原帖由 pxfrxr 于 2011-10-31 22:54 发表
(人家给出数据我就随便算算)原来是这样呀!!!!在这里说的你可以换种方式。没必要这么损!!看到这视频你不觉得我们有点悲哀吗?在这贴里,你要有心的话就说说这火剑的原理。把他说透让我们也有机会D下。。。。。 ...
我还真没觉得悲哀。如果因为别人做得比自己好,或者干脆是别人比自己多几个钱,就悲哀,那么一辈子也不会舒坦。
动力主要是看燃料和比冲。这个片子里都没说,不过也是可以计算的。火 箭冲量是143000N·S,起飞重量是320磅,合145.15公斤,假设推进剂有100kg,相除即得比冲1430N·S/KG。估计是一台固体火 箭发动机。
电子装备是:
2个计时器,应该是控制发动机熄火和开伞的。关机由于太吵,辨别不出来,4分29秒可以清楚听到抛头椎开伞的声音。
4个GPS,估计是因为高度变化很大,需要GPS互相校正,又或者是因为回收时要寻找,所以多放几个做备份。
1个加速度测量仪,如果我没猜错,应该是通过加速度重积分来测瞬时速度和位置的,就是做惯性导航。
1个天光传感器,这个模型火 箭上都会用,是通过亮度变化周期测量火 箭自转率的。而火 箭自转率关系到火 箭的航向稳定性。大家也看到这个火 箭尾翼是固定的,喷口是固定的,所以发射以后是无法控制的(基本上就是个超大二踢脚),只能通过自转稳定。这个在GoPro的录像上就可以看见,就是火 箭不断旋转。
2个GoPro、1个FlipHD,这两个是成像系统,玩FPV的玩家比我熟悉,就不班门弄斧了。
另外,回复一下LZ,5分30秒时镜头前活动的黑色条纹应该是火 箭超音速时引起的激波,之后的固定的黑色斑块,在9分6秒时有答 案,是镜头盖溶化开裂。要知道,激波的声压是很厉害的。
[ 本帖最后由 Edward 于 2011-11-1 00:28 编辑 ] |
