原帖由 一号营地 于 2011-9-10 02:41 发表
刮得时候怎么找两个平面的平行度?
用平尺,在两个安装面之间 建立基准面,就行了。
一般DIY 安装面的精度也是 2丝左右的精度差不多了。
数控公司的出厂标准也就是 5UM罢了
谢谢
我的要求就是直线度2丝的,
不过在我整横梁的导轨安装面的时候就发现两个导轨面单独每个面平面度都很好,但是两个面不平行,磨床最后精磨的时候感觉没有磨砂轮,使两个30mm宽导轨面内侧下沉不到2丝,然后80宽的滑块内侧放大了2赔多,也就是下沉大概5-6丝,直接导致滑块安装板固定好后使滑块别劲,运动阻力大,所以感觉要保证两个导轨面的平行度很重要,直线导轨手册上500毫米间距的两个导轨面的平行度11丝,所以推算30毫米宽的导轨面应该保证0.6si左右的倾斜度,斜大了就影响整体安装,不知道对不对 |
