原帖由 lxmu 于 2011-7-5 00:00 发表
33楼,你不能用模型飞机的经验来判断真机,这是荒谬的,真机的操作员在降落时都是小心翼翼,这是关乎他生命的问题。玩模型完全是两码事。
上面那段文字已经写的很清楚了,逻辑关系,原因“由于尾桨轴线通常不在旋 ...
按那些认为倾斜是尾桨不在大桨平面的人理解,直升机就是一个以大桨中心为支点的单摆,机身就是摆锤,所以所有侧向推动机身的力,只要不是作用于大桨中心,都会和大桨中心形成一个力矩,使机身绕大桨中心转动,所以只要抬高尾桨,使得尾桨侧向力作用于支点,就不会引起倾斜。
按这个理论,如果直升机悬停,一直推动脚架,由于脚架与大桨中心之间的距离,会形成一个力矩,使得直升机绕着大桨中心一直旋转,直至倒飞。而这显然是不可能的。实际上,大桨中心不是空间固定的,推动脚架的后果是使直升机产生侧向的平移,和尾桨的侧推效应是一样的。
所以,悬停倾斜不是尾桨推力引起的力矩平衡,而是尾桨侧推力形成了平移,为了平衡这个推力,就需要压杆,使直升机倾斜,这是力的平衡。 |
