楼主: guxiang
为什么步进电机不转?(终于转啦,感谢万能的坛啊!)
发表于 2012-1-18 16:51 | 只看该作者
原帖由 guxiang 于 2012-1-18 16:39 发表
我试下,有个细节,就是电脑在重启没出现桌面之前,步进电机会有很大的声音,就是那种算不上尖叫,而却锁死!知道开机打开MACH3 后停止,,,为什么?  鼠标一点MACH3  电机立马没声音而且不锁死。。。
1:电脑重启之前端口输出电平高低不一,所以驱动板使能端提前起作用,当MCH3启动后端口电平会根据你的设置输出这个没关系。
2:尖叫声是驱动板是PWM恒流的不同的电流有不同的频率所以会叫,在锁定壮态时声音更明显,这个也是正常的。
发表于 2012-1-18 17:11 | 只看该作者
有这个说明  能动作 “1:电脑重启之前端口输出电平高低不一,所以驱动板使能端提前起作用,当MCH3启动后端口电平会根据你的设置输出这个没关系”
把 DIR LOW  沟关了   就一定好了
[ 本帖最后由 ssxi 于 2012-1-18 17:12 编辑 ]
43
 楼主| 发表于 2012-1-18 17:31 | 只看该作者
把勾去掉也不转啊?
44
 楼主| 发表于 2012-1-18 17:33 | 只看该作者
:em25: 为什么啊,头都搞大了。。。。
45
发表于 2012-1-18 17:35 | 只看该作者
驱动和接口板都有信号。电机能锁不转,应该是驱动或接线问题了。我有很多两相6线的驱动接两线4线的电机都用不了。更不要说两相的驱动可以兼容四相的电机了。仅供参考,不一定对的:em15:
46
发表于 2012-1-18 17:37 | 只看该作者
哦。。我还试过国产的两相四线驱动带洋垃圾的两相6线的也驱动不了。情况就像你的一样,能锁不能转:em20:
47
发表于 2012-1-18 17:56 | 只看该作者
回复 43楼 guxiang 的帖子
你关什么了???  STEP 也不要开  才是关  都关了 就好了
你这个关了那个开了 等于没关
48
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:01 | 只看该作者
都关了也不转啊。。。
49
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:04 | 只看该作者
原帖由 tim200611 于 2012-1-18 17:37 发表
估计是电机,驱动不了,开电脑时电机锁死有声音,运行是有脉冲信号,都是好的,唯独是电机不转,估计是驱动不了,明天去看看街上有没有四线的。。。估计难卖,快递停了,家门口不一定能买到。。。
50
发表于 2012-1-18 18:10 | 只看该作者
昨天我的步进电机也不转,控制板信号乱得一塌糊涂,折腾到1点也没弄好,连控制板商家都没招了,今天上班琢磨这事,突然顿悟,原来是在控制板上的俩个并口线 插反了
51
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:42 | 只看该作者
我的板子上并口线是一公一母,想插反都不可能了。。。
52
发表于 2012-1-18 19:02 | 只看该作者
回复 49楼 guxiang 的帖子
看一下  使能设置
53
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:38 | 只看该作者
在哪看?
54
发表于 2012-1-18 19:51 | 只看该作者
我板子上俩并口
55
回复 53楼 guxiang 的帖子
在这看 在看看急停设置
最好单个轴先让转起来  其他轴也就没问题了
你的使能设置好像不对  ACTIVE LOW 不能打钩
看我的没打钩  就可以
[ 本帖最后由 ssxi 于 2012-1-18 20:04 编辑 ]
56
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:55 | 只看该作者
说明文档
文件名: 雕刻机接口板-V5使用说明.pdf
描述: 雕刻机接口板-V5使用说明.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a053b8de-41cb-11e1-b7ef-0015c55db73d/
[ 本帖最后由 guxiang 于 2012-1-18 19:57 编辑 ]
57
发表于 2012-1-18 19:58 | 只看该作者
回复 56楼 guxiang 的帖子
14  是并口直接控制接口板继电器的 另外在设1个
ACTIVE   LOW  不能打钩
[ 本帖最后由 ssxi 于 2012-1-18 20:02 编辑 ]
58
发表于 2012-1-18 20:01 | 只看该作者
回复 56楼 guxiang 的帖子
你设的不对!!!
59
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:08 | 只看该作者
哪来错了?
60
发表于 2012-1-18 20:22 | 只看该作者
回复 59楼 guxiang 的帖子
看55楼  使能那个ACTIVE LOW  不能打钩
你的打钩了
看卖接口板设置说明 他们说的不一定对  照他们设置有时候根本不能用
[ 本帖最后由 ssxi 于 2012-1-18 20:52 编辑 ]
