六:注意问题
1:丝杆T螺母与滑块的落差1mm,必须用角磨机磨掉,很费工。这个和淘宝卖家沟通修改,但因为没有一定的数量,无法修改,想仿制的坛友就要辛苦了
2:组立时螺丝不可以上紧,传动部分固定时让滑块靠边再组立,这样可以减小误差。先固定光轴,再固定丝杆,要按顺序操作。
3:如果是自己制作机身,工程量不是问题,精度才是问题,但是我还是很懒,所以才想到加工中心来做。省事。我认为传动部分的孔位(X/Y/Z光轴12个孔、丝杆6个孔,共18个孔不可掉以轻心)。而相对其他只是涉及组装的孔位,精度就可以宽放一些,还便于组立。一定要有主次之分,减小加工难度。
4:三轴垂直 机身加工的直角度需严格保证,组装时要依据角度尺随时验证。
5:对刀块的选用 原先淘宝里买的对刀块,结果发现使用并不方便,先要在加工物上确定中心点,把刀具降到约3-4mm,找准中心点,而后要升高刀具,再用对刀块自动对刀,费工。后来改用单面覆铜板挖一个直径35mm圆再焊一根导线即可,经济实惠又好用!
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-29 09:07 编辑 ] |
