又想到一点问题。
cnc或者雕刻机是需要精确控制轨迹的应用,当编码器起作用时,肯定就是有失步的情况发生,所以闭环干预是不可能
做到同步的,一是有时间延时,二是如果按原来的轨迹运行,肯定是超扭矩了,在驱动器不变的情况下,那就不可能按原来
轨迹运行,有编码器闭环也不可能.
那么伺服系统是怎么解决超扭矩后的同步时间延时问题的?伺服在超扭矩的时候就报警,所有轴都停止动作吗?
所以归根结底,还是不能超扭矩,对不对。(不超扭矩就不可能失步对不对)
所以还是浴血前锋前辈说的实在。57不行用86,,86不行用110:em15: 是这样吧。 |
