楼主: tsouone
新年到了再玩火
 楼主| 发表于 2011-9-11 00:05 | 只看该作者
今天晚上搞了下,动力铣头基本成型了
昨天收了个乞丐台钻,是在太丑,不好意思发了,但是效率高多了,150瓦串激电机神音挺大,习惯了安静操作还不习惯。
上次100瓦的童车电机被我把轴承搞歪,丢了几个星期用螺丝刀伸散热孔里翘翘又能转了,加两滴机油开到12V60瓦很安静,不过皮带轮还没搞好,直接把O圈套光轴上,有点打滑,摆车铣头打表动都不动,估计0.1丝了。
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-17 21:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-11 00:13 | 只看该作者
问单位网管要了个旧PC 电源,120瓦,安全安静,真的叫静音,HP机器拆的,比组装电源好多,最大一个输出口12V,5A,我电机额定24V ,4。8A,只能发挥一半功率,再加皮带打滑,几乎干不了事还,不过系统空转没震动,比C0主轴还安静,挺好,等上了负荷再观察。
下周去单位拆个HP服务器电源,那玩意有500瓦,10A,够用了。
100瓦电机还太小,不过功率再上去铣头变头重脚轻,比例不雅,起码150瓦才能配得上车,不过要观察拖板负荷再决定,再大电机要好看只有上无刷了。以后再说。
顺便一句,PC电源自己有个开关,拆的时候忘了,回来试了好久,采用一根短铜线把开关找出来,就是图右下那根线
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-17 21:19 编辑 ]
43
 楼主| 发表于 2011-9-11 00:23 | 只看该作者
利用摆车铣头360旋转的两个调节镙丝把铝驾固定住,基本靠手锯干,以后再做精细的,现在的工具还没条件。着个角度看不到,背面硒头上有个凸起,要把铝块铣个20*20*3mm的槽,本想用手挫干,后来无意发现夹倒架上3mm铣刀正好对准,省了不少事。乞丐台钻打出洞比我借的**钻直多了,不过我用手压住工件打有点扩孔。攻丝的孔都要少打1。5mm。
北京路买了的角铝是87度角,没有垂直基准面。今天帮小孩买了一桶积木,突然有了启发,可以在床座加上若干直角座,可以组合成无限维度的铣夹具,也可以把铣头任意方向安装,这是个思路,我现在的工具可以摩出直角面了。下一段时间可以用厚角铝实验,可以的话争取能上45号钢的或者外面定做。
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-17 21:20 编辑 ]
44
 楼主| 发表于 2011-9-11 00:25 | 只看该作者
这是第一个通过直角间组合的应用,两个组合,比较简单,我只打了一个孔,以后铣槽打上刻度,可以让两个组合定量滑动
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-17 21:22 编辑 ]
45
 楼主| 发表于 2011-9-11 00:30 | 只看该作者
再来一个全景,一共7个轴,够用了。
下一步急着把皮带轮搞好
1、准备解决车床主轴分度,已有思路,不难
2、磨几个精度高的直角座作为钻铣夹具,已有思路,比较费时,如果成本不高考虑定做钢材的。
3、小床车丝,已有思路,需要先铣齿轮,有点难度
46
发表于 2011-9-11 03:46 | 只看该作者
好东西
47
 楼主| 发表于 2011-9-12 00:10 | 只看该作者
今天搞个皮带轮,没铰刀,4.5的钻头打出的孔比5的电机轴还大,皮带轮装上用一颗顶丝固定好有点偏心,不过铝很轻,转到5000还是很安静,做两级减速,不过要调整得松顶丝,不是很方便,小减速比一级准备做磨头用,大减速比钻铣用。
用12V电源上锯片铣试用一下,安静,真安静,没振动,速度还不错,早上一直考虑电机问题,这个电机额定电流5A,最大24V,害怕不够用,还特点去看了无刷,拆了豆浆机,碎冰机发现都是串励,街上对着电动车乱瞄,还挺担心电机的方案的,刚刚开机一试,效果挺好,锯出的缝镜面一样光,12V有效功率大约只有45瓦,效果超出我想象。担心的床子导轨问题也没出现
没弹簧夹头,试不了钻铣,等下周弄个弹簧夹头再试试铣。
准备设计夹具。
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-17 21:29 编辑 ]
48
发表于 2011-9-12 21:30 | 只看该作者
不错的小JJ。:em15:
49
 楼主| 发表于 2011-9-12 21:52 | 只看该作者
今天没啥活,加个小铝碗磨头,本来准备试下磨大面积平面,发现效率不高挺吃力,鼻子也有点呛灰。
不过磨起车刀来很方便,没事吧十几把车刀磨的锋快锋快,比起原来用小油石开刃漂亮多了。
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-17 21:30 编辑 ]
50
 楼主| 发表于 2011-9-12 23:23 | 只看该作者
把小可转刀架架上去,7个轴真正动起来,虽然刚度差点,但是50瓦左右的电机一点影响也没有,扭矩没仔细算,实际使用远远小于能够使系统变形的临界值,迫切上弹簧夹头实验铣刀啊。
磨头车刀磨好没活干,用废钻头磨了个划线针,断丝锥断头磨平,另一头修一下,一个眼冲就出来了。呵呵,功能开始强大,能做东西越来越多。
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-17 21:31 编辑 ]
51
发表于 2011-9-13 00:31 | 只看该作者
很想知道楼主的那个'摆车铣头'在哪里买的?淘宝有吗?名字叫什么?谢谢啦
52
发表于 2011-9-13 09:26 | 只看该作者
上海一模友,百晟工厂新货要1月周期,淘宝有老货,g_×哪就一只出。
53
 楼主| 发表于 2011-9-14 23:29 | 只看该作者
看上面的图,拖班螺杆外罩装歪,拖板到主轴头附近就走不动,我拆下来费了好大劲上台钳敲才勉强能让拖板过去。
今天又去百晟工厂,买了几个弹簧夹头回来发现6mm太大,5以下还能用,有两个牙没车好,拉杆拧不进,只要7*0。75非标板牙没有,只好用车刀漫漫磨,上点机油好歹能用,国货何时能自强?
装上3mm立夕刀,40瓦电机减速后估摸1000-2000转吧,下刀3-5mm都没问题,虽然慢点,但是没振动,换3。5钻头打眼就不行,进0。1mm就的退屑一次,否则堵转皮带打滑。连续试车了30分钟,电机没发热,额定电流一半。皮带轮倒挺热,摸摸轴也烫手,吓一跳,拆了皮带手捻一下,出问题了,轴转不是很顺滑,倒霉。
三个固定螺丝我都没拧死,径向力不大, 把皮带轮后面预紧螺丝调送稍微好点,是轴向平面变形了,难道是我拼命紧弹簧夹头搞的变形?但是手感阻力每180度出现,见鬼了。漫漫研究。
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-17 21:34 编辑 ]
54
 楼主| 发表于 2011-9-15 09:09 | 只看该作者
单位机房跑了一趟,服务器电源也是标准12V,没办法,手头这个R775只能发挥一般功率,订了个12V的9.8A的R775正好符合我的PC电源,再大功率的电机准备拆乞丐钻的150W串励电机,尺寸稍微大点,比例失调还能忍受。
不过这两个电机都要上到1万转,一级减速到3000转对于40mm锯片铣线速度可能有点高,3mm铣刀干铝这个速度粘不粘刀等电机来了看情况,最好能加大减速比提高主轴扭矩,免得钻头再堵,小摆车皮带轮最大3.5,减速到2000转,皮带轮就要做到7,套在5的轴上好像也有可能,周末好好试试。
55
发表于 2011-9-15 09:59 | 只看该作者
为啥第2,3页的图片都是XX:em22:
56
发表于 2011-9-15 10:59 | 只看该作者
不错啊
57
 楼主| 发表于 2011-9-15 12:41 | 只看该作者
56楼我给你做了这么多广告,送我个中心架吧,你看坛子里谁发你的机啊
58
发表于 2011-9-15 13:30 | 只看该作者
:em26:
59
发表于 2011-9-15 15:05 | 只看该作者
:em26:
60
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:05 | 只看该作者
用剩下得角铝,太薄了,先试验下积木式夹具,周末买厚的正式搞,上次借来得手钻白天床座上打了两个m5洞,这事晚上可千万不能干。
[ 本帖最后由 tsouone 于 2011-9-17 21:36 编辑 ]
