电机的驱动方式就是电压驱动。所以电调的方式就是调节有效电压,注意是有效电压。假如某直流电机额定电压是12V,那么怎么供6V的电压?大部分模型电调都采用PWM调制,简单的说就是控制12V电压打开和闭合的时间。假如一段时间内,开关的频率相同。(假如开1S,关1S,如此反复),那么对于直流电压来说,这段时间内有效的电压值就是12/2 = 6V。可以从电量的观点来看到的这个问题,Q = I*T, U = I* R,如果通电时间只有一半那么电量也就只有一半,换句话说这段时间内等效的电流也只有一半,那么有效的电压也仅仅有一半,所以一般会说方波驱动方式。
