123
返回列表 发新帖
楼主: wjdbj
飞翼安装完毕,学坛子里面的能人也做了一根V天线,42楼试飞
发表于 2011-12-14 00:44 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-15 12:45 | 只看该作者
试飞视频来了
原滋原味,带着电机声音的。
第一次两股皮筋,天气太冷导致皮筋失去弹力,发射失败。
第二次改侧抛,出手给了太大的仰角,飞翼的内,外侧机翼产生的升力差,再叠加在飞翼出手后的外高里低姿态,导致飞翼横滚,起飞失败。
第三次还是侧抛,尽量控制飞翼和地面是平行的,没有给仰角,起飞成功。
飞翼的重心设置正确,手动姿态下各种飞行姿态的控制很跟手,因为冬季的室内外温度差导致飞控温飘很严重,开平衡仪之后,飞翼不稳定,高速撞向地面,期间飞翼出现了震颤,原因有待于研究。只好改回手动模式飞行。
[ 本帖最后由 wjdbj 于 2011-12-15 14:18 编辑 ]
43
 楼主| 发表于 2011-12-15 14:47 | 只看该作者
皮筋最后用了八股,强劲升空
44
发表于 2011-12-15 15:13 | 只看该作者
这飞场。。。。。。 我射了
45
发表于 2011-12-15 18:06 | 只看该作者
机翼震颤的时候
速度多少?
46
 楼主| 发表于 2011-12-16 09:59 | 只看该作者
回复 46楼 道无言 的帖子
地速150公里,加上是倾斜45度冲向地面,估计空速要有二三百吧
47
发表于 2012-1-3 10:43 | 只看该作者
我也在安装有道1.6米飞翼,正好请教一下
看楼主的配置,4000MAH电池两块,2814机电,21AP+117,这样的配置,重量至少是2KG了吧?
要能爽飞,就必须要有速度,楼主飞翼的速度一般是多少?
另外,两块4000MAH电池,一般情况能飞多久时间?
48
发表于 2012-1-3 10:47 | 只看该作者
还有一个问题请教……
楼主的飞翼很漂亮,设备仓紧前位置好像也有一块电池位置,是否是独立给飞控+图传供电的电池位置?
如果是,请问用的多大容量的电池呢?
49
 楼主| 发表于 2012-1-3 11:05 | 只看该作者
回复 48楼 deakdeak 的帖子
电池是4块3s2200两串两并,电机是3548双天电机,设备舱前面一块3s1300电池为图传,镜头单独供电,总重2700克。速度在40公里以上比较稳定。续航时间没有准确记载过,15分钟以上没问题。
[ 本帖最后由 wjdbj 于 2012-1-3 11:06 编辑 ]
