楼主: 开布了口
长城9958小四通到手,简单展示(超清视频)
发表于 2011-6-26 22:42 | 只看该作者
还有几个注意点
1.拿到手的时候,发现主电机没有安装好,导致小齿轮和大齿轮不能咬合
2.将电机卡到位后,还是没有完全咬合。汗。。。飞了一段时间,后来把大齿轮磨损了。。。
3.后来开始调试舵机位置,发现怎么都无法调整好。终于被我发现原因了,大奖的升力会将倾斜盘拉起,这时候,舵机就中立了。
但是齿轮的咬合,还是不对。 后来发现主轴上有个洞, 于是试着将主轴的卡位口螺丝拧到该洞上,齿轮终于咬合。同时舵机也中立,问题全部解决。
汗,厂家的安装也太不认真了。
 楼主| 发表于 2011-6-26 22:44 | 只看该作者
厉害。我都没拆过遥控。不懂这个的不敢拆的
小心点。一拆就坏就怕这个。好在你懂电子的不怕。:em26:
油门按下可以切换飞行模式。这个之前忘记说了。
就是舵量的大小的切换。看自己习惯设置了:em01:
[ 本帖最后由 开布了口 于 2011-6-26 22:46 编辑 ]
43
发表于 2011-6-26 22:46 | 只看该作者
还有,说明书说能做对码。但是无法按下摇杆,当时 百思不解。
打开遥控器,看到电路板,摇杆点位器的触点按键虽然存在,但是被固定死的,根本不能按下
[ 本帖最后由 thecrazyboy 于 2011-6-26 22:55 编辑 ]
44
发表于 2011-6-26 22:55 | 只看该作者
原帖由 开布了口 于 2011-6-26 22:44 发表
就是舵量的大小的切换。看自己习 ...
切换飞行模式???
你说的油门按下是指 将油门放到最低点,还是将油门垂直遥控器平面按下?
经过我的分析,油门垂直遥控器平面按下 是没有效果的
45
 楼主| 发表于 2011-6-26 23:04 | 只看该作者
原帖由 thecrazyboy 于 2011-6-26 22:55 发表
切换飞行模式???
有效果的。飞行中按下油门摇杆也可以。都可以切换舵量的
46
发表于 2011-6-26 23:07 | 只看该作者
即使是msr,如果配的是原配的控,就是lz图片里的那种,msr也很难飞好;但是如果用“正规”的dsm2控,哪怕是dx6,msr马上就像换了一个机器一样,变得异常听话,航线也很漂亮
47
 楼主| 发表于 2011-6-26 23:10 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2011-6-26 23:07 发表
是有体会的。套机控真的动作不够细腻的。但是也练技术的嘛。:em15:
48
发表于 2011-6-26 23:33 | 只看该作者
:em26:
49
发表于 2011-6-27 08:32 | 只看该作者
那用别的2.4G的控可以对频不?
50
发表于 2011-6-27 20:46 | 只看该作者
原帖由 开布了口 于 2011-6-26 23:04 发表
是么?可以试试。
对了,楼主,我还有个问题:
这个鸡鸡和260A有什么差别啊?我准备入手个260A,不知道有没有必要。
51
发表于 2011-6-27 22:27 | 只看该作者
这个飞机能用260A的控不。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
开布了口 + 1 不通用的
52
 楼主| 发表于 2011-6-27 22:29 | 只看该作者
原帖由 thecrazyboy 于 2011-6-27 20:46 发表
是么?可以试试。
对了,楼主,我还有个问题:
和260没得比。锁尾差太多了。
但是260也有不少缺点。不推荐玩了。
你要以后上450就更没必要了。
53
发表于 2011-6-28 09:42 | 只看该作者
原帖由 开布了口 于 2011-6-27 22:29 发表
和260没得比。锁尾差太多了。
但是260也有不少缺点。不推荐玩了。
你要以后上450就更没必要了。
我以后不会上450的,太危险了.
肯定是室内宅机,呵呵.帮忙推荐一下其他室内机吧
54
发表于 2011-6-28 16:52 | 只看该作者
msr, 120sr, mcpx
都是玩的时间多过发愁的时间的好jj
55
发表于 2011-6-30 10:12 | 只看该作者
好机,就是贵点
56
发表于 2011-7-2 16:03 | 只看该作者
这个是长城的9958,淘宝上很少,配件几乎没有见到,不知道哪里产的,机身设计也轻巧,有专业的感觉,很像九鹰的260a,而且比九鹰的便宜100来块
57
发表于 2011-7-2 16:07 | 只看该作者
回复 53楼 thecrazyboy 的帖子
华科尔CB100,亚托100s,九鹰260a
58
发表于 2011-7-2 17:00 | 只看该作者
:em26:
59
发表于 2012-1-20 22:21 | 只看该作者
看起来和V911是难兄难弟
60
 楼主| 发表于 2012-9-15 00:01 | 只看该作者
                                 kou
