楼主: 980415
自制等离子打火机
发表于 2011-8-5 19:41 | 只看该作者
回复 25楼 980415 的帖子
请问楼主这个打火机多少瓦功率,费电吗?:em04:
发表于 2011-8-10 11:07 | 只看该作者
:em04:
43
发表于 2011-8-19 14:21 | 只看该作者
额.......我都DIY特斯拉了.....比这个还猛,你那个是单管自激,我做的是555,ZVS(电视机高压包),ZCS.......你应该去KC看看...
44
发表于 2011-8-19 14:22 | 只看该作者
回复 41楼 caiwld 的帖子
3.7V~~~~
45
发表于 2011-8-19 18:01 | 只看该作者
Plasma,有个好名字就是不一样。:em00:  见DIY总要赞一下。
46
发表于 2011-8-20 15:24 | 只看该作者
:em16: :em16:
47
发表于 2011-8-21 20:11 | 只看该作者
加点气  吹吹就应该有等离子了
48
 楼主| 发表于 2011-8-24 18:26 | 只看该作者
回复 43楼 qwerty47852963 的帖子
我早就去过KC了,我做过ZVS,这个单管自激电路只是为了减小体积。
49
发表于 2011-8-25 08:52 | 只看该作者
拉弧后作微型电焊使用:em15:
50
发表于 2011-8-31 11:26 | 只看该作者
不知道LZ一块手机电池能用多久?
如果太费电的话做了也没什么意思哦
51
发表于 2011-8-31 17:23 | 只看该作者
看了楼主的电路图,楼主所说的自制等离子打火机电路实际是一个直流变换器,用直流电源如电池、电瓶等通过直流变换器变成高频高压交流电与电击器、电鱼器的原理是一样的,不过是最简易的一种。电路图中的二极管可用1A、500v以上的普通整流二极管都可以,低频大功率管3DD880也可以用BU406等代替,如果发热可以加一段小铝片散热,但不可碰到其他元件和管脚,为保护晶体管,可以在3DD880的E脚串连0.5欧的电阻。脉冲变压器可以自制,用MX-2000、E12型磁芯,初级线圈用0.3漆包线,绕28圈,反馈线圈绕20圈,次级可用0.09的漆包线绕2200圈。整机装好后,如工作正常,应有吱吱声,调试时如果不起震,可将反馈绕组头尾对调一下。
52
 楼主| 发表于 2011-9-3 13:09 | 只看该作者
这个东西一点也不费电,我目前用这个最简单的电路,已经做得非常小了,2.5CM*2CM*1.5CM
53
发表于 2011-9-13 21:26 | 只看该作者
在它被按下开关放电的时候 如果拿手拿着金属物去碰电极或者电弧会被电到吗?
54
发表于 2011-10-22 10:42 | 只看该作者
顶一下
[ 本帖最后由 s1520038 于 2011-10-22 10:49 编辑 ]
55
发表于 2011-10-27 00:10 | 只看该作者
好像在那个论坛见过
56
发表于 2011-11-5 16:39 | 只看该作者
能发个具体制作原理吗??谢了~~~~807983773@qq.com
57
发表于 2011-11-12 10:34 | 只看该作者
楼主能告诉我,正反柜那个线圈是什么意思啊。。。能吧你的真实办拆开照相吗?479408897@qq.com,可以联系我。。我对你的东西很感兴趣
58
发表于 2011-11-12 19:48 | 只看该作者
:em26:
59
发表于 2011-11-15 18:52 | 只看该作者
不错收藏了
60
发表于 2011-11-23 09:49 | 只看该作者
这东西会不会把嘴巴电成火腿肠?
