楼主: 椰岛
打造450微缩碳纤终极版(新增视频)
 楼主| 发表于 2012-1-31 11:55 | 只看该作者
为了让位给电池的安放,原来的舵机扭转了90度。
 楼主| 发表于 2012-1-31 13:17 | 只看该作者
这个舵机臂使用金属铝材料制作,使用需要一定的技巧,调得好的话可防80%左右的摔机扫齿。
43
 楼主| 发表于 2012-2-1 00:20 | 只看该作者
加强十字盘定位
44
发表于 2012-2-1 01:32 | 只看该作者
:em16: 继续啊!
45
发表于 2012-2-1 03:36 | 只看该作者
楼主的电池是18650吧。。
46
发表于 2012-2-1 04:35 | 只看该作者
神器:em15:
47
 楼主| 发表于 2012-2-1 09:00 | 只看该作者
M机的相位器实际上就是V120的相位器,这个相位器是按照450大机的构造来设计的一款相位器,结构上是属于高级相位器。
但是由于精度不是很好,特别是上下摆副度不够常会在打满舵时卡住故被模友们广为诟病,加上细小难搞故有很多玩120系列机的用上H臂。
H臂的特点是好用、牢、简单,它只是一款很低级的相位器,广泛用在初级机中,一旦使用稍微爆力点就会发现会变形(金属)且磨损严重。
请看图:
48
 楼主| 发表于 2012-2-1 09:23 | 只看该作者
在本机中对旋翼头做了特别的改造,整个旋翼头只保留了中联部分,桨夹用450的尾桨夹改造,横轴采用M2X30mm的杯头12.9级螺钉,
直接去掉精度不好的相位器,相位的保证靠连杆的左右保持力来完成,这种结构是在某高档大机上看来的(最近YT也有类似机种推出),
连杆是纯手工打造,由于不能调节连杆的长短,故对大桨的对称性和一致性都要求比较高,否则容易出现双桨。
这是一个造型结构都很独特、构造非常简洁的一款旋翼头,这样做都是为了增强耐炸性能。
49
发表于 2012-2-1 11:01 | 只看该作者
动手能力真强啊
50
发表于 2012-2-1 11:12 | 只看该作者
:em17:
51
 楼主| 发表于 2012-2-1 13:32 | 只看该作者
有不少模友为了耐炸改用了3mm的主轴,在这里我还是用原来的2mm主轴。
为了进一步提高耐炸性能,主轴选用了车刀园棒,目的是为了一扫过去的每炸必换的弊端,有于不适合打孔故所有的固定都需要螺钉来锁紧。
同时螺钉固定法也带来了另一个重大好处就是 大齿可以不扫齿成为了可能。
只要调节好就可以在满足正常飞行同时不再担心扫齿。
但这样做也带来了一些调机的更高要求,因为没有原有的定位了。
[ 本帖最后由 椰岛 于 2012-2-1 14:03 编辑 ]
52
 楼主| 发表于 2012-2-1 14:01 | 只看该作者
为了打造称心的小机舵机很重要,在市面上的小舵机中不能不说华的舵机做工最好。
3-4g的市面舵机外壳都是些耐温很差的ABS塑料,调机时不小心焖舵就会变形。
而华的舵机外壳材料用的是增强尼龙塑料,温升到100度没有问题(ABS塑料85度开始变形)。
内部的电路板性能也不错,华的锁尾舵机的结构是有别于倾斜盘舵机的,
最大的不同是内部电位器的同轴设计,这一点做到了齿轮与电位器不再有连接虚位。
但同时华的舵机寿命又很短,特别是锁尾舵机,这里跟华在材料工艺上不成熟有很大关系。
拆开分析发现华的锁尾舵机电位器碳膜非常的不耐磨,内引线的焊接工艺也很差(后来在CP机上有改进),
我可以肯定的认为华舵机的抖舵99%是电位器失效造成的,为此专门找来上等的耐磨电位器打造永不抖舵的舵机。
终于打造成功升级的锁尾小舵机。
请看图:
53
 楼主| 发表于 2012-2-1 14:26 | 只看该作者
最后 就是动力电机了
用在M机上的原装电机在最大留空时间上是动足了脑筋的,正因为这样就造成了电机出力不好,也就是爆不起来。
为了满足450的手感必须使用高动力电机,其中HP电机高KV的可以配用,但是售价高达两百多块有点吃不消。
本机才用了一颗重量接近的小机电机改造成功在动力方面可以与HP一比高低的外转子电机。
动力大约是原厂的3倍,请看图:
54
发表于 2012-2-1 15:28 | 只看该作者
:em26: 帮顶
55
发表于 2012-2-1 20:31 | 只看该作者
问一下那个改装电机的原型电机是哪一个,哪个耐磨电位器是否也是淘宝的,能不能发个链接
56
发表于 2012-2-1 20:55 | 只看该作者
从整体图看,大桨会扫尾桨吧?
57
发表于 2012-2-1 20:56 | 只看该作者
从整体图看,大桨会扫尾桨吧?
58
发表于 2012-2-1 20:57 | 只看该作者
从整体图看,大桨会扫尾桨吧?
59
发表于 2012-2-1 20:58 | 只看该作者
从整体图看,大桨会扫尾桨吧?
60
 楼主| 发表于 2012-2-1 21:11 | 只看该作者
原帖由 ldm132 于 2012-2-1 20:56 发表
从整体图看,大桨会扫尾桨吧?
图上看是有一点,这是拍摄因角度不同带来的错觉,这个是最基本的了,放心不会有问题的。
