原帖由 瞎折腾 于 2011-5-21 14:33 发表 ![](http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif)
是说我的这个驱动吗
是的话麻烦简单讲一下 共阳怎么回事吧:em05:
本来原意是给大家购买步进提供点帮助的,不过有朋友问下接线的事我也顺带说下吧. 其实我对电路也不太懂,
看的比较多而已,有不对的老鸟帮我更正阿,以免误导新人.
先来说说这些接发的源头,也就是共阳共阴接的电路---光电耦合器(光藕).简单说就是个光电隔离电路.为保护驱动器和
减少信号干扰,一般的驱动器都有光藕.光藕的作用就是让外面的脉冲信号进入光藕,然后光藕内部的光电二极管发光.
而光藕内部同时有个光敏二极管,有光后光敏二极管导通,就把电信号传递到另一边了.也就是光藕在传输信号时有光的
参与,就起到了两边电信号的隔离,也就起到保护作用了.
现在再来看看驱动器接线图,我找了个共阳的接法图.
由图可以看到,这6个光藕的正输入端(发光二极管正极端) 被连在了一起接到+24V电上,而光藕的负端(发
光二极管负端)分别引出接到24V电源负极.所以当负极的开关关闭时相应的光藕的发光二极管就有了工作电压
这样光藕就工作了.也就是信号被传进了驱动器.这个是共阳的接法.共阴原理是一样的(发光二极管负端都接电源
负极,发光二极管正极分别接电源正极,由开关控制发光二极管的导通与否.
不过要强调一点的是我这个图不是驱动器的接口示意图阿,这个是伺服电机控制信号接口电路图,不过用来
解释共阳共阴接法是没有问题的,我们驱动器上接的是5v型号,如果有人用plc或者类似东方
控制器的话接24V脉冲信号一定要串联一个限流电阻(1.5-2.2k)的.切忌切忌!!!!
有的驱动器就是在驱动器内部把光藕电路事先接成了共阳或者共阴的接法,那个没办法,只能按他的接,也有驱动器
光藕输入和输出是单独引出来的,那个要接共阳或者共阴就随你了,哪种方便接哪种.我的接口板有+5V,也有GND,所以我没
感觉出有什么不方便.
还有提示下,如果用mach的话,接共阳就把脉冲调成低电平有效,这是因为,低电平有效那不发脉冲是,对应的脉冲接口电
压就是+5V,这样共阳的也是+5V,这样光藕两端电压都是+5V那光藕就不会导通,这样正好符合要求,当有信号时,脉冲接口电压
就会降到0V,那这样光藕就导通了.同理,共阴时把信号设置成高电平有效就可以了. |
