必须顶起,不少人遇到450pro首飞侧翻问题
/ 4 页
楼主:
sodog02
不记事
不记事
41
楼
发表于 2012-2-3 20:23
有个笨法子检查舵机是否有反向或插错的问题 就是危险点 起落架上绑根易握的横杆 举起上动力 试试各通道动作是否正常
凤凰模拟器曲线问题
2012-02-25
必须顶起!求助: GY650設定方法
2012-02-20
2012-02-01
首飞失败
2012-01-25
推荐一个2801pro模拟器
2012-01-09
组装问题
2012-01-07
飞越450空机
2012-01-06
高手来给小弟一个推荐
2012-01-05
高手来给小弟一个推荐
2012-01-02
醉酒驾车
醉酒驾车
42
楼
发表于 2012-2-3 20:29
会不会是楼主从起落架上套了层硅胶套?起飞时左滑的力量太大,使硅胶套在地面摩擦,导致左翻?
zhangjie1023
zhangjie1023
43
楼
发表于 2012-2-6 13:21
:em15: :em15: 我试了一下油门推猛些到是真飞起来了不过秒炸了还是侧翻秒炸打浆再次报废
【网上礼节十条】
heng362224820
heng362224820
头像被屏蔽
44
楼
发表于 2012-2-6 14:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
吟魂人物
吟魂人物
45
楼
发表于 2012-2-6 14:46
估计舵机接错了。。。
酱吻盐
酱吻盐
46
楼
发表于 2012-2-6 15:29
先打开熄火开关或者断开电机,推油门看看斜盘舵机是否一致,然后就是整机平衡了,是否重心太靠左。地面效应不会秒炸啊,稍微右副翼就修正了。
xiayoufa
xiayoufa
47
楼
发表于 2012-2-6 15:40
升起来就直接侧翻?是不是设置的问题呀?
:em04:
xiayoufa
xiayoufa
48
楼
发表于 2012-2-6 16:44
我第一次也是翻了,不过是倒翻,损了横梁和尾管
只有一秒钟时间:funk:
vicong
vicong
49
楼
发表于 2012-2-6 21:08
检查动作,修正,是否正确再来就是调平倾斜盘没,如果以上都OK的话就得检查机身的抖动问题了
南京团团
南京团团
50
楼
发表于 2012-2-6 21:22
观望中!
zhao19ming78jun
zhao19ming78jun
51
楼
发表于 2012-2-6 22:21
学习!
人生在于折腾
人生在于折腾
52
楼
发表于 2012-7-9 07:34
跟你玩模拟器一样 来个暴力起飞·· 你就感觉不到飘了
lansedejiyi
lansedejiyi
53
楼
发表于 2012-7-9 07:44
感觉你的三轴修正方向反了呢 你起码报下你的配置吧 大家好帮看看
labory
labory
54
楼
发表于 2012-7-9 07:48
lz这个标题太误导了
起飞侧翻只有两个可能
1. 有副翼,给油太不果断,而且没有同时适当修正副翼
2.有或无副翼,舵机反了,通道逆转反了,修正反了总之是设置错误
ferrari750
ferrari750
55
楼
发表于 2012-7-9 07:53
回复 楼主 sodog02 的帖子
一般调试好的机子,直接推油门不打副翼也可以离地的,不过离地后要马上修正,不至于马上侧翻,这种是有副翼的
如果无副翼的舵机修正错误是会侧翻秒炸
ferrari750
ferrari750
56
楼
发表于 2012-7-9 07:56
回复 43楼 zhangjie1023 的帖子
你这种秒炸是无副翼的吧,三轴修正反向,就是秒炸,还是多看论坛调机贴吧
akg240s
akg240s
57
楼
发表于 2012-7-9 08:00
标题
楼主看斜盘是否水平。打副翼的时候斜盘动作是否正确。
luyinji
luyinji
58
楼
发表于 2012-7-9 08:23
最好拔电机线 然后上个测试十字盘的视频 你这个问题搞不好 凡是回复这帖子的都退魔吧 有问题可以多多交流
wanjingcai
wanjingcai
59
楼
发表于 2012-7-9 08:39
其实,在飞机离地前,就需要打舵(副翼/升降)修正了。
这种修正并不是去分析应该向哪边打副翼,而是看旋翼面修正。
这种修正是极细微的修正,同样需要练习。
个人认为,特别是无副翼的平稳起飞,这种起飞前的细微修正是非常重要的。
地上一棵树
地上一棵树
60
楼
发表于 2012-7-9 08:43
俺的看法,楼主不妨试试
拔掉电机线(油门锁定为0也行,但是不推荐新手),推总距到不同高度,看十子盘是否水平,如果差得比较大就得调舵机或者连杆了,不要起飞;如果差得不大可以一边修正一边起飞,根据舵量调微调,应该能调好。祝好运!
/ 4 页
