19:01 编辑 ]
54
发表于 2011-5-20 20:36 | 只看该作者
原帖由 lvcha 于 2011-5-20 18:58 发表
才明白2612在2801下只能选1servo,这样是不是就不能单独对某个舵机使用substrim,也不能单独调 ...
不能调subtrim也不是问题.即使三个舵臂无法保持水平,只要在螺距0点时调节连杆使十字盘水平即可.唯一不平的就最大最小螺距的位置.但是由于飞行时最大最小螺距都会限制小于10度.所以只要3个舵机是同一批次,在螺距+-10范围以内会保持十字盘水平的(你实际调一下就可以验证了)
所以2612最麻烦不是不能调subtrim,而是没法用swashmix的elev设置来限制最大最小螺距. 所以只能缩小pitcurve的最大最小值来限制螺距
55
 楼主| 发表于 2011-5-20 21:31 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-5-20 20:36 发表
不能调subtrim也不是问题.即使三个舵臂无法保持水平,只要在螺距0点时调节连杆使十字盘水平即可.唯一不平的就最大最小螺距的位置.但是由于飞行时最大最小螺距都会限制小于10度.所以只要3个舵机是同一批次,在螺距+-1 ...
谢谢suv的热心帮助。我理解为不能sbustrim就调连杆,这个问题不死人。
最低、最高的水平只能祈求斜盘舵机的一致性比较好。
最后一句我暂时理解不了,等我再潜水,实际装机的时候还不理解再进一步麻烦您讲解吧,现在问你累我也听不明白。
56
 楼主| 发表于 2011-5-20 21:35 | 只看该作者
今天遇到一个问题,飞机对头看,到底链接斜盘右侧球头的是PLT还是ALE。我发现450和ep200的描述不同。见图:
我怎么感觉这两个的差别好像是人为的,没啥实际意义?
57
发表于 2011-5-20 22:15 | 只看该作者
在3 servo模式 pit和aile是对称的,所以左右两个舵机随便哪个都可以接入pit/aile通道, 如果打副翼(aile)摇杆十字盘左右倾斜方向不对,将swashmix的aile 值由正变负即可. 同理, 如果打pit摇杆十字盘前后倾斜方向不对,将swashmix的pit值由正变负即可. 因此, 泰世和压拓的装机图标示pit和aile舵机完全相反都是没问题的,反正就是选择前面两舵机之一接入aile通道后,另一个就接pit通道.
但是对于2612, 由于只能选1servo模式而没法进入swashmix菜单, 左右两个舵机不能任意接aile和pit通道,至于哪个接哪一个,只能自己试出来.具体如何试,参见风铃下面贴子的沙发即可
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=420794&extra=page%3D1
58
 楼主| 发表于 2011-5-21 20:17 | 只看该作者
谢谢lls,去追读你250的改装帖,怎么就结束了那?
今天收到最后一部分配件,不过飞机没到,最快明天,最晚超不过后天吧?中通啊,哎。
59
发表于 2011-5-21 20:21 | 只看该作者
原帖由 lvcha 于 2011-5-21 20:17 发表
250本来就只有一些小缺 陷,没有太多需要改的地方。如果很多地方要改,这样的机子就不值得买了
60
 楼主| 发表于 2011-5-22 10:07 | 只看该作者
这几天在潜水恶补。
注意到zzy说,皮带很烂;
zxd说,尾管很烂;
秋玲说,全机轴承要换。
问个问题:
买球头钳,是否必须?求推荐;
螺距尺,是否必须?求推荐;
浆平衡器,是否必须?求推荐;
螺丝刀,求推荐。其他工具?
