楼主: 闪猫
【闪猫强贴】伟力V911开箱手记。附260A配件通用性介绍!!!
发表于 2011-11-29 23:01 | 只看该作者
这小四通不错,便宜,新手入魔之一选择
发表于 2011-11-29 23:07 | 只看该作者
竟然还有信号指示,跟中 国移动似的……
9鸟的那个座充,卖60元,真坑爹。比华还坑爹……
43
发表于 2011-11-29 23:40 | 只看该作者
看了这个配件的价格,就知道九鸟的有多坑爹了,NND,看着一堆配件发呆
44
发表于 2011-11-29 23:41 | 只看该作者
我也买了一个,不知道一个控能不能飞2个飞机啊,好像这飞机也没有半套的
45
发表于 2011-11-29 23:56 | 只看该作者
回复 楼主 闪猫 的帖子
我的911也到了··舵机上有2个小孔··把连接杆移到里面那个小孔要好一点,动作没这么大。
但我的机机才飞几个电池,就没反应了。
装上电池后,红灯闪烁几秒后就直接长亮了,但不管怎么动遥控器油门还是舵机,机机都没反应。
以前几块电能飞的时候,是插上电,先红灯闪烁几秒,然后频率加快又闪烁几秒,然后才是长亮的。
不知道怎么处理了。郁闷!!!
楼主帮我观察下,你的是不是先红灯闪几秒,然后再快速闪几秒,再长亮的。
46
发表于 2011-11-30 00:10 | 只看该作者
标题
楼上的,重新对频试过吗?
47
发表于 2011-11-30 00:17 | 只看该作者
遥控器开机默认是室内小舵量,按左上角的按钮就会转换成室外大舵量模式。如不知道当前是大舵量还是小舵量,只要看显示屏,然后左侧飞右侧飞满行程动下摇杆,小舵量下摇杆行程打满显示行程是不满的,大舵量显示行程才全满。
遥控器不会保存设置,这个比较麻烦,微调开机都得重新设。
最后不知道v911怎么设陀螺感度,如果换了尾电机要怎么调整电子设备哈?
48
发表于 2011-11-30 00:20 | 只看该作者
楼主分享的真好,支持
49
发表于 2011-11-30 00:23 | 只看该作者
谢谢楼主的介绍,很细致很全面!我的也在路上了,也是那个街边男孩那周一拍的,不知哪天能到啊!也是4块电!
50
发表于 2011-11-30 00:24 | 只看该作者
微调开机都得重新设,这个比较麻烦阿
51
发表于 2011-11-30 00:26 | 只看该作者
楼主的起落架好好的,我的起落架从/ \形状压成\\形了,郁闷,快递走了6天
52
发表于 2011-11-30 07:55 | 只看该作者
看了楼主的帖,经过我家领 导批准,我也进了一个
我买饭四块电,有人说不够,那要几块?
53
发表于 2011-11-30 08:57 | 只看该作者
回复 46楼 我是太阳神 的帖子
重新对过频了,机机上的灯都已经长亮了,但机机一点反应都没。
54
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:03 | 只看该作者
原帖由 wuhan1358 于 2011-11-29 23:56 发表
但我的机机才飞几个电池,就没反应了。
装上电池后,红灯闪烁几秒后就直接长亮了,但不管怎么动遥控器油门还是舵机,机机 ...
你重新参照说明书对下码就可以了。
55
原帖由 shangxd 于 2011-11-29 23:41 发表
2.4G的,你可以遥控多台飞机。匹配下就可以了。
56
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:04 | 只看该作者
原帖由 monicalike 于 2011-11-30 00:17 发表
遥控器开机默认是室内小舵量,按左上角的按钮就会转换成室外大舵量模式。如不知道当前是大舵量还是小舵量,只要看显示屏,然后左侧飞右侧飞满行程动下摇杆,小舵量下摇杆行程打满显示行程是不满的,大舵量显示行程才 ...
可能这飞机就没想当模型卖。所以定位在玩具级别。价格便宜。要是厂家能公布工程模式就好了。可以方便的进行改装和设置。
57
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:06 | 只看该作者
原帖由 星之友 于 2011-11-30 00:26 发表
倒了。怎么压这么厉害。你把脚架拿下来。找盆热水,泡一会,然后用手掰过来。保持那个形状一会。冷却了就回来了。
58
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:08 | 只看该作者
但我的机机才飞几个电池,就没反应了。
你有没有发现,飞机转向时候对控的反映过于灵敏?稍微一碰方向尾巴就甩开了。
59
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:09 | 只看该作者
原帖由 鹏程1986 于 2011-11-30 07:55 发表
我买饭四块电,有人说不够,那要几块?
你先飞飞看吧。热情高涨的时候,十块电也不够哈哈。 这电池充电速度也快。你觉得不够时候再多买几块。反正便宜。
60
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:12 | 只看该作者
原帖由 wuhan1358 于 2011-11-30 08:57 发表
不行发回商家处理下。可能是硬件问题。
