楼主: cliffman
上午收到750的MS700了——再上新图。
发表于 2004-10-6 15:19 | 只看该作者
各位粘舵机用的强力贴纸哪里搞的啊,或者有什么替代方法。
我的是esky装gws的舵机,只有502胶,有点麻烦。
发表于 2004-10-6 15:30 | 只看该作者
这样最爽啊!!
43
 楼主| 发表于 2004-10-6 21:02 | 只看该作者
chenzq  在 2004-10-6 03:19 PM 发表:
不是配了几个双面胶片吗?不过我没用,全部用的尼龙带绑的。还有两张图明天继续上。
44
 楼主| 发表于 2004-10-6 21:03 | 只看该作者
北京青年  在 2004-10-6 03:30 PM 发表:
这样最爽啊!!
的确漂亮,那里能搞到啊。
45
 楼主| 发表于 2004-10-6 21:05 | 只看该作者
hyf  在 2004-10-3 11:52 PM 发表:
来张大奖特写
大桨配的是单凸翼型木桨。
46
 楼主| 发表于 2004-10-6 21:20 | 只看该作者
想起来一个大问题,配的三个主电机齿轮用那个合适啊,8/11/12。我另外还买了个华迈2025-2700的无刷,但想先用原配的370电机试试效果。
另外,这齿轮怎么装呢,还是要烧红了装,能直接用锤子敲进去吗?谢谢了。
47
发表于 2004-10-7 00:44 | 只看该作者
用台钳压
48
发表于 2004-10-7 00:53 | 只看该作者
我也买了一副
49
 楼主| 发表于 2004-10-7 08:14 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2004-10-7 12:44 AM 发表:
用台钳压
谢谢
原配370电机选用那个齿轮比较好呢?
50
 楼主| 发表于 2004-10-7 08:55 | 只看该作者
尾变距摇臂,红圈里面这个地方固定方法做的比较简单,要注意的是胶水的方法,如果把固定圈完全套上去点502是渗不到里面的,很容易掉下来,应该把固定圈推出来0.5mm左右,502点在圈里面,再把固定圈完全推进去就能粘牢了,注意不能太多胶水,不要把摇臂也给粘了。
红圈里面就是实现变距的机构,螺距的变化就是靠这个机构的升降完成,调整遥控的时候要注意螺距的行程,最高点要留些余地免得飞行中平衡圈掉出来,最低点也要仔细调节免得舵机受损。我在3810上调整的螺距曲线最高75%,最低20%。
虽然看起来曲线比较平缓,但是从我观察看来,螺距变化的角度范围应该还是够的,但没用螺距规量,具体多少还说不上来。
51
发表于 2004-10-7 13:01 | 只看该作者
总感觉那个主桨变距滑快太不结实 传到平衡翼上的力量全靠那两个塑料件和小小的两个钢轴  要是平衡翼万一打到东西,这两个零件。。。。。。。。。有条件还是改金属的吧
cliffman 你用的是什么电池呀?能飞多久?
[ Last edited by 北京青年 on 2004-10-7 at 13:10 ]
52
 楼主| 发表于 2004-10-7 14:39 | 只看该作者
北京青年  在 2004-10-7 01:01 PM 发表:
同感,不知道e-sky的这个结构如何处理的,我见过全金属的结构,很不错,但不知道好不好加工,精度又如何。你有好建议吗?
我现在还没飞过呢:em23:实在惭愧,就差那个尾舵机固定了,不想用502,一来固定的精确度不够,而且以后没法调了,就算要拆可能就破坏尾管了。想找合适的材料做个舵机固定架。
我看了一些贴子,发现我现在用的那些锂电可能没法支持ms700的耗电,好像最大电流要到10A+
可能要回到镍氢电的日子了。你飞的情况如何?
53
发表于 2004-10-8 09:29 | 只看该作者
看起来真不错,但我要等再便宜点再买.现在先玩油直.
54
发表于 2004-10-8 10:25 | 只看该作者
对,绝对有80%的利润。
神龙的金属油直机也只要1500,红红蓝蓝的金属机机很漂亮啊。
小电直撑死也就一百的东西啊。ms700的机子肯定还会暴降的。而且ms700的配件是个问题。。。
55
发表于 2004-10-8 10:29 | 只看该作者
cliffman为什么不用狂模的锂电呢,不是放电性能好价钱还行吗?用2000ma的估计没问题拉。
就是不知道寿命如何。
56
 楼主| 发表于 2004-10-8 13:54 | 只看该作者
chenzq  在 2004-10-8 10:25 AM 发表:
对,绝对有80%的利润。
利润肯定不低,不过应该也没有你说的那么高,模具的费用也要产量来分摊的,而且一副模具能用的次数也有限,还要算中间的废品率。不可能用材料成本来算的,汽车的材料也就钢材和塑料,光材料成本还不到零头。零件是越小加工精度和难度就越大,手表和闹钟的价格你也清楚吧。
我觉得MS700全金属件的话如果能在700以内就好了,比金属油直机的零件数量可是不会差太多的,不知道什么时候才能实现啊。
嘿嘿,要能100我就太高兴了。
chenzq
就是不知道寿命如何。
我现在用的和狂模的锂电一样的,但不是2000ma的,我想也是要用这么大才行,但是我觉得2000ma的太重了,我希望整机起飞重量能控制在300以内,现在看来是很难了。
[ Last edited by cliffman on 2004-10-8 at 13:59 ]
57
发表于 2004-10-8 14:05 | 只看该作者
cliffman  在 2004-10-8 01:54 PM 发表:
利润肯定不低,不过应该也没有你说的那么高,模具的费用也要产量来分摊的,而且一副模具能用的次数也有限,还要算中间的废品率。不可能用材料成本来算的,汽车的材料也就钢材和塑料,光材料成本还不到零头。零件是 ...
金属件的价钱应该能控制在600元零售!
58
 楼主| 发表于 2004-10-8 14:15 | 只看该作者
applewong  在 2004-10-8 02:05 PM 发表:
金属件的价钱应该能控制在600元零售!
好啊,出了通知我啊。
59
发表于 2004-10-8 17:19 | 只看该作者
我用的商城的1950ma锂电池,持续飞行,中间休息2次,每次不超过20秒钟,共计飞行17分钟,比想象中的时间要短。
60
发表于 2004-10-8 21:57 | 只看该作者
700原配有刷是多少级的?有没有用无刷的?用B20还是B28啊?电调用多少A?
