楼主: triplane
我的IOM Laerke (11月21日增加B帆照片)
 楼主| 发表于 2011-9-26 12:13 | 只看该作者
回复 41楼 游手好闲 的帖子
朱老师,谢谢点拨。
不过,我的船上恐怕永远都不会装鱼鳍舵哈!
发表于 2011-9-26 12:47 | 只看该作者
原帖由 游手好闲 于 2011-9-26 10:11 发表
是让你上鱼鳍舵!
正解
43
发表于 2011-9-26 13:03 | 只看该作者
不错。顶个。
44
发表于 2011-9-26 15:59 | 只看该作者
又有巨作啊,老钟很投入,很是佩服!
45
发表于 2011-9-26 16:04 | 只看该作者
是让你上鱼鳍舵!
说说鱼鳍舵的优缺点吧,我这里没有一个用,不知道为什么?
46
 楼主| 发表于 2011-9-26 19:22 | 只看该作者
回复 46楼 rcspeed 的帖子
“优点”——可以在没有风的时候摇舵……
没有一个用:因为规则明令禁止摇舵………………
47
发表于 2011-9-27 08:48 | 只看该作者
主帆出线孔可以用碳管呀铜的太重啦:em00:
48
发表于 2011-9-27 09:44 | 只看该作者
原帖由 捏捂牢滑塌 于 2011-9-27 08:48 发表
建造规则规定船体不能用碳纤维材料,主帆的出线支架很船体是固定连接的,算船体的一部分,所以不可以用碳纤维管的
舵支架的座如果这样多打几个孔就好许多,胶水渗透充分
[ 本帖最后由 rcspeed 于 2011-9-27 09:46 编辑 ]
49
发表于 2011-9-27 10:48 | 只看该作者
lz真是好手工羡慕呀
50
 楼主| 发表于 2011-9-27 12:19 | 只看该作者
回复 48楼 捏捂牢滑塌 的帖子
呵呵。蒋Sir ,我这个是薄壁铜管,非常轻的。比碳管还要轻呢:em00:
51
 楼主| 发表于 2011-9-27 12:22 | 只看该作者
回复 49楼 rcspeed 的帖子
回老大,下次一定注意!现在看,粘接还是足够牢固的。船甲板还有一层固定呢……
52
 楼主| 发表于 2011-9-27 23:38 | 只看该作者
准备上甲板了,争取十一假期期间进行船体水密试验,找好配平
53
发表于 2011-9-28 00:05 | 只看该作者
一点小小的建议
强烈建议方向舵连杆换回钢丝的,这种碳棒的寿命很低,容易分层,风大航行时受力后,和球头扣的连接点容易脱落。连杆的安装也有问题,你现在这样安装在打舵时,整根连杆是弯的,舵打的越大,弯的越厉害,碳棒更容易坏
54
发表于 2011-9-28 10:22 | 只看该作者
红圈处的导管确实是个问题,对舵机和拉杆都不好。
55
发表于 2011-9-28 12:56 | 只看该作者
还不如把舵机装后面,跟舵的距离尽可能的近,拉杆虚位也小
56
 楼主| 发表于 2011-9-28 13:08 | 只看该作者
回复 56楼 老宋 的帖子
感谢楼上各位热心提醒!:em00:
老宋,舵机没法装在这条船尾部,原因是后甲板是凹陷甲板,到船尾附近已经很低了,没有安装空间。另外,舵机和电池集中安装在后甲板中部,也是为了减少舱面开口,方便维护更换。
正是因为舵机和舵轴距离较远,所以中间的支撑导管才成为必须。
朱老师和HKL914朋友:
我会再想想办法,尽量减少虚位和弯曲变形。
再次感谢!
57
发表于 2011-9-28 13:12 | 只看该作者
朱老师提出的那个地方换成胶管试试,如果碳棒受力弯曲,和金属管的摩擦肯定会增加碳棒的磨损消耗
楼上前辈,这条船的甲板是U形的,甲板外的舵系只有导管,连杆,舵套等
58
发表于 2011-9-28 13:41 | 只看该作者
因为拉杆在前后移动时还会左右移动的,所以换成胶管意义不大。而是要换大点的孔或是椭圆孔。
59
 楼主| 发表于 2011-9-28 14:02 | 只看该作者
回复 59楼 游手好闲 的帖子
貌似椭圆管是比较可行的解决方案,我试试看!
60
发表于 2011-9-28 21:47 | 只看该作者
LZ是个相当有行动力的模友  说干就干
看了下舵机……那个管子无论怎么搞都有相对于船体的横向位移,好在帆船舵面受力不大,直接推拉如何?
或者改成拉线的?  但是舵那个地方稍显单薄……
以上个人意见 我还需要多学习
[ 本帖最后由 omoikanesrw 于 2011-9-28 21:52 编辑 ]
