楼主: yhzzp
我的小强速度F6000,不知你信不信?欢迎进来切磋交流一下!
发表于 2011-9-12 11:22 | 只看该作者
楼主的机器性能不错,这很多得益于那几个美国的二手驱动器,我用楼主的代码试了一下我的驱动器,加速度设为4000,f2160改为f10000,同时将进给速率手动再增加到f13000,我只用电机测试,按照电机的绝对带负载不丢步的条件测试(常搞机械的人知道带载转动丝杆需要多大的力,不必怀疑是空载转矩),再高的速度没试。点评楼主:虽然楼主也是diy,但楼主知道把钱该花在哪里,虽然用的二手货,但比很多人用的几百转的垃圾强n倍
[ 本帖最后由 dashan 于 2011-9-12 11:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-12 11:38 | 只看该作者
原帖由 dashan 于 2011-9-12 11:22 发表
楼主的机器性能不错,这很多得益于那几个美国的二手驱动器,我用楼主的代码试了一下我的驱动器,加速度设为4000,f2160改为f10000,同时将进给速率手动再增加到f13000,我只用电机测试,按照电机的绝对带负载不丢步的条 ...
现在电脑问题已经解决,加速度上1000没有问题,1500也可以,F值估计上7000是可以的,没有再去试了。
电脑问题可以看这个地方:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=526913
43
发表于 2011-9-12 12:49 | 只看该作者
昨天我也用f5000割了一块130mm*190mm厚5mm的钢板,槽钢光轴机,3mm钨钢铣刀,下刀0.05mm。加速度是400,试过加速度1500也没有事,就是在铣5mm小孔时加速度只能为100,多了就失步了。
另:有一个问题是我的光轴用手搬的变形很大(有50丝以上),加工后的工件尺寸误差倒是不大啊(8丝以内)??:em22:
44
发表于 2011-9-26 23:52 | 只看该作者
我的天哪 小窗都快让你操翻了 你怎么能这的折磨它?
45
发表于 2011-9-27 00:04 | 只看该作者
这速度估计只能雕豆腐了:em15:
46
发表于 2011-9-27 00:36 | 只看该作者
我的维宏盗版怎么最大7050了?
47
发表于 2011-9-27 04:12 | 只看该作者
简直是在唱歌跳舞
48
发表于 2011-9-27 18:56 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-8-31 13:01 发表
螺距问题不大,关键是电机是0.9°的。:em15:不管螺距多少,都欢迎上视频大家交流切磋!
我螺距2mm,电机0.36的,工作速度上了F3000是不是相当于你的F6000?
[ 本帖最后由 727094082 于 2011-9-27 18:58 编辑 ]
49
发表于 2011-12-14 23:05 | 只看该作者
“57步进电机,每步0.9°,每圈400个脉冲,电流1.8A,细分是2,等于1.8°的4细分。5细分(等于1.8°电机的10细分)情况下可以到上到F4300。其实这些数据表现不出关键的问题所在,关键的地方不在这里,即使有相同的数据,有些人也不一定能达到这么高的F值。”
我按楼主的这个设置了电机,再用楼主的测试刀路文件,直接在电脑上运行,单单是只在电脑上运行,连接口板都没接。最快的f值竟然不到4700.
苍天啊,真的要泪奔了,请教楼主这是何解呢?
我的电脑是这个配置,请教是电脑的原因吗?
[ 本帖最后由 duanyz 于 2011-12-14 23:06 编辑 ]
50
发表于 2011-12-15 11:04 | 只看该作者
我的雕刻机, 最高能到 F6500不失步.
可以在这个速度下加工木头.
不过, 为了安全起见,最高速度限制为 F6000
16细分下得到的,  8细分有可能跑得更快.
51
发表于 2011-12-15 11:09 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2011-12-14 23:05 发表
“57步进电机,每步0.9°,每圈400个脉冲,电流1.8A,细分是2,等于1.8°的4细分。5细分(等于1.8°电机的10细分)情况下可以到上到F4300。其实这些数据表现不出关键的问题所在,关键的地方不在这里,即使有相同的数 ...
你这个, 不厉害, 2细分.
我16细分, 1.8度的电机, 1605的丝杆, 也能跑 F6000
你的问题在于, 在 MACH3中, 可以设置最大的工作频率. 要上F6000你要设置为75KHZ或 100KHZ
52
发表于 2011-12-15 11:20 | 只看该作者
我的雕刻机, 是买的便宜的垃圾机器, 1605丝杆,不过这丝杆质地比较次, 精度就完全不能谈了.但跑得还是很快的, F6000  下,1605丝杆,算起来转速也是1000多了.
并且用的是 16细分, 不是2细分, 8细分.
机器是用的很早的机器了, 微星主板, 主板上不带网卡,也没有另外装网卡,所以无网络, 1G金士顿内存, 两条 512的.  用的 XP, 把一切可以不装的,全删除了,比如杀毒,安全,比如屏保,比如电源管理,比如XP中自带的那个什么通知,什么升级等,什么网络,所以不用的服务和进程,全关掉. 这样机器启动很快, 从打开电源到启动好 XP 界面,不到30秒.  机器中除了 MACH3  什么也没有安装.
MACH3中, 设置工作的频率是75KHZ,     电机参数设置为 最高 F6000, 每毫米 640个脉冲, 加速设置的是 500
驱动是网上买的300多一个的独立驱动, 70V的电源,本来驱动最高支持80V电源,我留下一点余量,  电源是500W的开关电源,没有用环牛.接口板是TB上买的, 这个没什么技术含量,本质上说,并口直接连驱动器都可行.
驱动器上设置的细分数是 16.  步进的电流为 3.0A, 步进电机为国产没听说过牌子的电机, 电机上写的额定电流为 2.8A.
53
 楼主| 发表于 2011-12-15 11:29 | 只看该作者
原帖由 江北阿余 于 2011-12-15 11:04 发表
可以在这个速度下加工木头.
把那个试机G代码运行一下,就比较了解自己的机器情况了。
54
 楼主| 发表于 2011-12-15 11:31 | 只看该作者
表面看你的机器情况已经很不错了。很多人的都达不到这样的速度了。有些不单单是速度的问题,在保持速度的同时还有稳定性及精度的问题。最关键还是在于整体性搭配的问题。
55
发表于 2011-12-15 11:38 | 只看该作者
我的雕刻机最高能上F600,上了f700就堵转!丝杆是用M12不锈钢牙条,把电机拆下空转也这样,驱动是买的淘宝上的158元的TB6560三轴一体板,电源24伏10安,电机57型2安,电线用的装宽带的4芯网线,楼主能否帮我分柝下是怎么回事?
56
发表于 2011-12-15 11:40 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-12-15 11:29 发表
这个不用试了,我这个机器的丝杆是完全没精度的破烂丝杆,走5MM就有十来丝的误差.并且每走1毫米,他的误差不同,有时一毫米偏差1两丝,有时七八丝,只有用来做浮雕这种对精度没要求的活.
即使是 F50这个速度下,也有这么大的误差.并且机器刚性很差,在这个F6000的速度下,只是能跑,谈不上什么精度.跑得都要散架的样子.不过,确实可以跑的.在这个速度下, 用6MM铣刀,铣木头没问题.我试过,这个速度下整木头, 一个15CM的一段木头搞下来, 实际尺寸和设计尺寸相差0.2-0.5MM. 所以用来做零件是不要想了, 木头无所谓.
[ 本帖最后由 江北阿余 于 2011-12-15 11:43 编辑 ]
57
发表于 2011-12-15 11:45 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2011-12-15 11:38 发表
我的雕刻机最高能上F600,上了f700就堵转!丝杆是用M12不锈钢牙条,把电机拆下空转也这样,驱动是买的淘宝上的158元的TB6560三轴一体板,电源24伏10安,电机57型2安,电线用的装宽带的4芯网线,楼主能否帮我分柝下是 ...
驱动不好, 换厉害的驱动, 上高压,保证跑得呼呼的,我原来有个小的 6560驱动,也这样, 一生气,换成300一个的独立驱动, 上70V电压, 这电机一下变得有力起来.
58
发表于 2011-12-17 22:05 | 只看该作者
其他不懂,只能看出来各个轴运动很快。加工能到如此速度,确实很快了。:em26:
59
发表于 2011-12-17 23:30 | 只看该作者
不奇怪
我的大木头机是同步带驱动的,速度是一万,用来画图纸的,呵呵~
60
发表于 2012-8-5 19:42 | 只看该作者
原帖由 无锡阿乱 于 2011-8-31 13:23 发表
那明天我找块铝,尝试一下F8000加工看看.到时候拍个片.
光说不练,等视频呢:em17:
