楼主: wanjingcai
UNA6 并充板
 楼主| 发表于 2011-11-10 11:48 | 只看该作者
原帖由 飞车 于 2011-11-10 10:28 发表
LZ,我需要并充板。
另外提个建议,能不能把6S插座的间隔拉大一点,或者把并充板做成两面的,一边四个6s。
不然这个要是插满8个6S电池肯定不好插。
好建议,确实间距小了点。
至于你说的“并充板做成两面的,一边四个6s”,现在就可以,是双面板,两边都可以焊插座,只是要注意正反两面的插座方向要相反。
 楼主| 发表于 2011-11-10 12:00 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2011-11-10 10:32 发表
呵呵,a6也用并冲版,,我有点无语了。。。一个平衡头用1a就了不起的东西,你并冲准备用多少时间?准备搞个燃 烧 弹?还用3a,连日本原产的jst标称max也就是3a。兄弟,你还不如直接买1s的电池,自己做个3s的连接线到 ...
谢谢你的建议。
A6的充电电流设置成多少,要根据并联的电池数目来设置,原则上是:
1、每个电池不超过2A(2A对于电池平衡头也基本上是安全的)
2、A6的电流设置不超过6A。
43
 楼主| 发表于 2011-11-10 12:01 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-11-10 11:22 发表
请问,并联那个管,实际上起到什么作用?明显吗
请问,你说的是“并联那个管”,还是“并联那个板”呀?:em22:
44
发表于 2011-11-10 12:45 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2011-11-10 12:00 发表
谢谢你的建议。
2、A6的电流设置不超过6A。
我个人觉得a6是没法必要用并冲版了,因为一个电池不超过2a,其实也就是等于一块3s2200的电池1c不到充电,a6总共也就是6a,最多3块,如果像你自己那样,8块,每块才几百毫安,你自己算算要多少时间吧,你还说pl8,人家同时最多8块3s2200的话,如果1c也就是24a,pl8最大可以40a,至于平衡,pl8平衡时间极短,你用过就知道了。所以不是a6不能用并冲版,而是根本没必要,本来就小的可怜的电流,你还要分多块冲,每块才几百毫安,虽然几百毫安才是真的可以用平衡头充电,但是你准备多少时间来完成??你准备冲一个晚上?
45
发表于 2011-11-10 13:44 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2011-11-10 12:01 发表 请问,你说的是“并联那个管”,还是“并联那个板”呀?
充电器里面常常烧坏的mos 管
46
 楼主| 发表于 2011-11-10 13:56 | 只看该作者
原帖由 moneycwq 于 2011-11-10 12:45 发表
我个人觉得a6是没法必要用并冲版了,因为一个电池不超过2a,其实也就是等于一块3s2200的电池1c不到充电,a6总共也就是6a,最多3块,如果像你自己那样,8块,每块才几百毫安,你自己算算要多少时间吧,你还说pl8, ...
谢谢你的分析。
UNA6是不能与PL8比的,就像450没法与700比一样。
我做这个板的出发点是:我认为这个并充板优于“UNA6保姆”和“淘宝上的并充板”。
用我这个并充板,UNA6设置充电电流为6A,同时充6个3S电池或3个6S电池,每个电池上的电流为2A,充电时间大概为1小时。
“UNA6保姆”:只能“依次”充1个6S或2个3S电池。假如充电电流也设为2A的话,充满3个6S或6个3S电池就需要3个小时。(先不考虑新版保姆的并充功能)
“淘宝上的并充板”:充3S电池的时候,只用到了UNA6的3组线路。同样用6A充6个3S电池,需要的时间比我那个并充板要多一倍,也就是2个小时。
[ 本帖最后由 wanjingcai 于 2011-11-10 16:38 编辑 ]
47
 楼主| 发表于 2011-11-10 13:58 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-11-10 13:44 发表
充电器里面常常烧坏的mos 管
呵呵,这个我帮不到你。烧坏Mos管是因为充电电流太大了。
48
发表于 2011-11-10 14:28 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2011-11-10 13:58 发表 呵呵,这个我帮不到你。烧坏Mos管是因为充电电流太大了。
并联一只行吗?会咋样?谢谢啊
49
发表于 2011-11-10 19:46 | 只看该作者
终于看见技术贴
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanjingcai + 2 多谢理解,多谢支持。
50
发表于 2011-11-10 21:55 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-11-10 14:28 发表
并联一只行吗?会咋样?谢谢啊
绝对可以!我是没找到管子,并联两只管都没问题的。这样可以稳定输出8A电流
我现在是在MOS管上面增加了电调散热器。效果一流的。
51
发表于 2011-11-10 23:08 | 只看该作者
原帖由 青蛙 于 2011-11-10 21:55 发表
看过有个贴所那个是什么什么管的,可以买
52
发表于 2011-11-10 23:33 | 只看该作者
正所谓:萝卜青菜,各有所爱,不错的东西,能够满足使用要求就好 :em26:
53
发表于 2011-11-11 15:04 | 只看该作者
预定2块:em15:
54
发表于 2011-11-11 16:01 | 只看该作者
:em15: 我想diy 2s*2并充板  lz可以给我电路图吗
55
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:46 | 只看该作者
:em22: MOS管上面加电调散热器,怎么固定呀,能给个图片参考一下吗?谢谢。
56
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:49 | 只看该作者
原帖由 122144251 于 2011-11-11 16:01 发表
:em15: 其实串并联很简单,我哪有啥电路图呀。前面有个手工画的,你参考一下吧。
57
发表于 2011-11-11 16:59 | 只看该作者
我要一块!!:em15:
58
发表于 2011-11-12 18:05 | 只看该作者
预定一块
59
发表于 2011-11-12 18:23 | 只看该作者
什么时间出货,急用,订一块
60
发表于 2011-11-12 19:19 | 只看该作者
能发个图片看看么
