123
返回列表 发新帖
楼主: 梦在路上
我的450模型成长之路--记录贴
发表于 2013-9-6 09:52 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-9-6 17:35 | 只看该作者
mark一下。算技术帖了
43
发表于 2013-9-6 23:36 | 只看该作者
德玛西亚万岁
44
 楼主| 发表于 2013-10-6 22:20 | 只看该作者
我的直机调试经验,希望可以帮到新入模的朋友。
    好多新手朋友问我好多调试方面的问题。比如说直机如何调螺距?尾巴我感度也设了,也用的好电子,为什么锁不住?不飞3D,正常飞行应该如何调机?等等一些问题。有些问题看似简单,但却让我不知所措,不知道应该从哪里开始说起。说到底,其实还是对直机调试没有一个完整的认识,没有掌握一个系统的调机思路。
    其实调机很简单。不管是3D飞行或正常飞行,这只是飞行的两种形式,调机方法只有一种。
    可以简单到一个字来概括:平。两个字:水平。一句话:默认螺距下,油门摇杆中立,舵机臂水平,十字盘水平且在中立位,日子框水平(与中联为90度)大桨为0度。既然这句话是思路。可能新手朋友看了不会明白。我在这里把这句话分解开来。分解完成,调机完成。
(提前要准备的,电机线拔下来,(设定油门锁定开关THROTTLE HOLD),控里所有微调全部置零,包括SUB-Trim,确认十字混控swash和舵机运动方向reverse都正确。全部调试过程飞机要在通电状态。。电直调机,面板微调永远都不要动)
  何为默认螺距,就是控的螺距曲线是一条斜直线。对应5点的控分别是,0%,25,50,75,100%。使用默认螺距是为了确认油门摇杆行程中点对应螺距曲线50%实现真正的行程中立。油门摇杆放在中间,那就对应曲线的50%,摇杆行程的中立点已经找到,保持摇杆中立不要动,继续下一步,为使舵机臂水平,首先要尽量把舵臂安装水平,装上以后,使用控的SUB-TIM,把三个斜盘舵机调至目测水平。连接拉杆到十字盘,通过调节三个拉杆使十字盘水平而且要在主轴行程的中立位,这样的目的是确保十字盘上下移动行程一致。不一致会导致负螺距与正螺距最大度数不对称。(这一步需要费点功夫,可通过调节SWASH里的PIT百分比,配合着油门摇杆,螺距尺测量正负最大螺距来找到),注意两点,推油门到顶时副翼摇杆打到头,十字盘不要碰到中联,拉油门到底,副翼摇杆打到头,十字盘不要顶到侧板,看到这里有的朋友可能就明白了,这里还有一项重要的任务就是确定集体螺距,(+-11度可以基本满足需要)。搞定了以后,把油门摇杆还要放在中立,继续下一步,日子框水平,把中联作为参照物。让它们呈90度,这样日子框基本为水平了,最后把螺距尺放在桨上,调节拉杆让大桨为0度,两支桨都调到0度。到这里,旋翼头部分就调好了。顺便说个小技巧。两边的桨都为0度了,就不会有双桨了。双桨其实是这样调的,呵呵。
OK,调好了以后,(才能)继续下面的工作:
  还有一个概念就是循环螺距,循环螺距是指把副翼或升降打到最大的度数,这个度数越大,飞机侧飞和升降的动作越灵活,也就是翻滚的速度越快。测量的方法(默认螺距下,油门摇杆中立)1,让大桨平行与机身,打副翼舵摇杆通过副翼杆与螺距尺来确定的度数为副翼面的最大度数。2,让大桨与机身呈十字,打升降舵摇杆通过副翼杆与螺距尺来确定的度数为升降面的最大度数。调整方法:通过调节SWASH里的AIL和ELE百分比来增加或减小度数。分别测量,把副翼和升降调出同一度数,这两者一起称为循环螺距。我飞450设8度。已经可以满足一般3D的需求了。新手朋友,可以调5-6度可以让飞机更稳一些,其次再通过DR设置里的EXP再微调一下手感。就更给力了。
最后在控上设个飞行模式开关来切换各个飞行模式。把每个飞行模式的油门曲线和螺距曲线分别设置一下就爽飞了。拿450举例说明,正常飞行模式的油门曲线一般为0,45,60,80,100,螺距曲线为,50,65,75,85,100。3D飞行模式的油门为,全程100%,螺距曲线为:0,25,50,75,100。这里大家想一下,螺距曲线里的50代表多少度呢?呵呵。如果你能回答上来,前面我算没白说。这样旋翼头部分就调整完毕了。
  头OK了,再说尾,先准备工作,确认尾巴各位置顺滑。飞机通电状态下,先把控里的锁尾调到非锁尾状态,第一步,找到尾舵机的中立点(找到与尾管垂直,舵盘的正上方位置孔),安装舵盘,装球头,安装好拉杆,通过移动尾舵机的在尾管的相对位置,(对尾观察)找到尾滑套在尾轴上中间稍偏左位置固定好尾舵机架。确认尾推中立点完成。第二步,调节锁尾行程(通过舵螺仪设置),原则是两端不碰,尽量靠边。第三步,打方向舵摇杆看方向是否正确(对尾时左打方向尾推向右,右打尾推向左为正确)如不正确,通过控里reverse菜单把方向通道反向既可;第四步,舵螺仪锁尾修正方向是否正确。方法是:在控里打开锁尾状态,JR控85%,futaba控50%(对尾时,尾巴向右转,尾舵机摇臂要向机身方向修正)如不正确,通过舵螺仪调整锁尾反向。最后飞行测试,飞行中如有***抖尾,请适量减小感度直至不抖为佳。为了更适合自己的手感可以通过DR里的EXP来微调下RUD项的手感。
贴子的最后,希望对大家有所帮助。如有没讲到的或某些方面有疑惑,欢迎大家联系我,一起研究一下。
45
 楼主| 发表于 2013-10-6 22:23 | 只看该作者
好东西分享
看看吧
看看吧
46
 楼主| 发表于 2013-10-6 22:31 | 只看该作者
今年没怎么飞,五月份飞了一次把炸了就一直没动过,前几天才买了上千块钱的配件给修好,这几天又练上了,通过这几天的训练,进步还是不小的。明年开春一定要好好爽飞一下。要不就白瞎的买那么多配件了。买那么多配件就是怕炸了没件,这次可有得用了。哈哈
47
发表于 2013-10-6 22:35 | 只看该作者
帮顶
48
发表于 2013-10-11 11:41 | 只看该作者
作为同为新手的我, 要像你学习。。。帮顶
49
发表于 2013-10-11 11:44 | 只看该作者
一起加油
