楼主: lkj_net
欢迎参加设计无刷电调
发表于 2004-11-15 22:20 | 只看该作者
modelfly  在 2004-11-15 20:57 发表:
奇怪了,一个升压就这么复杂 ?
一个DC模块就搞定了,体积又小,可靠成本低。
楼上的高人指点~
 楼主| 发表于 2004-11-16 00:08 | 只看该作者
wangguanfu  在 2004-11-15 12:48 PM 发表:
lkj_net兄真逗,我来帮帖
  果然不出我之所料。
  1 那不是普通的电感,是互感器,起变压器的作用。
  2 变压器磁芯的型号、材料不谈,体积未必就很小。绕制工艺未必人人能做到。
  3 你的图提供的是负电源,我们要的是正电源。
另:偶提供的图,基本不用调试,连好就成。
     若不愿用555,也可使用单片机产生方波。
43
发表于 2004-11-16 00:14 | 只看该作者
对电调来说好是water兄说的才是正点!!!
电调不就那十来平方厘米还要放DC/DC模块!晕
在说DC/DC的价格也不低
在保证质量的情况下能用更低的成本更简单的电路做出来
才叫高手
44
发表于 2004-11-16 00:33 | 只看该作者
lkj_net  在 2004-11-16 12:08 AM 发表:
果然不出我之所料。
另: ...
第一点我不否认
第二点:绕电感又不要你绕,你要有量的话就找厂家定做,成本一样很低!我还不信你要个0603的表贴电感也是你自己手工做的???
再说体积问题:你的555是什么封装的?我想那电感定不比你用的555大!剩下的就不说了
第三点:你要正电源还不简单!顶多换个PNP的三极管再把D1 D2改一下就OK
[ Last edited by wangguanfu on 2004-11-16 at 13:03 ]
45
 楼主| 发表于 2004-11-16 00:50 | 只看该作者
wangguanfu  在 2004-11-16 12:33 AM 发表:
偶要有量的话,就去卖电调了,就不用在这儿教别人了。好了,到此为止!!!
water兄是对的,那是V-MOS的专用驱动电路,偶用过。你若能得到又不计较面积的话,尽管使用好了!!!
46
发表于 2004-11-16 01:02 | 只看该作者
都用到IRL3803了~~还在乎面积~~~~~~
47
发表于 2004-11-16 10:48 | 只看该作者
偶现在都不知道lkj_net到底对电机控制是懂还是不懂了。
48
发表于 2004-11-16 13:08 | 只看该作者
呵呵~~~~
呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
49
 楼主| 发表于 2004-11-16 13:36 | 只看该作者
通过上面的讨论,功放的原理图如下:
功放的问题已解决了。接下来就是如何控制了!!!
50
发表于 2004-11-16 23:46 | 只看该作者
你的图前面是不是直接接MCU 的IO口?
如过是的话大伙儿照你的图做会很惨的!!!!!!!!!!!!!
51
发表于 2004-11-17 00:09 | 只看该作者
我就当那555最大能输出1A的电流(不可能的啦,假设!!!)
这个电路都有问题,而且是大问题!!!!!!!
52
发表于 2004-11-17 00:15 | 只看该作者
water兄,你把555换了用带负载强点的DC/DC带替
用MCU的IO口与SW1-5直接相连,你有多少FETMOS就烧掉多少!!!
53
发表于 2004-11-17 00:24 | 只看该作者
我没有说用IO口和3极管连呀~~~~
但是你说FET会烧?????是上拉电压不够还是什么??
栅电压可以从5V到20V的.越高越好
54
发表于 2004-11-17 00:39 | 只看该作者
你看那图,在通电状态下SW0-5悬空有什么后果????
SW1-5要是直接与MCU相连,嘿嘿,你完了~~~~~~~~~~~~
(绝大部分MCU在复位时,IO口是高阻的,等于SW1-5悬空)
[ Last edited by wangguanfu on 2004-11-17 at 00:40 ]
55
发表于 2004-11-17 01:59 | 只看该作者
有道理有道理~~~~~~
佩服佩服,果然是高手.还真没有想到呢
56
发表于 2004-11-17 10:58 | 只看该作者
说实在的,如果做有感的电调的话,有很多现成的IC,
小日本的特多,还有美国 TI.摸拖罗拉........
57
发表于 2004-11-17 12:40 | 只看该作者
wangguanfu兄,您就贴出用ic的,原理图吧!
分立件太大了!!
58
发表于 2004-11-17 13:13 | 只看该作者
我贴过一张用TI的IC 的
大伙说是有感的,不喜欢
我就不帖了
59
发表于 2004-11-17 20:51 | 只看该作者
大家已经跟了很多贴了,请楼主拿点东西出来给大家啊!
60
 楼主| 发表于 2004-11-17 23:49 | 只看该作者
更正:上次传的图中,上半桥的驱动电阻为24k;下半桥的驱动电阻为10k。
  无刷电机属于交流同步电机的一种。交流同步电机中电枢绕组流过的电流可以是按方波规律变化的,也可以是按正弦规律变化的。按方波变化的通常叫无刷直流电机,按正弦变化的通常叫永磁交流伺服电机。交流伺服电机的正弦电流用SPWM方式是产生。
  无刷直流电机有三相、四相和五相几种类型。三相的应用最多,这里只讨论三项的。
  无刷直流电机中的电刷和和换向器是由电子换向电路实现的。电子换向电路由功放、控制电路和位置传感器组成。
  功放前面与讨论过,下面讨论控制电路和位置传感器。由于这里的电机是模型用的,所以不打算讨论工业用的。
  首先谈谈位置传感器。位置传感器一般用霍尔元件,也可以用旋转遮光板或用光电码盘。
接下来就是如何安装位置传感器。霍尔器件一般要安装在定子线圈的中线上,这样的位置定位准。三个霍尔的位置应在电相位差为120度或360*n+120度的地方。
  上图中的定子线圈正好是120度,于是A、B、C三相的波形如图:
  如果将C相取反,则A、-C、B三相的电相位差为60度。
  安装在定子线圈的中线上的霍尔器件的电相位差是120度还是60度来,取决于线圈的个数与转子上同性磁极的个数(如N极)的比值。当比值=3时,为120度;=1.5时,为60度。
  传感器的输出与功放的输出关系如图:
